Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
#2281
Сообщение TANKER » Чт дек 01, 2016 15:40 pm
Косс это называется приемлимость рисков, которые неизбежно возникают в том случае, если ты строишь кастом, не важно из какой машины.
я рассматривал вариант с регистрацией, но отверг его на данном этапе, возможно потом, когда процедуры станут попроще, а ТН отменят или сделают более адекватным по расчетам.
А пока надо иметь в запасе старый 406 и 4 колеса 15-ых :nice:
Автомобиль: Газ 24 '79
Re: Анкета TANKER
#2282
Сообщение vvk555 » Вс дек 04, 2016 15:05 pm
Фиг поймешь, что с этими друзьями творится, если за выхлоп из нержи цепляются, то может получиться, что помимо двигателя придется возвращать и тормоза и выхлоп, а это может стать не 10 дней((( UZ штука хорошая.
Re: Анкета TANKER
#2283
Сообщение TANKER » Пт янв 06, 2017 11:48 am
Провел легкую профилактику для движка.
Снял впуск и почистил головки и развал от грязи, поставил новые прокладки для впуска к блоку.
Поменял прокладки клапанных крышек
Разобрал и почистил коллектор целиком с заменой всех прокладок и привод газа
Поменял для профилактики клапан ACIS (справа от черной бочки)
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета TANKER
#2284
Сообщение George » Пт янв 06, 2017 13:45 pm
О, зря времени не теряешь, классно!
Мог бы кстати щупом зазоры клапанов потыкать заодно, раз крышки скидывал
И вакуумные трубки на силикон махнуть
Также обрати внимание на клапан вентиляции картера в крышке с водительской стороны, его резинка как правило мертва чуть более чем полностью
Но это все конечно на скорость не влияет, крышки как правило не текут, а сальники перед-зад (и особенно в акпп) хоть и потеют но могут делать это долго
Обрати внимание корпус термостата ближе к патрубку на охлаждение дросселя и заглушку предпускового подогревателя (внизу справа)
Эти детали на герметике
Сразу сдирай зачищай и ставь на нормальный герметик
Раз снял впуск то то же самое можешь сделать с водораспределительной трубкой
Re: Анкета TANKER
#2285
Сообщение TANKER » Пт янв 06, 2017 16:44 pm
Я уже всё обратно собрал. Резинка клапана целая еще. Корпуса с ОЖ смотрел всё сухо в стыках, поэтому там ничего не трогал.
Ты вот лучше скажи масло в ресивере это норма ?
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2286
Сообщение George » Пт янв 06, 2017 18:31 pm
У всех так, норма
Будешь овощить и у тебя будет =)
В вентиляцию картера поставь помойку и летом снимай и будет меньше масла
По ОЖ я вижу ты решил пойти по жесткому пути и затыкать не заранее а уже когда потечет
А оно потечет обязательно
Re: Анкета TANKER
#2287
Сообщение TANKER » Пт янв 06, 2017 18:44 pm
Ты б обвел красненьким проблемные места магистрали охлаждения кроме трубки, а то на словах не особо понятно.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2288
Сообщение George » Пт янв 06, 2017 18:46 pm
советую начать отсюда
https://www.drive2.ru/l/7198311/
Re: Анкета TANKER
#2289
Сообщение TANKER » Пт янв 06, 2017 18:48 pm
А крышку эту видал. Там всё сухо, но снять поставить на герметик не проблема. Спасибо за совет.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2290
Сообщение George » Пт янв 06, 2017 18:50 pm
И главное victor reinz
никакой красной или серой дрочи туда
Крышку посмотри на предмет кривизны перед установкой
Я себе сразу поставил новую
Другое место на герметике это смотри фото где блок с башками но без впуска, спереди вверх торчит тосольный шланг, вот там есть соединения на блотах без прокладок
Термос и его резинку ты наверно сможешь поменять и потом, но это тоже может быть проблемным местом в будущем (сам термос)
Re: Анкета TANKER
#2291
Сообщение TANKER » Пт янв 06, 2017 21:20 pm
George писал(а): Мог бы кстати щупом зазоры клапанов потыкать заодно, раз крышки скидывал
А смысл, там же гидрики. Кстати нигде не нашел даже платно книгу по ремонту и обслуживанию мотора ни по LS 430 ни GS, на лексус клубе только электросхемы четкие, больше ничего, у тебя есть чо ?
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2292
Сообщение George » Пт янв 06, 2017 22:07 pm
Юра, какие нахуй гидрики в узете, опомнись!!!!11111одинодинодин
Там стаканы с шайбами
И вот эти шайбы по-хорошему надо подбирать
На торрентах смотри
Автоклубы это помойка та еще
Там только инструкция как елочку повесить и то наверно в платном доступе
Кроме того копия техинфо есть на lexus-doc.ru
Там по 4.0 мотору все есть
Алгоритм перетасовки шайб и замера зазоров, равно как и взвода шестерен, не изменился
Разумеется тебе не надо сейчас туда лезть
Просто промерь для самоуспокоения
Как правило в хороших контрактах еще тыщ 100 не надо туда лазить
Re: Анкета TANKER
#2293
Сообщение TANKER » Пн янв 09, 2017 13:02 pm
Нашел сервис мануал по ремонту, правда на GS430, на lS такой древний что требуется XP для нормальной работы. Разницы в содержании нет особой по мотору.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2294
Сообщение George » Пн янв 09, 2017 13:11 pm
По мотору (железо) ее вовсе нет
И даже больше того с LS400/GS400 она минимальна по способу обращения с ней
В частности зазоры в грм, метод регулировки, сборки-разборки точно те же
Re: Анкета TANKER
#2295
Сообщение TANKER » Вт янв 10, 2017 15:40 pm
покупаем качественную изоляцию для получения таких пучков
tesaband 51006 - Разработана специально для ручного изготовления кабельных жгутов в моторном отсеке автомобилей
Re: Анкета TANKER
#2296
Сообщение Mortis » Вт янв 10, 2017 16:48 pm
Судя по всему, та же тряпичная изолента, только аккуратнее сделана :).
Re: Анкета TANKER
#2297
Сообщение TANKER » Вт янв 10, 2017 16:59 pm
наша в никакое сравнение не идет :nice: и нагрузок подкапотки не выдерживает т.к не для этого сделана, ей самое место где-нибудь в сухом щитке и портфеле датого электрика
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета TANKER
#2298
Сообщение Dark Yak » Вт янв 10, 2017 18:45 pm
Это хорошая. У меня у знакомого такой с нуля проводка собрана на 21й.
Re: Анкета TANKER
#2299
Сообщение losik » Вт янв 10, 2017 18:55 pm
Погуглил, у нас такая моток 3$ стоит. Надо будет закупиться) Как раз за проводку долгостроя своего принимаюсь.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета TANKER
#2300
Сообщение vovka_ximik » Ср янв 11, 2017 6:41 am
норм изолента, я ей в подкапотке летом малеха подматывал-до сих пор отлично держится, не разматывается и не дубеет как пвх изолента. подобную на пробу брал еще и у китайских товарищей на алиэкспресс, стоит дешевле, липнет так же и не разматывается и не поддерживает горение а только плавится
Re: Анкета TANKER
#2301
Сообщение 436 » Ср янв 11, 2017 8:53 am
не разматывается
Тогда надабрать! :nice: Спасибо за наводку :regard:
Re: Анкета TANKER
#2302
Сообщение TANKER » Ср янв 11, 2017 9:23 am
losik у вас в два раза дешевле, я взял пару мотков за 700р в некоторых местах и свыше 400 торгуют её.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2303
Сообщение George » Ср янв 11, 2017 12:28 pm
А я всю проводку себе делал года 4 назад, не зная о сабже
Всю салонную притащил домой и умотал обычной лентой в скрипучую гофру
Теперь испытываю страдания морального характера
Re: Анкета TANKER
#2304
Сообщение TANKER » Ср янв 11, 2017 12:35 pm
Для салонных кос есть нескрипучая тоже TESA, только артикул другой 51608
Re: Анкета TANKER
#2305
Сообщение losik » Ср янв 11, 2017 21:02 pm
TANKER, не это я артикулы попутал)) Актуальная инфа - 1 моток 25 метров 4,5$, салонная вроде по 2,7$. На днях хочу взять по пару мотков каждой.
Автомобиль: Газ 2410 3UZ-FE. Газ 31105 2JZ-GE. BMW X5 E70.
Телефон: 89258427544
Re: Анкета TANKER
#2306
Сообщение KlausBarka » Сб янв 14, 2017 22:55 pm
TANKERПрям смотреть приятно!!! Тоже все это уже проделал.
Молодец :good: :good: :good: Главное не останавливайся :peace:
Разбор 31105,3102 Рестаил.
В ВАО Тел 8-925-842-75-44-Михаил.
8-925-147-22-18-Алексей.
Re: Анкета TANKER
#2307
Сообщение pioneer.by » Ср янв 18, 2017 14:16 pm
Та изолента, что на верхнем фото - для салона, она "пушистая" чтобы не скрипела. Та, что на фото ниже - это для подкапотки. Изолента Tesa используется в оригинале BMW, я в своей BMW всю проводку в салоне ей обматываю, все получается как с завода, плюс никаких скрипов.
Re: Анкета TANKER
#2308
Сообщение pioneer.by » Ср янв 18, 2017 14:18 pm
Для салона можно взять более дешевую - terminator - покупал в магазине в новогиреево, разницы практически никакой с TESA.
Re: Анкета TANKER
#2309
Сообщение TANKER » Пт янв 20, 2017 11:01 am
Помыл весь мотор, где смог залезть от грязи, снял масляный поддон, помыл его и обновил герметик на свежий витька рейнц бесцветный 200 градусов.
В поддоне особой грязи не было, немного мазутных отложений, в остальном вполне чисто, что не может не радовать.
Re: Анкета TANKER
#2310
Сообщение vvk555 » Пт янв 20, 2017 14:30 pm
А изолента как на огонь реагирует? Горит или тлеет?
