Re: Анкета Mortis
#12091
Сообщение Mortis » Пт ноя 25, 2016 0:07 am
У жигулевских больше процентов на 20, это в пределах возможности коррекции. Я себе вручную убавил, лямбды оживить так руки и не дошли.
Железки ВТН теперь доступны через Емекс, так что кому понтовый коммутатор - пожалуйста. В Экзисте нету.
Re: Анкета Mortis
#12092
Сообщение DRFLASH » Пт ноя 25, 2016 7:49 am
Mortis писал(а):А какого рода грохот-то? Больше похоже что корпус печки от нагрева деформируется и начинает где-то поджимать крыльчатку.
Да, рассмотрел крыльчатку, на ней внутри явные следы от шорканья о двигатель. Поставил пока родной двигатель с родной крыльчаткой. Кстати на удивление дует не хуже. Всё-же похоже основное что даёт хороший поток это герметизация всех стыков. Правда моторчик 60Вт. Там вроде 40 с завода должно быть. Ну и где-то читал, что направление лопаток в таких крыльчатках не критично, похоже на правду.
Re: Анкета Mortis
#12093
Сообщение DRFLASH » Пт ноя 25, 2016 8:04 am
С некоторых пор я стал сельским жителем и решил собрать себе тракторок. Тем более сосед отдаёт 4 москвича в распил, которые у него стоят уже лет 20 в качестве украшения. Так вот вчера разбирал москвичёвскую голову... На сколько интересней она сделана по сравнению с 402-м! каналы плавненькие, клапана с тарелочками Наверное родство движка с БМВ всё-же даёт о себе знать. Тут даже захотелось разобрать движок от БМВ, для сравнения, который у меня стоит в сарае. Внешне очень похожи.
Re: Анкета Mortis
#12094
Сообщение 436 » Пт ноя 25, 2016 9:10 am
Mortis писал(а):как с морковки внутреннюю обойму снять без распила?
Я зубилом острым сбивал, там вроде натяг небольшой.
Re: Анкета Mortis
#12095
Сообщение Mortis » Чт дек 01, 2016 20:08 pm
Временный вариант надежного вентилятора:
Разъемы ликвидированы, клеммы пропаяны. В постоянном варианте весь этот подкапотный блок предохранителей переедет в салон.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
#12096
Сообщение Dark Yak » Чт дек 01, 2016 22:48 pm
Чет страницу найти не могу
Re: Анкета Mortis
#12097
Сообщение Mortis » Чт дек 01, 2016 23:21 pm
Какую?
Re: Анкета Mortis
#12098
Сообщение Sebastian » Чт дек 01, 2016 23:45 pm
Mortis писал(а):Какую?
Эту =D
Re: Анкета Mortis
#12099
Сообщение shtepsel_ » Пт дек 02, 2016 12:07 pm
Олег! Приятного вечера :)
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=103249
Re: Анкета Mortis
#12100
Сообщение Mortis » Пт дек 02, 2016 12:22 pm
Как обычно, появились когда стали не нужны :).
Re: Анкета Mortis
#12101
Сообщение 436 » Пт дек 02, 2016 12:43 pm
Нафиг они нужны? Мне кажется, нормальные автомобильные диски всё лучше, чем это.. попробуй их ещё отбалансировать.
Re: Анкета Mortis
#12102
Сообщение Mortis » Пт дек 02, 2016 13:01 pm
Того же мнения. Только нормальных автомобильных хрен найдешь.
Re: Анкета Mortis
#12103
Сообщение Mortis » Чт дек 08, 2016 20:02 pm
Как выяснилось, все детали 02-й подвески немножко разные. Поставил проточенные диски со ступицами (посадочные поверхности не трогали) - суппорта не встали т.к. диски сместились внутрь. Пришлось точить на ось цапфы 2мм проставочные колечки. Заодно воткнул внешние подшипники NTN, а с внутренними обломался: нет аналогов.
Морально готовлюсь к разборке моста с целью замены главной пары.
Re: Анкета Mortis
#12104
Сообщение 436 » Чт дек 08, 2016 23:23 pm
Проще было подложить под уши суппортов 2 мм шайбы.
Re: Анкета Mortis
#12105
Сообщение Mortis » Пт дек 09, 2016 11:06 am
Нее, это во-первых в два раза больше шайб, а во-вторых их надо подсовывать при каждом снятии суппорта, что бывает чаще чем снятие ступицы.
Re: Анкета Mortis
#12106
Сообщение Mortis » Пн дек 12, 2016 22:58 pm
Ездил на выездную драйвовку в закалужье (Белёв, Одоев, Суворов и т.д.). Три ночевке в бусике при темперауре до -5 - никаких проблем. Но по производительности 2КВт уже впритык: до -10 еще как-то хватит, а дальше будет дубак. Правда щелей еще много в кузове, не все нашел.
Днем всякие музеи и прочие достопримечательности, вечером бухаловка у костра - в общем оченно приятственно провели время.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Анкета Mortis
#12107
Сообщение Федя92 » Ср дек 14, 2016 13:02 pm
Может заинтересует, Сергей из Дзержинска продаёт:
"Подкат-прицеп для перевозки авто." http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopi ... =5&t=17285
Re: Анкета Mortis
#12108
Сообщение СержНовоч » Ср дек 14, 2016 13:43 pm
Mortis писал(а):Ездил на выездную драйвовку
Ух ты, у вас там и Ви-кросс был! Фантастический луноход из 90-х, до сих пор очень интересен.
Re: Анкета Mortis
#12109
Сообщение Mortis » Чт дек 15, 2016 13:06 pm
Федя92
Спасибо, будем посмотреть.
Да, кайфовый агрегат.
Re: Анкета Mortis
#12110
Сообщение Icecoldkilla » Вс дек 18, 2016 21:29 pm
Олег, что можешь посоветовать из подшипников в коробас(5ст)?
Re: Анкета Mortis
#12111
Сообщение Dark Yak » Пн дек 19, 2016 0:29 am
Если мое скромное по-моему мнению интересует - оригинальные skf брать. И тихо и надежно.. и дорого (
Re: Анкета Mortis
#12112
Сообщение Icecoldkilla » Пн дек 19, 2016 0:34 am
Dark Yak писал(а): оригинальные skf брать
Номера бы, да и где искать именно оригинальные :nice:
Dark Yak писал(а):и дорого (
На это вообще пофиг
tag
Re: Анкета Mortis
#12113
Сообщение tag » Пн дек 19, 2016 1:47 am
заказывать - как обычно, в exist-подобных магазинах
Re: Анкета Mortis
#12114
Сообщение Mortis » Пн дек 19, 2016 11:52 am
SKF смысла нет: заплатишь лишнего, а в коробке скорее всего будут Koyo. Так что лучше сразу их и заказывать, или какой другой бренд качественный-но-попроще (FAG, NTN).
Re: Анкета Mortis
#12115
Сообщение Dark Yak » Пн дек 19, 2016 12:35 pm
Смысл есть, как выясняется.
Re: Анкета Mortis
#12116
Сообщение shtepsel_ » Пн дек 19, 2016 16:05 pm
один фиг у них четырех подшипников "нет"
Re: Анкета Mortis
#12117
Сообщение Mortis » Сб дек 24, 2016 11:34 am
Dark Yak
Смысл покупать Koyo в упаковке SKF, а не в собственной? И в чем смысл?
Re: Анкета Mortis
#12118
Сообщение Dark Yak » Сб дек 24, 2016 12:18 pm
Смотри - (мож я доверчивый слишком) там набито skf. Можно поступить иначе - купить ступичные подшипники - два койо, и два скф. И поставить на разные стороны. И посмотреть.)
Re: Анкета Mortis
#12119
Нет смысла спорить - и те и те отличные, если не подделки.
Re: Анкета Mortis
#12120
Сообщение Icecoldkilla » Сб дек 24, 2016 20:42 pm
Mortis писал(а): Koyo в упаковке SKF
А в чем прикол то, разве они хуже?
