Ремонт кузовов
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Re: Всё про покраску от "Мастерской Интерактивной Реставраци
для танкиста ключевое слово было "смыть"
- Автомобиль: .
Ага, со шланга. И оставить на неделю в воде)Никола R1 писал(а):для танкиста ключевое слово было "смыть"
- Автомобиль: 3302
да ну на:-) на неделю мало! на месячишко хотя б:-)
Если железо не обработать защитным составом в течении 45 секунд после зачистки его абразивом то на металле образуется пленка окислов. Эту пленку и призван убрать-нейтрализовать кислотник. При обработке преобразоателем и последующим протиранием водным раствором с содой или просто водой мы нейтрализуем кислоту , но появляется большое кол-во окислов которые нужно удалить после сушки все тем же абразивом.. Как я уже писал - не надо увлекаться преобразователем. Им хорошо пользоваться если нужно продать машину.Забил ржу .Залил сверху лкм и на продажу, а когда у нового владельца выстрелит нам ведь пофиг.Никола R1 писал(а):и все-таки, вопрос не закрыт по воде, соде и голому железу
Приветствую! Как можно бороться, как исправить трещины в краске/шпатлевке на больном волговском месте, где нижние углы заднего стёкла? Без глобального вмешательства.
Все просто.Вычистить ржу.Згрунтовать кислотником,сверху акриловый 2к грунт.Даем высохнуть .В щель кладем шовный герметик- сушка. После сушки матуем грунт и красим локально. Второй способ -чистим металл покрываем ЭГ,сушка, опять шовный герметик,сушка,матование ,наносим финиш. Еще вариант - шов латунью запаять, но с этим боюсь проблемы сейчас.
Спасибо! Трещины не на шве, а на переходе стойки в крыло. Там, наверное, шпатлевать нужно будет?
- Автомобиль: .
В следующий раз если не сложно прикладывай фото, странно описывать проблему на словах в наш цифровой векshtepsel_ писал(а):Приветствую! Как можно бороться, как исправить трещины в краске/шпатлевке на больном волговском месте, где нижние углы заднего стёкла? Без глобального вмешательства.
Прошу прощения. Вот фото
- Автомобиль: .
никакshtepsel_ писал(а): Без глобального вмешательства.
А как тогда?
нормально все, сделай как рекомендовали, потом балончиком закрасишь, она далеко от идеала и ей не повредит. а если соберешься красить когда-нибудь, работы в этом месте уже будет меньше.
- Автомобиль: .
До металла зачистить и как выше написано. Но учесть что подняло скорее всего из=за коррозии. она глубокая и питается в том числе с обратной стороны металла по микропорам, Поэтому кроме вышеперечисленного нужно еще и с обратки долезть и заантикорить это место.shtepsel_ писал(а):А как тогда?
Сам посуди - в сумме это уже глобальный подход)
Шов только герметикм забивать,чтобы ровная красивая ложбинка была как с завода,а вокруг прийдется шпаклевать,но после очистки металла от ржи покрой металл ЭГ(например Новол Protect 360),потом только шпаклюй,геметик наноси.Риску не забудь нанести под шпаклю..Как покрасишь то внутрянку тоже защити, как рекомендуют.shtepsel_ писал(а):Спасибо! Трещины не на шве, а на переходе стойки в крыло. Там, наверное, шпатлевать нужно будет?
- Телефон: 89017833242
Машина уже делалась , не очень грамотно , и потрескалась и поднялась шпатлевка , на которой сделан "шов" , кстати должен быть еще один - горизонтальный. по хорошему надо зачищать до металла , нейтрализовать ржавчину ( и , скорее всего , заварить дыры ) , а затем - зашпаклевать , загрунтовать и подкрасить. Эти места у Волги всегда были проблемными с завода , где выравнивались капроновым порошком "на горячую". При ремонте уважаемым людям эти места опаявались припоем и выводились "швы" , но сейчас вы вряд ли найдете людей , умеющих это делать.
Большое спасибо всем отозвавшимся! Изнутри уже осмотрел - ничего критичного, металл крепкий на вид и на ощупь. Антикора в тех местах нет, на сварных швах небольшой налет ржавчины. Буду искать рекомендованный грунт
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
Доброго времени суток вам, уважаемые волгаводы.
Таки сбылась мечта детства, приобрел себе 24-ку.
В планах полностью разобрать почистить покрасить и заново собрать, вот только двигатель буду ставить 2джезет.
Не могу сообразить чем в первую очередь заняться, заменой двигла или спасением кузова.
Подскажите кто опыт имеет.
В первую очередь убедиться,что там есть,чего спасать.Иногда не имеет смысла.И если кузов для установки сильно кромсать не нужно,можно начинать спасать.
Со старым кузовом работать проще,не надо трястись над ЛКП.
Я бы делал так-убедившись,что кузов не кривой,установил все основные элементы,требующие кузовных работ-мотор,радиатор,выпуск,и т.д.Не подключая,не запуская.Потом всё снял,восстановил кузов,уложил всё на места,и занялся мелочёвкой.Собственно,почти так и было.
Но это кому как.Не критично.Главное,чтобы кузов был скорее жив,чем мёртв.
- Автомобиль: BMW320i/ГАЗ-21УС
Начинать только с кузова. Если он мертвый, то связываться с ним точно не стоит. Все можно сделать. Поменять салон, отремонтировать подвеску, прокинуть новую проводку.
Но деланный кузов может всегда доставлять головную боль. Да и потом, может в процессе, проникннешься духом 24ки, и прогонишь крамольные мысли о пошлом джизете...
Не могу найти как фото вставить. Хочу пациента показать на вашу оценку (стоит зпмарачиваться или нет).
-- Пн авг 15, 2016 23:23 pm --
Нашел
Блин не влазит, на компе обрежу и выложу.
-- Ср авг 17, 2016 0:44 am --
Обрезал
Аааааа, чего тут с фотки то
Нашел
Обрезал
Нет, не закрыт вопрос. На работе гемор. Комп все еще не подключен и т.д.
Я периодически выпадаю со связи не теряйте
- Автомобиль: .
плюсБегемот-86rus писал(а):На работе гемор. Комп все еще не подключен и т.д.
Поверь, геммора будет в разы больше. Нормальный проект делать - это полгода считай каждый день имея уйму инструмента, места и знаний.Бегемот-86rus писал(а):В планах полностью разобрать почистить покрасить и заново собрать, вот только двигатель буду ставить 2джезет.
Иначе ниссан вольф получиться))))
Если делать "в выходные найду пару часиков" то и за 10 лет не осилить. и опять же на выходе будет франкенштейн, который потом в чермет отдашь с глаз долой.
Любой проект это время (много) + деньги (много, очень много если отдать делать кому то) и стальные яйца (независимо делаешь сам или отдаёшь кому то.
Я это осознаю СЕРЖ. за пескоструй 40 тыр просят, за геометрию и хорошую покраску без матерьяла 150 тыр.
Бюджет позволяет, а вот время!?!?!
Но пока не здаемся, копим деньгу и весной начну разберать авто.
Serzhi ты каким зерном акрил под лак матуешь? Или по-мокрому?
- Автомобиль: .
по-мокромуtag писал(а):Serzhi ты каким зерном акрил под лак матуешь? Или по-мокрому?
-- Ср авг 31, 2016 16:16 pm --
За 150тыр. контролируй что бы всю краску до металла сняли в обязательном порядке и работали 100% на сухую, без воды.Бегемот-86rus писал(а):Я это осознаю СЕРЖ. за пескоструй 40 тыр просят, за геометрию и хорошую покраску без матерьяла 150 тыр.
На днях вон заехала 24-ка что я красил мегабюджетно (за работу 500 баксов по хорошей дружбе), но на сухую и с частичной зачисткой. После зимы ни одного жучка. Красота!
Хороша, спору нет.
-- Ср сен 07, 2016 0:59 am --
Объясните юзеру как вставлять фото, обрезал до менне 800 чего еще надо то
-- Ср сен 07, 2016 1:00 am --
Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
вот чего пишет, где я туплю???
-- Ср сен 07, 2016 1:02 am --
Возможно,это и не ты.Форум может тупить,у меня так было на нашем местном,тоже не лезло.
Попробуй модераторам написать.
нужно зайти в "личный раздел"> "вложения" и почистить лишнее.Бегемот-86rus писал(а):Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
