Анкета 436
Re: Анкета 436
Нету старой башки... Я, наверное, неправильный волговод: у меня в гараже не валяется ни мост, ни коробка, ни ГБЦ, ни блок - ни хрена лишнего нет, кроме нескольких рулевых редукторов и одной полуоси
Re: Анкета 436
... и дорогоRAV_21 писал(а): грустно жить без запчастей)))
Re: Анкета 436
А эта... разборку посетить?
Re: Анкета 436
... и купить там минимум целую голову, чтобы она валялась потом в углу? да ну... где ж мне тарелки отдельно снимут? Нижние шайбы уже купил, пружины сейчас поеду заберу, верхние в понедельник привезут.
Re: Анкета 436
Зато стал бы на шаг ближе к правильным волговодам :)
Злые они, разборщики. Обычно у них ваяются убитые головы, с которых "хоть шерсти клок".
Re: Анкета 436
и даже друзей волговодов нет? к которым можно забуриться в гараж и рыскать пока не найдешь нужную штукенцию?436 писал(а):... и дорогоRAV_21 писал(а): грустно жить без запчастей)))
Re: Анкета 436
Нету. Никто прелести ковыряния в старых железках не понимает. Я и сам иногда думаю, склонившись под капот: "а ведь я мог быть сейчас в другом месте и заниматься чем-нибудь другим". Но пока держусь :)
Re: Анкета 436
[здесь должна быть знаменитая цитата из старой комедии] :)
Re: Анкета 436
Да вроде полфорума с Москвы
Re: Анкета 436
Люблю всё сам, всё сам!
Re: Анкета 436
Итак, комплект шайбы - пружины - тарелки наконец собрался. Какие прогрессовские пружины красивые: ровные и блестяаать - как у кота
Нашёл способ измерить жесткость: большая ~ 25 кг до 46 мм (стандартная - 30,5 кг); маленькая - 8,5 кг до 40 мм (стандартная - 10,5). Теперь поставить бы поскорее.
Re: Анкета 436
Поставил. Можно было и не морочиться - ничего не изменилось. ***, ну что за гАвно? Какого хера они не работают?
Re: Анкета 436
Я бы намутил вакуумметр и замерил коллекторный вакуум с обоими вариантами штанг. Если винт качества выкрутить на полную, ничего не меняется? А если жиклер ХХ побольше?
Re: Анкета 436
Винты крутил - ничего не меняется, на регулировки не реагирует. В общем - ну их в жопу, эти штанги.
Вот почему это говно именно ко мне прилипло? :) Больше ни от кого о такой проблеме не слышал.
Только бесит, когда не получается что-то. Убить готов! (не знаю только, кого)
Последний раз редактировалось 436 Пн сен 05, 2016 16:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
Не расстраивайся, ко многим прилипает своё. У кого-то мотор, у кого-подвеска, и так далее :-)
Re: Анкета 436
Отправил Прогресс-Мотору мэйл с описанием проблемы и просьбой посоветовать чего-нить (вдруг у них такие случаи раньше были). В ответ позвонили(!!!), выслушали, задавали уточняющие вопросы. И за то спасибо!
Толку от разговора не особенно много - но приятно
Re: Анкета 436
Вот ещё с летучими мышами такое бывает. У них в слюне анестетик сильный
Re: Анкета 436
Какая-то мелкая гнусь напала: лопнула в очередной раз пружинка в замке двери, второй раз какого-то чёрта слетел маслосъёмный колпачок и, наконец, при испытаниях трамблёра на правильность регулировки центробежного регулятора согнулись две штанги на 4500 оборотах.
Мелочи, но крадут время.
Пружинку по многочисленным советам сменю на пружину педали газа 2108, колпачки, наверное, придётся менять (хоть они и настоящие Elring) на хз какие, ну и штанги н/о наконец куплю.
Удалось рассухарить клапан, набить колпачок и засухарить, имея из инструментов две отвёртки и два ключа - свечной и "на 10"
Re: Анкета 436
Что-то клей не внушает доверия, ну его нафиг. Раньше же не слетали, наоборот - при замене еле снимал.
Re: Анкета 436
А что не внушает-то, нагрузки околонулевые.
Re: Анкета 436
Неправильно это, колпачок должен сидеть и не слетать сам, без посторонней помощи.
Re: Анкета 436
Очень понравилась мне эта картинка:
Кажется, я знаю, чем займусь зимой...
Re: Анкета 436
- избавиться от родного насоса ГУР, да и просто - хочется! К тому же все необходимые для переделки шкивы у меня есть.vlad-chk писал(а):А смысл?
Re: Анкета 436
Наконец на ровной площадке заснял получившийся в результате пиления передней подвести наклон колеса в повороте
Re: Анкета 436
Ткни носом, где пилил )
