Подскажите, пожалуйста, кто чем может.
Вобщем закапризничала электрика.
При повороте ключа загорается красным прибора, но больше ничего не происходит. Стартер крутиться не желает. Но с 20-30 раза двигатель дэможет завестись. Такие дела. Провода на стартере проверял, все плотно. Может доп реле стартера померло?
Газ 2410 , не заводится
- Автомобиль: газ 2410
morgen
Re: Газ 2410 , не заводится
Сообщение Scy.thian » Чт июл 14, 2016 19:08 pm
Может. А может и не померло. С замка зажигания на доп реле стартера выходит отдельный вывод(№50 на замке), так-что может и замок колбасить. А само реле щёлкает?morgen писал(а):Подскажите, пожалуйста, кто чем может.
Scy.thian
morgen
Сообщение Scy.thian » Чт июл 14, 2016 20:26 pm
У меня весной было на стартере бяка с точно такими-же симптомами.morgen писал(а):Втягивающее менял год назад и доп реле тоже.что - то при повороте ключа щелкает, видимо это втягивающее. Может сам стартер полетел?
Оказалось - всего навсего на проводе (+) стартера - окислено соединение. Внутри стартера. Там винтом М5 прикручена шинка статора к плюсовому проводу. Вот это соединение и парило моск.
Стрелкой указал, где у меня был дефект.
Проверить стартер просто. Перемкнуть ключом или пассатижами выводы втягивающего (на картинке №№ 31 и 32)- стартер должен запуститься(ток большой, поэтому осторожно, сильно искрит/трещит).
Единственный нюанс - не касаться резьбы, потому как потом не открутится гайка. Перемыкать, замыкая грани гаек, а не резьбу шпилек.
И КПП на нейтралке должна быть, потому как на скорости машина покатится.
Scy.thian
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
