Короткие вопросы по волге
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Короткие вопросы по волге
#2311
Сообщение Dark Yak » Пн авг 01, 2016 14:05 pm
Ну провернется даже - и что?
Благодарил (а): 125 раз
#2312
Сообщение вит7878 » Пн авг 01, 2016 16:53 pm
Metalstorm писал(а):, я и побоялся что от смазки он может провернуться
Не волнуйтесь,не провернётся,хотя с нынешним качеством запчастей всё может быть,а если и провернётся то ничего страшного не случится. Смазка посадочной поверхности сальника ,любого сальника что есть в волге это абсолютно безобидная и обыденная процедура. :regard:
Автомобиль: ГАЗ 24
#2313
Сообщение Vid0k » Вт авг 02, 2016 16:50 pm
А имеет ли значение куда вращается двигатель стеклоочистителя? А то перед заменой щеток, естественно, посмотреть "как было" забыл.
#2314
Сообщение вит7878 » Вт авг 02, 2016 18:03 pm
Vid0k писал(а):А имеет ли значение куда вращается двигатель стеклоочистителя? А то перед заменой щеток, естественно, посмотреть "как было" забыл.
Конечно, имеет ключевое значение. Там даже если и крутит правильно, но коромысло стоит чуть-чуть неправильно стеклоочиститель будет работать через :censored:
Автомобиль: Газ-24 198
#2315
Сообщение Mishanya » Вт авг 02, 2016 19:48 pm
Если память не изменяет, то против часовой стрелки.
Весной трапецию дворников менял
#2316
Сообщение 436 » Вт авг 02, 2016 20:11 pm
А мне чё-то кажется - без разницы, в какую сторону.... Кривошип только надеть в другую сторону, чтобы парковались на месте.
Автомобиль: ГАЗ 24
#2317
Сообщение Vid0k » Вт авг 02, 2016 20:30 pm
Mishanya писал(а):Если память не изменяет, то против часовой стрелки.
Это как смотреть на трапецию?
#2318
Сообщение Mishanya » Ср авг 03, 2016 19:57 pm
Это если поднять панель с моторчиком и трапецией и смотреть из салона авто
Телефон: 89017833242
#2319
Сообщение дядя вова » Ср авг 03, 2016 22:01 pm
:regard: Направление вращения д.б. таким , чтобы не заламывался контакт , который идет по сектору на шестерне и контролирует остановку двигателя , отключая "-" , и износ или облом которого приводит к неправильной остановке дворников. :RTFM:П.С. На более поздних моделях - это делает контакт с эксцентриком. :ara:
Автомобиль: Газ 24, 1974
Благодарил (а): 33 раза
#2320
Сообщение kolhoznik » Пт авг 05, 2016 21:30 pm
Посоветуйте хорошую иглу на 126-й карб. С чёрным резинокольцом и три дня не ходит, с полупрозрачным - месяц...
Сто у меня в колхозе, так без вариантов....
Автомобиль: ГАЗ 24
#2321
Сообщение Vid0k » Сб авг 06, 2016 21:41 pm
И еще один вопрос вдогонку. Первичный вал коробки 5 ступенчатой - в оригинале стоит подшипник с проточкой. Что будет если я поставлю подшипник без проточки?
#2322
Сообщение дядя вова » Сб авг 06, 2016 23:05 pm
:regard: Продается клапан с обрезиненым конусом иглы :RTFM: или можно на штатной игле под резинкой сделать кольцо из медной проволоки 0,5-0,7 мм. и припаять его (получится тор , на который будет опираться резиновое кольцо) , что позволит точнее регулировать уровень и ходит , практически вечно. :victory: Но решать - вам. :ara:
Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
#2323
Сообщение Бегемот-86rus » Вс авг 07, 2016 9:33 am
Доброго времени суток вам, уважаемые волгаводы.
Таки сбылась мечта детства, приобрел себе 24-ку.
В планах полностью разобрать почистить покрасить и заново собрать, вот только двигатель буду ставить 2джезет.
Не могу сообразить чем в первую очередь заняться, заменой двигла или спасением кузова.
Подскажите кто опыт имеет.
#2324
Сообщение kolhoznik » Вс авг 07, 2016 11:10 am
дядя вова
Вот у нас инет обрезиненных, был бы благодарен за "посредничество"...
За колечко из меди благодарю, хорошая мысля...
#2325
Сообщение вит7878 » Вс авг 07, 2016 12:22 pm
Бегемот-86rus писал(а):Доброго времени суток вам, уважаемые волгаводы.
Разумеется сначала надо заниматься кузовом,ведь если его не удастся спасти,то и мотор ни к чему,к тому-же за время что будете заниматься кузовом могут измениться намерения насчёт мотора.
Leo
#2326
Сообщение Leo » Вс авг 07, 2016 15:58 pm
Смотря в каком состоянии машина. Если кузов без особых очагов гнили, живой, то можно сначала покрасить подкапотку, свапнуть джей, покататься какое то время, а потом красить весь остальной кузов, не вынимая мотора, или целиком разобрать все покрасить и собрать. А если кузов уже требует сварки, то конечно в первую очередь делать его. Но когда такой глобальный фронт работ( ремонт кузова, свап мотора, покраска) все это может превратиться в долгострой, растянуться на годы, потеряется мотивация и проект не будет закончен.
#2327
Сообщение Halfaxel » Вс авг 07, 2016 16:28 pm
Бегемот-86rus писал(а):вот только двигатель буду ставить 2джезет.
Я так понимаю, что слово "только" здесь неуместно. Потребуется менять и коробку, и задний мост. Не сращивать же JZ с волговской трансмиссией :crazy: .
Бегемот-86rus писал(а):Не могу сообразить чем в первую очередь заняться, заменой двигла или спасением кузова.
Кузов - наше все! Конечно, с него начинать, как же иначе. Тем более Волга вполне может передвигаться и на родном движке. Иначе есть реальная и грозная опасность "заремонтироваться". (Я не шучу, печальных примеров навалом).
"Интегралы нужно брать по частям!"(с) Мой отец.
Ну и традиционное -
:greeting:
Автомобиль: 24-10, 1991
Благодарил (а): 35 раз
#2328
Сообщение 24-10 '91 » Вс авг 07, 2016 17:18 pm
kolhoznik писал(а):дядя вова
Можно через интернет-магазин заказать..
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
#2329
Сообщение Metalstorm » Вс авг 07, 2016 17:21 pm
Кто нибудь обьяснит, надо ли запихивать смазку в полость ступицы и зачем? В мануале о этом не слова.
#2330
Сообщение kolhoznik » Вс авг 07, 2016 18:44 pm
24-10 '91 писал(а): Можно через интернет-магазин заказать..
Не че се, даже к нам в колхоз довезут :boyan:
Благодарствуем...
#2331
Сообщение NoComments » Вс авг 07, 2016 18:45 pm
Надо. Для смазки, как ни странно) Полностью забивать не требуется, где-то по внутренний край внешнего кольца кладётся.
#2332
Сообщение Бегемот-86rus » Вс авг 07, 2016 19:02 pm
Я понимаю, что кузов это наше все! Сомнения вызывают последующий свап, как верно подметил Halfaxel свап будет полный, джэй с с автомато-коробасом скорее всего вольво-мост. Получается что после отревизированного кузова придется сварные работы проводить, хотя понимаю что все места сварки при свапе можно будет легко почистить но все-же жалко будет красоту жечь.
По поводу долгострой это да так оно и будет. Машина строится на 10-тки лет, машина выходного дня. На каждый день есть другое авто. Марально к этому проекту подготовлен, машина уже год в гараже стоит, курю форумы коплю денюжку.
Если честно пугает конечно фронт работ, но думаю справлюсь, темболее торопиться некуда.
Последний раз редактировалось Бегемот-86rus Вс авг 07, 2016 21:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2333
Сообщение дядя вова » Вс авг 07, 2016 19:55 pm
:regard: Вначале , неплохо , взять лист бумаги , и скорее всего не один, и постараться максимально честно написать виды работ и их стоимость , а потом сложить и умножить на 1,5 (поправка на непредвиденные работы) , и уже потом принять решение о начале работ . :yahho: Ну и решать , как всегда - вам. :dnk: П.С.У меня 21-я простояла в ожидании ремонта в гараже 20 лет и так и не дождалась , к сожалению. Пришлось списать 1 000 000 недополученной прибыли от возможной сдачи гаража(5 т. в месяц) на убытки. :dnk:Вот так вот бывает иногда. :ara:
#2334
Сообщение Бегемот-86rus » Вс авг 07, 2016 21:26 pm
Хмм, будем надеяться на лучшее.
Зайду в тупик потащю машину к NVA (есть такой умелец в Питере, Василий зовут, но отзывы разные, да и самому поработать с мафынкой хочется).
#2335
Сообщение Sebastian » Вс авг 07, 2016 21:56 pm
Бегемот-86rus писал(а):По поводу долгострой это да так оно и будет. Машина строится на 10-тки лет, машина выходного дня. На каждый день есть другое авто.
Довольно неоднозначный момент, как через десять лет надзорные органы станут относиться с такого рода переделкам :)
#2336
Сообщение вит7878 » Вс авг 07, 2016 21:58 pm
Бегемот-86rus писал(а): Получается что после отревизированного кузова придется сварные работы проводить, хотя понимаю что все места сварки при свапе можно будет легко почистить но все-же жалко будет красоту жечь.
Ну тогда наверное будет логичней после необходимых сварочных работ по кузову не имеющих отношения к свапу (пороги,днище итд) подготовить кузов к установке нового моста и двигателя.Мотор и мост конечно придётся ставить для подгонки по месту,но после этого мост остаётся на машине что бы её можно было передвигать, а двигатель с коробкой вынуть,ведь для подгонки по месту совершенно не обязательно его подключать, так что эта операция много времени и усилий не займёт , и уже после этого готовить к покраске и красить,и уже после покраски его капитально устанавливать,заниматься проводкой и прочими сопутствующими делами.
#2337
Сообщение iguana01 » Вс авг 07, 2016 22:37 pm
Бегемот-86rus писал(а):Зайду в тупик потащю машину к NVA (есть такой умелец в Питере, Василий зовут
Насколько я знаю, он в Москве.
Бегемот-86rus писал(а):отзывы разные, да и самому поработать с мафынкой хочется
Без коментариев.
#2338
Сообщение Бегемот-86rus » Вс авг 07, 2016 23:10 pm
Iguana01, самому поработать лучше будет, правильно Вас понял?
#2339
Сообщение вит7878 » Вс авг 07, 2016 23:19 pm
Бегемот-86rus писал(а):Iguana01, самому поработать лучше будет, правильно Вас понял?
А условия для работы есть? тут простым гаражом не обойтись
#2340
Сообщение iguana01 » Пн авг 08, 2016 0:13 am
Бегемот-86rus, ответ касался NVA/ Cейчас есть проверенные конторы, которые занимаются свапом. Контакты можно порыть на этом форуме. Самостоятельно устанавливать выйдет долго, дорого и ёбко, особенно если раньше не было такого опыта.
