Привет друзья.
Обнаружил в субботу проблемку. Заметил что появился люфт на рулевом валу, то есть руль дергая в верх и в стороны стучит. Сегодня сняв пластиковые накладки за рулем, увидел что люфтит именно в том месте где рулевой вал входит в трубу, там где крепятся подрулевые переключатели.((((
Подскажите, пожалуйста, там стоит подшипник или какая-то втулка, просто впервые столкнулся с таким… Ну и как проще починить эту неисправность?
Заранее спасибо!
Появился люфт на рулевом валу
- Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
Re: Появился люфт на рулевом валу
Там подшипник, он похоже развалился. Заменить. А заодно и второй подшипник в другом конце трубы (чтоб два раза не лазить).
Машина как бы на каждый день..Люфт небольшой,но уже достал.
Снимать всю трубу ну очень некомильфо. Может есть другие варианты или всё же снимать?
В верхнем конце можно заменить без снятия вала.
Вроде как разобрался....Пружина похоже просевшая,буду лечить добавленим ещё одной пластиковой втуки.
Нигде не могу найти он лайн каталог для 2410...
- Автомобиль: Газ-24 198
Вот вам в помощьHORT писал(а):Вроде как разобрался....Пружина похоже просевшая,буду лечить добавленим ещё одной пластиковой втуки.
http://www.autosoft.ru/online/acat/
На форуме всё есть: http://gaz-24.com/files/files_two/p2/HORT писал(а):Нигде не могу найти он лайн каталог для 2410...
