тяга продольная, как снять?
Автомобиль: газ 24 1978г.в.
Сообщение фролка » Сб авг 20, 2016 9:02 am
доброго времени суток, товарищи, такой вопрос ,хочу сменить поршневую группу, для этого надо снять поддон двигателя, но он упирается в продольную тягу, вопрос- как её снять, гайки повыкручивал -ниразу не шевелится даже... реально её снять вообще без каких либо ухищрений, помощников, спец.съёмников, танцев с бубном и проч.?
Благодарил (а): 33 раза
Re: тяга продольная, как снять?
Сообщение Halfaxel » Сб авг 20, 2016 10:18 am
Тяга просто так не снимается, нужен съёмник, лучше всего вилка. Другое дело, что для моторных работ гораздо проще и удобнее снять корбку и вынуть движок. Тяги снимать для этого не нужно.
Сообщение СержНовоч » Сб авг 20, 2016 10:41 am
О какой тяге речь? Продольная, что соединяет балку с кузовом. Или поперечная длинная тяга рулевой трапеции?
Сообщение Mortis » Сб авг 20, 2016 11:06 am
Если поперечная, то маятник откручивается от кузова и вся трапеция оттягивается до упора вниз, этого хватит. Движок домкратится вверх до упора колоколом в моторный тоннель и поддон нормально выходит. А растяжку буксирной проушины незачем снимать, вперед поддон не выйдет.
Сообщение фролка » Сб авг 20, 2016 11:33 am
СержНовоч писал(а):О какой тяге речь? Продольная, что соединяет балку с кузовом. Или поперечная длинная тяга рулевой трапеции?
поперечная
Сообщение Tixomir » Сб авг 20, 2016 15:23 pm
Что бы снять поддон достаточно отвернуть 2 болта крепления маятника , вся трапеция опусится вниз и он легко снимется.
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Волголог » Сб авг 20, 2016 15:31 pm
И ещё маслонасос.
Искренне Ваш И.Ф.
