Правильная работа разделителя тормозов
Сообщение elviis@i.ua » Ср ноя 09, 2016 21:06 pm
Перед зимой перебрал всю тормозную систему коме разделителя тормозов. Конечно он штука полезная но какая-то замороченная.
В общем обнаружил особенности работы и не знаю правильно это или нет. Тормоза работают, но как-то по разному в зависимости от того в каком положении прокачивающий клапан. При выкрученном клапане тормоза работают, но педаль мягкая, берет к середине хода, при закрученном клапане педаль берет выше, сама несколько жестче. В обоих случаях торможение по городу эффективное. Правильно ли это или нет? На другой машине у меня все проще, у меня там ни ГВУТа нет, ни этого разделителя, конечно давить нужно сильнее, но все-таки педаль несколько информативнее...
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Re: Правильная работа разделителя тормозов
Сообщение Metalstorm » Ср ноя 09, 2016 23:34 pm
Правильная работа, это когда разделитель на помойке ... Опасная штука, клапан лучше не закрывать
Сообщение elviis@i.ua » Чт ноя 10, 2016 0:37 am
Вот думаю перебрать в таком случае его, или заменить тройником...?
Автомобиль: газ-24
Сообщение Газ-2401-78 » Чт ноя 10, 2016 2:07 am
Если не закручивать клапан, то разделитель не будет выполнять свою функцию - отключать неисправный контур привода тормозов и если такой вариант устраивает, тогда действительно проще поставить обычный тройник.
Сообщение elviis@i.ua » Чт ноя 10, 2016 3:36 am
Газ-2401-78 писал(а):Если не закручивать клапан, то разделитель не будет выполнять свою функцию - отключать неисправный контур привода тормозов и если такой вариант устраивает, тогда действительно проще поставить обычный тройник.
Просто говорят с этим тройником можно встрять, что бац и тормозов нету...Переклинило там его и пипец....
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Ермишин Дмитрий » Чт ноя 10, 2016 20:41 pm
если не закручивать клапан, то разделитель будет выполнять только функцию тройника, нужно лишь гайкой законтрить клапан...
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 10, 2016 21:02 pm
elviis@i.ua писал(а):При выкрученном клапане тормоза работают, но педаль мягкая, берет к середине хода, при закрученном клапане педаль берет выше, сама несколько жестче.
У тебя в системе есть проблемы, воздух, или большой ход в одном из рабочих цилиндров - педаль мягкая, когда клапан открыт и имеем обычную одноконтурную систему . Похоже, поэтому когда кран закрыт, разделитель у тебя уже срабатывает, перекрывая "мягкий" контур!
Сообщение NoComments » Вт ноя 15, 2016 14:24 pm
Да, +1, возможно там сзади цилиндры от УАЗа, и полуизношенные колодки, плюс ненатянутый "ручник". Это и даёт бОльший ход педали.
