Re: Анкета Mortis
#11581
Сообщение shtepsel_ » Пт июн 24, 2016 6:22 am
Mortis писал(а): Ручной резиновый бензонасос.
Сливать бензин им. В некоторых случаях вещь очень полезная. Особенно когда уже изжога от бензина ))
Mortis писал(а):Гайцам насовали так, что даже в нашей жопе мира под названием Тучково устроили облаву на тюнинг.
У мну друг на Родине в полиции работает. На днях написал ему, спросил. Говорит - никто ничего не знает у них на эту тему. То бишь спокойно всё ) Может, оно только в столице и области такой кипеш?
Re: Анкета Mortis
#11582
Сообщение Sebastian » Пт июн 24, 2016 8:15 am
shtepsel_ писал(а):Может, оно только в столице и области такой кипеш?
Не только. К примеру, на Сахалине народ уже по этому поводу публичную встречу с гаишным начальством устраивал. В той области тоже народ конкретно кошмарят.
Автомобиль: -мото
Re: Анкета Mortis
#11583
Сообщение novator55 » Пт июн 24, 2016 9:37 am
зависит от местного гаишного начальства. в королеве кошмарят (причем ток за колеса, глушаки и фаркопы, на остальное гаец сказал даж не смотрим), в ногинске - похер на все.
Re: Анкета Mortis
#11584
Сообщение СержНовоч » Пт июн 24, 2016 12:12 pm
Mortis писал(а):Их вообще без выдергивания полуоси заменить можно?
Короткие -да. А вот влезут ли длинные - сомневаюсь. :what:
Автомобиль: ГАЗ 24,1981 + омерика
Re: Анкета Mortis
#11585
Сообщение davert » Сб июн 25, 2016 0:06 am
Mortis писал(а): Ручной резиновый бензонасос. ]
Солярконасос, строго говоря. Ипользуется у корейцев как подкачной.
Re: Анкета Mortis
#11586
Сообщение Mortis » Сб июн 25, 2016 20:00 pm
Разобрал снятый с танка шариковый маятник (с целью пересадить в него короткую сошку), долго смеялся:
Пример безмозглого копирования: корпус с прессмасленкой, а внутри два глухих подшипника :).
Диаметр оси у двух маятников одинаковый, но у втулочного она короче.
Можно перепрессовать ось, но у них разный посадочный диаметр, надо покупать сверло на 18 и рассверливать отверстие. Геморрой, попробую просто воткнуть как есть. Почему-то корпус маятника снаружи не круглый, иначе можно было бы проточить поглубже гнездо подшипника.
Re: Анкета Mortis
#11587
Сообщение losik » Сб июн 25, 2016 21:05 pm
Сначала обточи корпус снаружи, а потом и проточишь посадочное.
Re: Анкета Mortis
#11588
Сообщение Sebastian » Сб июн 25, 2016 22:21 pm
Mortis писал(а):Почему-то корпус маятника снаружи не круглый, иначе можно было бы проточить поглубже гнездо подшипника.
А на разжим за внутреннюю поверхность кулачками зафиксировать не удастся?
Re: Анкета Mortis
#11589
Сообщение Mortis » Сб июн 25, 2016 22:34 pm
losik
Да, так можно наверное.
Sebastian
Корпус слишком длинный, вывернет.
Re: Анкета Mortis
#11590
Сообщение Mortis » Пн июн 27, 2016 21:11 pm
Продолжаем расхуячивать нахуяченное тяжким трудом...
Re: Анкета Mortis
#11591
Сообщение shtepsel_ » Вт июн 28, 2016 4:50 am
это всё было от недальновидности :pride:
Re: Анкета Mortis
#11592
Сообщение TANKER » Вт июн 28, 2016 9:33 am
Гараж заебца, ты вроде некоторые фото показывал, а целиком фотоотчет можешь сделать ?
Re: Анкета Mortis
#11593
Сообщение vlad-chk » Вт июн 28, 2016 11:03 am
шаровую нельзя по регламенту?
Re: Анкета Mortis
#11594
Сообщение Mortis » Вт июн 28, 2016 11:43 am
TANKER
Блин, это надо вспомнить и сфоткать когда там никакая машина не торчит - малореально, с моей памятью. Проще тебе самому приехать и посмотреть :).
vlad-chk
Угу. Причем не исключено, что через пару лет станет можно и придется все обратно перехуячивать.
Re: Анкета Mortis
#11595
Сообщение Mortis » Вт июн 28, 2016 22:34 pm
Новая проблема - ГТЦ. Для гоночного применения он должен быть с нулевым перепуском, т.е. внутри идеальный. Лежал у меня в закромах один, еще со старым бачком, разобрал его - был идеальным когда-то, но во вторую камеру вода попала и прожрала яму в стенке. Купил у Индиги новодельный, так он, похоже, от рождения внутри с ямами. И тоже, похоже, без воды не обошлось, хоть он и с ходовой машины.
Попробовать новый купить? Но это его надо в магазине разбирать и смотреть, а хрен дадут. Искать старорежимный с консервации? Дофига времени может уйти - опять же надо каждый раз ехать и на месте разбирать. В общем йа ф непонятках. Попробую пока прошлифовать изнутри новодельный, он вроде получше.
Кстати, а какого буя, при внутреннем диаметре тормозной трубки около 2.5мм, на выходе из ГТЦ просверлены дырочки всего 1.5мм? По идее, тормозильные механизмы из за этого медленнее должны шевелиться. Надо рассверлить.
tag
Re: Анкета Mortis
#11596
Сообщение tag » Вт июн 28, 2016 22:38 pm
АДСовские цилиндры лишены таких недостатков.
Re: Анкета Mortis
#11597
Сообщение Mortis » Вт июн 28, 2016 23:01 pm
Последнее, что я о них слышал - резинки мрут быстро, а цилиндр неразборный. Хотя у меня, скорее всего, все разборным станет, но, не зная броду, как-то очковато.
Re: Анкета Mortis
#11598
Сообщение Mortis » Вт июн 28, 2016 23:12 pm
Да и нету их че-то нигде, разве что в Южке поспрошать...
tag
Re: Анкета Mortis
#11599
Сообщение tag » Вт июн 28, 2016 23:21 pm
Они разбираются, но только со стороны штока. Я сезон отъездил на них, притензий никаких.
Re: Анкета Mortis
#11600
Сообщение shtepsel_ » Ср июн 29, 2016 6:29 am
Mortis писал(а):Кстати, а какого буя, при внутреннем диаметре тормозной трубки около 2.5мм, на выходе из ГТЦ просверлены дырочки всего 1.5мм? По идее, тормозильные механизмы из за этого медленнее должны шевелиться. Надо рассверлить.
А может, в этом узком месте получается просто диффузор? То есть локальное сужение, где скорость жидкости увеличивается.
Re: Анкета Mortis
#11601
Сообщение 436 » Ср июн 29, 2016 9:05 am
Видятся 2 возможных варианта:
а) это криво.... ну, вы поняли;
б) это сужение - что-то типа обратного клапана, чтобы при отпускании педали жидкости из трубки было сложно вернуться в цилиндр и проще было подсосать из бачка - тогда рассверливать низзя!
Re: Анкета Mortis
#11602
Сообщение Mortis » Ср июн 29, 2016 11:02 am
shtepsel_
А нахуа?
Вариант "Б" вероятен, но, с другой стороны, что плохого в том, что жидкость будет высасываться из трубки? У меня ГТЦ от бэхи еще валяется - там 2.5мм, как положено.
Re: Анкета Mortis
#11603
Сообщение shtepsel_ » Ср июн 29, 2016 11:18 am
Mortis писал(а):А нахуа?
Не, ты недопонял ) Если есть некий трубопровод, по которому течет жидкость, и в одном месте есть сужение, то сделает ли оно трубопровод затычным? Ну, если сужение не очень большое, конечно )
З.Ы. А ещё парочку цилиндров у продаванов спросить? Может, Игуана ради такого дела позволит один-два разобрать посмотреть. И собрать-вернуть, если что.
Re: Анкета Mortis
#11604
Сообщение vlad-chk » Ср июн 29, 2016 11:38 am
а чем не утраивает бош , с казели бизнес?
Re: Анкета Mortis
#11605
Сообщение 436 » Ср июн 29, 2016 11:45 am
vlad-chk, тем же, чем и шаровая подвеска - рЫгламент возражает!
Re: Анкета Mortis
#11606
Сообщение СержНовоч » Ср июн 29, 2016 12:22 pm
Mortis писал(а):что плохого в том, что жидкость будет высасываться из трубки?
Ну, традиционно, в системе стараются удержать остаточное давление! Разряжение черевато подсосом воздуха!
Re: Анкета Mortis
#11607
Сообщение Mortis » Ср июн 29, 2016 13:25 pm
shtepsel_
Сделает. Штатные карбюраторы на 402-м коллекторе тому примером.
Re: Анкета Mortis
#11608
Сообщение Mortis » Ср июн 29, 2016 15:28 pm
Благодаря шикарному подгону от Evgen79, у меня теперь есть комплект дисков под дождевую резину:
Не знаю что за резина на них стояла до того, но это только с одного колеса :) :
Гибридный маятник состоялся:
Углубил посадку верхнего подшипника, обточил снаружи и проточил внутри - сильно много веса не убавилось, но душу греет :). Подшипники были убитые не потому что кетай, а потому что гнезда были настолько заужены, что при запрессовке внешняя обойма зажимала шарики. Привел в допуск, запрессовал SKF - теперь крутится от дуновения.
Балка, которую я приготовил под шкворни, при ближайшем рассмотрении оказалась кривая как китайский енг. Придется освобождать только что снятую шариковую.
ЗЫ: У меня хоть одну деталь на эту машину получилось поставить без доработки?
Re: Анкета Mortis
#11609
Сообщение shtepsel_ » Ср июн 29, 2016 18:43 pm
Новостей столько, что обсуждать не успеваем ))
* Шариковый маятник лучше ходит, чем втулочный оригинальный?
* А отчего балка может быть гнутой? Аварийо?
* На шаровой подвеске вроде нижние болты другие. Или пофиг?
Re: Анкета Mortis
#11610
Сообщение Mortis » Ср июн 29, 2016 20:14 pm
1. Сколько ходит не знаю, но крутится легче. ГУРа-то не будет.
2. Ну да, больше не от чего. Хотя я до этого и не знал что такую чугунину вообще можно согнуть.
3. На вид такие же как на 3110.
