tag
Re: Анкета Mortis
#11761
Сообщение tag » Вт сен 06, 2016 9:11 am
Понял. Лишь бы шланг надежный был.
ПыСы: нифига себе рычаг переключения передач))
Re: Анкета Mortis
#11762
Сообщение 436 » Вт сен 06, 2016 9:17 am
Mortis писал(а): Миша проебал очки из за того что у него посреди заезда умер датчик и стрелка упала.
Лампочка же при этом не загорелась - чего он испугался?..
Re: Анкета Mortis
#11763
Сообщение Mortis » Вт сен 06, 2016 9:41 am
А у него лампочки не было, когда свою электрику разводил - решил что показометра хватит :). К тому же датчики умеют не только умирать разом, но и занижать показания. А до 6000 крутить с одним очком давки тоже как-то не комильфо.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
#11764
Сообщение Dark Yak » Вт сен 06, 2016 10:25 am
Я думаю, что нужно дублировать.
Автомобиль: ГАЗ 3102 2003 г.в.
Re: Анкета Mortis
#11765
Сообщение KOT152 » Вт сен 06, 2016 19:40 pm
Что же Вы так боитесь мех. манометров ? Ну зальет Вам салон маслом разок, зато не сгниет .... изнутри :verynice:
Re: Анкета Mortis
#11766
Сообщение shtepsel_ » Вт сен 06, 2016 19:54 pm
Мужики, да почему вы решили, что сразу все зальет фонтаном?
У меня на тракторе мех. манометр масла. Сами понимаете - трактор: всё ужасно вибрирует, дрожит и трясется. Сама трубка датчика не цельная, имеет самопальные соединения "трубка-шланг" в нескольких местах. То есть от дизеля идет трубка, потом кусок шланга (и не на хомутах, а затянуто проволокой!), потом снова трубка и снова шланг...
И чо. Сто лет оно так работает, и всё руки не дойдут в порядок привести. Через неплотности (в том месте, где трубку из шланга можно рукой вынуть и вставить) - потеет. Ну, капля висит иногда. Но ни о каких фонтанах масла нет и речи :)
Re: Анкета Mortis
#11767
Сообщение Mortis » Ср сен 07, 2016 0:00 am
Я к тому же сделал шланг со стальным армированием, топором хрен прорубишь.
Re: Анкета Mortis
#11768
Сообщение Dark Yak » Ср сен 07, 2016 14:05 pm
А если от масла поссыт, вот будет умора
Re: Анкета Mortis
#11769
Сообщение Mortis » Ср сен 07, 2016 15:21 pm
Этот не поссыт.
Re: Анкета Mortis
#11770
Сообщение СержНовоч » Ср сен 07, 2016 17:38 pm
Во многих машинах манометры давления гидросистемы в 200 бар стоят в кабинах и ничто(никто) не ссыт!
Re: Анкета Mortis
#11771
Сообщение Mortis » Чт сен 08, 2016 17:52 pm
Хотите узнать как зависнуть на три дня из за восьми сраных болтов?
Понадобились мне длинные и прочные (100мм, 10.9) болты для крепления пружинных площадок - чтобы не ипаться каждый раз с пружинными стяжками, шпильками и домкратами. Нарезал под них резьбу прямо в рычагах и начал искать. В магазины, понятное дело, можно даже не соваться, загуглил по размерам - оказалось, такие где-то в вагеновской подвеске используются. Заказал через Емекс 10 штук с запасом - доставка 3 дня. Запланировал на эту дату свой очередной день покупок в Москве, приезжаю - а болтов пришло только шесть. Извините, мол, больше нету у нас. Пришлось дозаказывать две штуки у другого поставщика, тот обещал доставку за один день - я остался ждать в Москве, на дачу ехать смысла не было. Но через день они не приехали, пришлось оставаться еще на день. Так и сижу тут как мудак, а работа стоит.
Короче все казлы и вообще :).
Re: Анкета Mortis
#11772
Сообщение Dark Yak » Пт сен 09, 2016 10:53 am
Хочешь с моей коробкой поковыряться?))
Я купил локтайт для вал-втулочных соединений с большим прослаблением - есть чем заняться :')
Автомобиль: 2404 78`
Re: Анкета Mortis
#11773
Сообщение Lee Hao » Пт сен 09, 2016 11:42 am
Mortis писал(а):Хотите узнать как зависнуть на три дня из за восьми сраных болтов?
Можна номерок болта, сам такой искал?
Re: Анкета Mortis
#11774
Сообщение Mortis » Пт сен 09, 2016 12:15 pm
N10 640 301
M12x1.5
tag
Re: Анкета Mortis
#11775
Сообщение tag » Пт сен 09, 2016 15:48 pm
Кстати, каталога на крепеж нет?
Re: Анкета Mortis
#11776
Сообщение Mortis » Пт сен 09, 2016 16:03 pm
Я сомневаюсь что они вообще бывают отдельно на весь крепеж для какой-то машины.
Автомобиль: 24-10, 1991
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета Mortis
#11777
Сообщение 24-10 '91 » Пт сен 09, 2016 16:51 pm
Для Волги-то есть каталог деталей с таблицами размеров для всего крепежа, см. страницу документа 171, она же страница каталога 179. (Ссылка на каталог 24-10, но и в 24-м каталоге всё есть.) Но больше такого не встречал нигде. Да и пользоваться не особо удобно, т. к. там не распознанный текст, а просто отсканированные страницы, из-за чего поиск по тексту не работает. А то можно было бы по каталожному номеру крепежа сразу посмотреть его размеры..впрочем, для части крепежа размеры и фото есть здесь.
tag
Re: Анкета Mortis
#11778
Сообщение tag » Пт сен 09, 2016 19:10 pm
Имел ввиду каталог вообще по крепежу, не только волговскому, что бы можно было без проблем заказывать на emex и подобных магазиных. Но, как сказал Олег, скорее всего таких нет.
Re: Анкета Mortis
#11779
Сообщение 24-10 '91 » Сб сен 10, 2016 0:26 am
Не, такого нету, да и на emex заказывать дороговато выйдет. Зато есть куча контор, занимающихся исключительно крепежом, я в одной такой затаривался болтами-гайками-шайбами из нержавейки. Но размеры там, естественно, есть только "ходовые".. закупать какие-нибудь хитрые болты с уменьшенной головкой, или с резьбой не по всей длине, чтобы потом продавать их по 10 лет, ни один коммерсант не станет.
Re: Анкета Mortis
#11780
Сообщение Mortis » Сб сен 10, 2016 10:44 am
24-10 '91
И шаг резьбы там обычно только основной бывает.
Re: Анкета Mortis
#11781
Сообщение Mortis » Вс сен 11, 2016 21:16 pm
Ну вот, машина стоит на колесах. Из хорошего - затея с длинными болтами себя оправдала: можно не только за десять минут вынуть пружину с помощью одного только ключа на 18, но и как угодно отрегулировать клиренс. Из плохого... Во-первых, на нездоровой комбинации шаровой балки со шкворневыми рычагами амортизатор встал впритык к виткам пружины, что не позволило надеть на него пыльник.
Во-вторых, амортизатор в ШС очень красиво втыкался на голой балке, но кузов внес коррективы. А именно - конец штока уперся в брызговик намного раньше чем посадочная ступенька дошла до шарнира.
Здесь шток уже укорочен на сантиметр, после чего все прикрутилось как надо. Но после этого выяснилось что в таком виде амортизатор слишком короткий и ограничивает ход подвески на отбой. Пока оставил так, а как сделать по уму пока не придумал. Ступеньку надо делать выше, примерно там где штатно кончается нижняя резиновая втулка. Но единственный способ это сделать - наварить на шток металл и обточить. Надеть втулочку не выйдет т.к. тонкостенная не удержит, а запаса по толщине нет никакого: из за неправильного положения нижней площадки шток прижат к стенке своего колодца, а не стоит посередине, как планировалось.
Хотя не, можно просто отрезать нижние проушины и приварить через какие-нить проставки. Наверное так и сделаю.
Газельный расширительный бачок, на брызговик встал почти как родной:
Шланг уже подобрал. Дальше по плану срастить ГТЦ с магистралями, уже начал.
Re: Анкета Mortis
#11782
Сообщение Mortis » Вт сен 13, 2016 21:20 pm
День бестолковый.
Собрал тормозную систему...
...заправил и начал прокачивать, после чего, разумеется, обнаружилось что она ссытся по нескольким соединениям, а один из прокачных штуцеров на правом суппорте почему-то не герметичен даже будучи полность затянутым. Заменил пока болтом. Потом из ГТЦ каким-то хреном выщелкнулось стопорное кольцо и он разобрался, слив тормозуху на пол салона. Пришлось разбирать только что собранную систему и приводить все в порядок. В общем все как обычно: шаг вперед - два назад.
Инерционный наддув заблокировал в лучших традициях гоночного колхозинга:
Вырезал кусок пластмассы из канистры и приклепал, без лишних эстетствований.
Вроде как остается только прокачать тормоза (если еще каких косяков не вылезет), залить тосол (который еще надо купить) и можно заводить да выкатываться из гаража. Все остальное удобнее делать на улице.
Re: Анкета Mortis
#11783
Сообщение RAV_21 » Вт сен 13, 2016 22:16 pm
Мортис,регулятор тормозных усилий на заднюю ось сделан?
Re: Анкета Mortis
#11784
Сообщение Mortis » Вт сен 13, 2016 23:03 pm
Угу.
Re: Анкета Mortis
#11785
Сообщение RAV_21 » Ср сен 14, 2016 20:50 pm
А не проще тогда вмесо ГТЦ поставить ГЦС,потом эту одну трубку ввернуть в тройник,с тройника пустить трубку на передний контур и трубку на задний контур через ругулятор тормозных усилий?
Автомобиль: -мото
Re: Анкета Mortis
#11786
Сообщение novator55 » Ср сен 14, 2016 22:05 pm
кстать на луазах и стояло 2 гцс на тормоза, если мне память не изменяет
Re: Анкета Mortis
#11787
Сообщение СержНовоч » Ср сен 14, 2016 22:29 pm
RAV_21 писал(а):вмесо ГТЦ поставить ГЦС,потом эту одну трубку ввернуть в тройник,с тройника пустить трубку на передний контур и трубку на задний контур через ругулятор тормозных усилий?
Тогда усилие от педали на штоки ГЦС передавать через коромысло, а соотношение плеч коромысла и будет определять распределение тормозных усилий!
Re: Анкета Mortis
#11788
Сообщение NoComments » Ср сен 14, 2016 22:46 pm
RAV_21, мыслю, что тогда может не хватить объёма цилиндра. Поршень-то там диаметром всего 22 мм. Да и с одноконтурной системой всё-таки не очень, когда можно использовать полноценные два контура.
Re: Анкета Mortis
#11789
Сообщение RAV_21 » Чт сен 15, 2016 9:52 am
NoComments,а в ГТЦ какой диаметр поршенька? и в чем смысл тогда на 2х контурной системе ставить регулятор тормозных сил,если с завода на переднюю ось идет усилие больше,чем на зад? чтобы еще уменьшить усилие на заднюю ось?
Re: Анкета Mortis
#11790
Сообщение Mortis » Чт сен 15, 2016 13:39 pm
У ГЦС маловат объем, один контур на все - стрёмно, да и техкомиссия такое не пропустит. Усилие на обе ветки идет одинаковое, вторая камера просто срабатывает с задержкой. У меня в первую камеру подключены задние тормоза, чтобы скомпенсировать более длинный рабочий ход барабанного механизма. В таком варианте все тормоза хватают более-менее одновременно. А чтобы точно отстроить эту одновременность, колдун и нужен, без него жопа малость перетормаживает.
