- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета Mortis
Сообщение NoComments » Пн авг 15, 2016 3:02 am
Шток педали, на мой взгляд, сращивать не нужно. Оттяжную пружину педали убрать, из этого штока (надставив его прутком) или из штока например от 21-й, если он длиннее нужного, сделать новый. Оттяжную пружину заставить тянуть педаль. Сильно она не тянет, возвратную пружину в самом цилиндре навряд ли прожмёт, то есть проблемы перекрытия компенсационного отверстия не будет. При этом шток на месте зафиксирует, как и педаль от прыжком и подлетания вверх.
NoComments
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Пн авг 15, 2016 12:07 pm
Педаль должна фиксироваться намертво т.к. если случайно кроссовком зацеплю при переносе ноги или еще что - шток из ГТЦ выдернется и все, я без тормозов.
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Пн авг 15, 2016 13:48 pm
Блин, ну какой мудак спроектировал гнезда для шлангов сквозными? Это обстоятельство очень сильно осложняет дело.
Почему не хочу два шланга? Хочу, только шланги-то у меня армированные, еще одна пара вместе с фитингами в трояк обойдется.
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
Re: Анкета Mortis
Сообщение Lypin271 » Пн авг 15, 2016 13:48 pm
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Lypin271
Re: Анкета Mortis
Сообщение NoComments » Пн авг 15, 2016 15:05 pm
По закреплению штока, можно ещё по идее засверлить отверстие в стенках штока цилиндра, он как раз не полностью уходит, и во вставляемом штоке, и поставить туда шплинт. Правда, отверстие и шплинт будут тонкими, но застраховать от выдёргивания должны. Хотя решение с резьбой куда надёжнее, всё остальное - это так, быстренько сварганить на коленке.
NoComments
Re: Анкета Mortis
Сообщение Sebastian » Пн авг 15, 2016 15:21 pm
На половине мотоциклов с двумя суппортами спереди на ГТЦ два банджо зажимаются одним болтом. На надёжность никто не жаловался.NoComments писал(а):На мой взгляд ненадёжно как-то зажимать два "банджо" одним болтом.
Олег, помню попадался мне вариант доработки этих суппортов под один шланг, когда в самом суппорте сверлился канал между цилиндрами, а отверстие под второй шланг глушилось заглушкой.
Sebastian
- Автомобиль: 2410-051'90, Corvette C5 T56
Re: Анкета Mortis
Сообщение Федя92 » Пн авг 15, 2016 18:39 pm
Насчёт моста - а как же петронас 5 страниц назад?- Заменить масла в движке, коробке и мосту.
viewtopic.php?p=440864#p440864
Ещё вопросик - в твоём мосту ГП 3.9? Планируешь менять? Ведь у всех 5.125, вроде как.
Федя92
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Пн авг 15, 2016 22:08 pm
Я уже придумал как сделать. Дырки у меня М10х1.5, туда будет вкручиваться с медными кольцами переходники на 10х1 под трубку (WP). Из них две короткие трубки в тройник 10х1, к третьей дырке прикручивается банджо шланга своим родным болтом с той же резьбой. Тройник надо куда-то на суппорт присобачить или рядом.
Резьбу в штоке ГТЦ уже нарезал, завтра футорку забабахаю. Шток, кстати, оказался не алюминиевым, а бронзовым с каким-то покрытием.
Sebastian
Примеривался - неудобно сильно, чугун да под углом. Прикину еще раз когда суппорта разберу.
Федя92
Дык я его еще не заливал. Пара 3.9, менять обязательно, просто пока некогда.
Кстати армированные шланги широко используются в скутерных и мотоциклетных тормозах и продаются в любом скутерном отделе. Пока видел только несуразной длины (метр, два), но должны быть и короткие. Если двухметровый шланг стоит 750р, то на наши тормоза вобще бюджетно должно быть. Наконечники правда не алё, обычно банджо с двух сторон. Как вариант - составные, т.е. банджо можно открутить и там будет какая-то резьба. Еще пошукаю на эту тему.
Пошукал - на Алиэкспрессе их валом, ценнег около 500р. Все с банджо, но перейти, при желании, не проблема.
KOT152
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Вт авг 16, 2016 18:14 pm
Сделал футорку...
...только чтобы обнаружить что при таком ходе педали она не канает, нужно какое-то подвижное соединение. Которое я даже не представляю как сделать на такой небольшой длине. Наверное таки придется делать как в ГЦС.
Пробный монтаж балки показал что, во-первых, фрезерованные дужки, как есть, ничего не дают. Дужку невозможно притянуть к балке т.к. рычаги проушинами упираются в кузов:
А во-вторых неудачно выбрал место для прессмасленок на верхних рычагах: они тоже упираются в кузов, не давая рычагу подниматься:
Надо масленки переносить на нижнюю сторону, а значит надо разворачивать резьбовые на 180 градусов, а захотят ли они...
В общем ебусь, ебусь, а работы меньше все не становится.
Ездил вчера на Митьку за кнопкой, а там внезапно на цокольном этаже станочная инструменталка обнаружилась. Если кто помнит, там в дальнем углу палатка с инструментом всяким - вот они расширили ассортимент. Не смог уйти без покупок :).
Re: Анкета Mortis
Сообщение Федя92 » Вт авг 16, 2016 18:22 pm
http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopi ... 00#p221622
Федя92
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Вт авг 16, 2016 19:05 pm
Re: Анкета Mortis
Сообщение Scy.thian » Вт авг 16, 2016 22:25 pm
Олег, я как-то в прошлом году так удачно зашёл на металлоприёмку...Mortis писал(а):
И тоже не смог уйти без покупки:
Бывает...
Scy.thian
Re: Анкета Mortis
Сообщение Sebastian » Вт авг 16, 2016 23:39 pm
Много чего интересного, в т.ч. и разного рода инструмента и оснастки можно найти у старьёвшиков на задворках рынка. Но там самый движняк в субкоту с утра и чуть поменьше в воскресенье. На грузовом дворе торговли больше нет, а жаль - там тоже всякими резцами-фрезами торговали. Сейчас кроме цокольного на втором этаже в павильоне 538 торгуют. Больше не знаю, наверняка ещё есть, но никак не соберусь обойти все этажи и составить план нужных палаток.Mortis писал(а):Ездил вчера на Митьку за кнопкой, а там внезапно на цокольном этаже станочная инструменталка обнаружилась. Если кто помнит, там в дальнем углу палатка с инструментом всяким - вот они расширили ассортимент. Не смог уйти без покупок :).
Sebastian
Re: Анкета Mortis
Сообщение NoComments » Ср авг 17, 2016 23:02 pm
Фреза офигенная, длинная такая. А стержень не гнётся на такой длине при работе?
NoComments
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Чт авг 18, 2016 16:06 pm
Если фреза зацепится, то гнет только в путь даже короткие стержни - если работать тяжелой электрической машинкой. Длинные только с легкой пневматической можно использовать.
1cepera
Re: Анкета Mortis
Сообщение NoComments » Вс авг 21, 2016 15:14 pm
NoComments
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Пн авг 22, 2016 10:53 am
Угу, уже такой купил.
Первый в России правильно запиленный 402-й: https://www.drive2.ru/b/452139248502440304
Хотелось бы надеяться что не под NLS.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Сообщение Lady Isabel » Пн авг 22, 2016 11:56 am
402 для кольцевых гонок и не для NLS? Ну, разве что, под Moscow Classic Grand Prix и Прибалтику.Mortis писал(а):Хотелось бы надеяться что не под NLS.
Lady Isabel
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Пн авг 22, 2016 12:57 pm
Re: Анкета Mortis
Сообщение Scy.thian » Пн авг 22, 2016 16:31 pm
КС - ближе к клиновидной перепилена:Mortis писал(а):Первый в России правильно запиленный 402-й: https://www.drive2.ru/b/452139248502440304
Голубая(в хорошем смысле) мечта...
Scy.thian
Dark Yak
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Вт авг 23, 2016 11:34 am
Ну, клиновидной-то она от этого не стала. Что интересно - редкий вариант башки, где вокруг седел не выфрезерованы широкие лыски, у меня два карба на такой стоят и больше я таких не видел до сих пор. При правильном запиле пропускная способность выше чем у "лысочных".
Dark Yak
И что я потом буду делать с тонной гнилого бесполезного железа? :)
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Вт авг 23, 2016 20:16 pm
Подогнул проушину и прослабил резьбу в вертикальной плоскости, пройдя пару раз метчиком с боковой нагрузкой. Теперь шток там может немного болтаться. Таким образом сохранил регулировку вылета в полном диапазоне.
Проблема упора верхних рычагов проушинами в брызговик решается следующим образом. Брызговики со стороны арки отрезаются от лонжерона, потом берем специально обученный девайс...
...прикладываем и пиздим кувалдометром:
Подвариваем брызговик взад:
Результат:
А вот с разворотом резьбовых подвис. Более прямые задние рычаги позволяют это сделать, зажав гайку резьбовой в тиски и надев на рычаг трубу, а вот с изогнутыми передними этот номер не проходит: крутить приходится по диагонали к плоскости гайки и ее выворачивает из тисков. То есть надо зажимать в тиски рычаг, чтобы гайка торчала горизонтально, и крутить за нее. Но для этого нужен ключ на 34, которого у меня нет. Придется за ним ехать, похоже.
Re: Анкета Mortis
Сообщение Scy.thian » Вт авг 23, 2016 22:39 pm
Mortis, балованный ты...Mortis писал(а):Но для этого нужен ключ на 34, которого у меня нет. Придется за ним ехать, похоже.
Scy.thian
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
