Re: Анкета Mortis
#12271
Сообщение Mortis » Пн фев 06, 2017 22:12 pm
дядя вова
Стуки от детонации и от люфта похожи, но все же отличаются: от люфта более глухой.
Если палец лопнул, то это чревато большими разрушениями.
Автомобиль: 2410 1986 года
Re: Анкета Mortis
#12272
Сообщение ynikod » Пн фев 06, 2017 22:53 pm
Mortis а с карба под поршень нечего не могло попасть у вас ?
Re: Анкета Mortis
#12273
Сообщение Mortis » Пн фев 06, 2017 23:10 pm
Я вот тоже сейчас эту мысль думаю. Я когда УН подстраивал, на поршень надавил и из канала иглу выплюнуло. Но мне показалось что она улетела мимо карба и упала вниз на защиту. Искать не стал, воткнул новую. В общем-то на самом деле вполне может быть что улетела она в карб, просто у меня глаз кривой. В общем бошку сдергивать как минимум.
Re: Анкета Mortis
#12274
Сообщение Sebastian » Пн фев 06, 2017 23:28 pm
А можно я тут тоже со своими звуками влезу?
Олег, как считаешь, может что-то внутри мотора давать высокое металлическое "сссссс" на средневысоких оборотах? Звук как будто плетёный трос или щетку металлическую приложить к вращающемуся шкиву. Смесь бедная, например? От степени открытия карба зависимость не прослеживается, только от оборотов.
Re: Анкета Mortis
#12275
Сообщение ynikod » Вт фев 07, 2017 8:15 am
Завел сутра и услышал его на холодную,глухой стук отключением цилиндра определил что третий поршень стучит,со стуком прошел 150-200 км,что скажите? замена только поршня спасет отца русской демократии? или по хорошему и гильзу под замену?
Re: Анкета Mortis
#12276
Сообщение Mortis » Вт фев 07, 2017 11:02 am
Sebastian
Что-нить типа подшипника помпы?
ynikod
Не вскроешь - не узнаешь. Если стопорные кольца на месте и палец наружу не вылез, с гильзой должно быть все в порядке.
Телефон: 89017833242
Re: Анкета Mortis
#12277
Сообщение дядя вова » Вт фев 07, 2017 11:18 am
:regard: На газу детонации быть не должно , но может подстукивать при сильно раннем зажигании. :ara:
Re: Анкета Mortis
#12278
Сообщение ynikod » Вт фев 07, 2017 11:59 am
да не должен палец выйти,так стук только на холодную был с минуту,поршневой стук об гильзу,успел провода поскидовать и узнал что третий,завтра вскрою.
И хотел узнать танчик,помпа,печка все на 18,в малом круге ресорная фтулка,я так понял могу прокладку 2401 ставить с вырублинными около четвертого цилиндра дырками?
Re: Анкета Mortis
#12279
Сообщение Mortis » Вт фев 07, 2017 12:40 pm
Угу, только к лету байпас печного крана сделай.
tag
Re: Анкета Mortis
#12280
Сообщение tag » Вт фев 07, 2017 12:47 pm
ynikod писал(а):да не должен палец выйти,так стук только на холодную был с минуту,поршневой стук об гильзу,успел провода поскидовать и узнал что третий,завтра вскрою.
Вместо рессорной втулки можно поставить корпус термостата с газели с 402.5, там уже отверстие 18мм
Re: Анкета Mortis
#12281
Сообщение Sebastian » Вт фев 07, 2017 12:59 pm
Mortis писал(а):Что-нить типа подшипника помпы?
Да разве ж его поймёшь? На ходу туда ухо не сунешь, а на месте газовать - как-то не слышно. Да и хрен с ними, вобщем-то с подшипниками этими, лишь бы не внутри какая-нибудь детонация, что б мотор не развалило.
Re: Анкета Mortis
#12282
Сообщение Mortis » Вт фев 07, 2017 13:14 pm
tag
Он денег стоит негуманно.
tag
Re: Анкета Mortis
#12283
Сообщение tag » Вт фев 07, 2017 13:35 pm
Я свой снял на разборке за 100 руб. В магазине такие вещи не покупают)
Re: Анкета Mortis
#12284
Сообщение ynikod » Вт фев 07, 2017 16:30 pm
Открыл,третий поршень потерт,на гильзе есть немного потертости как быть? подобрать поршень и все?
Re: Анкета Mortis
#12285
Сообщение Mortis » Вт фев 07, 2017 16:47 pm
Для начала зазор замерь и геометрию гильзы.
Re: Анкета Mortis
#12286
Сообщение ynikod » Вт фев 07, 2017 17:00 pm
вроде в норме нутромером прошелся,только потертости смущают,зашкурить мелкой шкуркой?
Re: Анкета Mortis
#12287
Сообщение Mortis » Вт фев 07, 2017 18:01 pm
Если пальцем явные неровности не ощущаются, то можно и забить. Если решишь шкурить, то после шкурки надо будет взять жесткую щетку и с бензином это место пошкрябать: абразив может внедриться. Шкурку я бы взял наоборот грубую и тер в направлении рисок хона.
Но вообще неплохо бы сначала понять от чего такая печаль случилась и что там вообще стучало. Если поршень с нормальным зазором и не треснувший, то ему стучать не с чего.
Re: Анкета Mortis
#12288
Сообщение ynikod » Вт фев 07, 2017 19:56 pm
На палец не чувствуется,короче забил,не стал ни чем проходить.
Когда выташил поршень,с четырех сторон по бокам юбок были потертости,замерил юбку поршня в начале 92.2 цифровой штангель показал,а размер то 92.5 как бы,нормальный поршень подобрал,его замерил 92.45 примерно.Прокладка стояла 2410 с малееькими дырками.
Ваши мысли? перегрел? хотя по датчику в норме,карлсон включается как положенно 87/82 в бочке радиатора стоит.
Re: Анкета Mortis
#12289
Сообщение СержНовоч » Вт фев 07, 2017 22:20 pm
Да разве ж его поймёшь? .
Ремни скинь и погазуй-послушай!
Re: Анкета Mortis
#12290
Сообщение Mortis » Вт фев 07, 2017 22:51 pm
ynikod
Юбку на уровне пальца замерял, как надо? Вообще микрометром надо бы, штангели эти кривые бывают. Потертости скорее всего от какого-то однократного перегрева или бензина много в цилиндр налилось. Часто такие видел.
Re: Анкета Mortis
#12291
Сообщение ynikod » Вт фев 07, 2017 23:20 pm
Примерно там и мерял,жаль,но нет такого микрометра,поршень в гильзе как будто на размер меньше там уже десятки в минус.
Я во время обкатки постоянно следил за этим.
Я думаю виной всему наверное прокладка,у меня же оток с гбц на 18.я еще в раене четвертого в прокладке дырки прорубал побольше для лучшего отока жижи.
И да говорил нет третий цилиндр это был.
Re: Анкета Mortis
#12292
Сообщение Mortis » Ср фев 08, 2017 13:18 pm
Так, судя по знакомому постукиванию сзади, оторвало второй кронштейн. С краев я его подваривал, значит вывернуло штырь из площадки. Каюсь во грехе возжигания по трассе спринтовой на амортизаторах непрогретых :).
Надо туда что-нить понадежнее изваять, типа передних рессорных проушин.
Re: Анкета Mortis
#12293
Сообщение shtepsel_ » Ср фев 08, 2017 15:55 pm
Mortis писал(а):Каюсь во грехе возжигания по трассе спринтовой на амортизаторах непрогретых :).
Воооот ) Иди с миром, и не греши )
Re: Анкета Mortis
#12294
Сообщение Mortis » Вт фев 14, 2017 21:28 pm
Хрен угадал, оторвало тот же:
Буду переделывать оба.
А пока обезглавил бусик:
Затеял я это частично потому что углядел нездоровую выработку на кулачках распреда и коромыслах, частично потому что ну очень хочется бошку запилить :).
Прокладка выпускного коллектора истлела.
Между дырками на ней были отформованы специальные экраны, которые защищали высоковольтные провода от жара - эти аннигилировались в первую очередь, в результате колпачки проводов сработали как термоусадка. Провода пришлось откусывать, а колпачки срезать.
Впускной коллектор закиса на шпильках (почему-то там половина шпилек, а половина болтов) - в процессе заломал один болт и отломил ухо у коллектора:
Не смертельно. Впускные каналы каким-то неизвестным науке инструментом (я, по крайней мере, следы опознать не смог) пытались подогнать по прокладке, но бросили на полпути.
Исправлю. В выпускных каналах нефиговые ступеньки - ухх, запилю! Впускные в целом вполне хороши, только убрать облой и литьевые корявости.
Внутри движка печаль: песок в коллекторе, песок в цилиндрах...
Еще на старом воздухане отщелкнулась клипса и я неизвестно сколько так проездил, пока не обнаружил. Не насмерть, но ресурс подсадило: хона на гильзах нет, в четвертом цилиндре еле заметные продольные риски. Тысяч на 50 еще хватит наверное (сейчас пробег чуть больше сотни), а так эти моторы, если не мучать, до 300 ходят. Поставил в мост длинную пару чтобы продлить жизнь движку, ха-ха. Высшие силы опять надо мной поглумились.
А вот то, ради чего я полез в движок:
Это еще от старого хозяина. У этого семейства движков есть слабое место: жиклер в масляной магистрали, идущей в бошку. Дырочка 1.2мм, легко забивается какой-нить соринкой и башка остается без масла. В данном случае соринка, судя по всему, довольно быстро проскочила дальше и больших разрушений учинить не успела, тем не менее... Та же картина на кулачках...
...и постелях:
Перед сборкой жиклер надо будет рассверлить побольше. Контактная выработка на кулачках и коромыслах в принципе оказалась довольно незначительной, носки коромысел можно было бы прошлифовать, но вот во втулках выработка уже существенная. Оси тоже попилены хорошо: там нет бронзы, металл по металу крутится. Так что оси с коромыслами под замену. С валом вышла жопа: распред из мотора Chery оказался такой, да не такой:
Повезло как всегда. К тому же новый вал оказался кривоват: высота нескольких кулачков даже меньше чем у попиленного старого. Новый фавовский недоставаемый, так что придется старый втыкать.
Сравнил штатное коромысло с купленным по случаю матизовским -
По форме такое же, но намного массивнее (и тяжелее соответственно) и под более толстую ось. Пружины у Матиза, надо думать, тоже жестче. Если делать движок на 8000 оборотов, будет самое оно, вместе с осями :).
Башка унифицирована с 462-м мотором (0.9л), камеры сгорания меньше отверстий в прокладке.
Это хорошо, можно будет сделать выборки вокруг клапанов. В общем неплохо должно поехать после запила, исправимой кривизны хватает.
На днях закончу с запилом, пролью камеры сгорания и повезу бошку в Центр-мотор: увеличивать ССж, нарезать на седлах три фаски и править фаски на клапанах.
Re: Анкета Mortis
#12295
Сообщение TANKER » Ср фев 15, 2017 10:25 am
Ну всё теперь бусик будет грозой автострад
Re: Анкета Mortis
#12296
Сообщение Mortis » Ср фев 15, 2017 10:43 am
3*тьфу :).
Re: Анкета Mortis
#12297
Сообщение Mortis » Ср фев 15, 2017 17:40 pm
Зопелил :). 22 кубика в башке и 7 кубиков в поршне, соответственно для увеличения ССж на единицу бошку надо побрить на 1мм ровно.
Re: Анкета Mortis
#12298
Сообщение Mortis » Сб фев 18, 2017 17:09 pm
Башка уехала в Центр-мотор. А я пока отмыл дроссель (там тоже песок), высверлил из блока заломанный болт кронштейна впускного коллектора и выкрутил из выпускного полуистлевшие шпильки крепления теплового экрана. После нескольких циклов нагрева горелкой и охлаждения водой выкрутились, не зря на графит сажал. Сам экран умер необратимо, сгнил и рассыпался на куски. Новый или недоставаемый, или стоит как самолет, так что придется ваять самостоятельно.
С гильзами, при ближайшем рассмотрении, оказалось не все так плохо. Хона почти нет только во втором цилиндре, в остальных "облысели" только области перекладки, ниже хон есть.
Re: Анкета Mortis
#12299
Сообщение СержНовоч » Сб фев 18, 2017 21:51 pm
Mortis писал(а):для увеличения ССж на единицу
Будешь лить всегда 95й бензин?
Re: Анкета Mortis
#12300
Сообщение Mortis » Сб фев 18, 2017 22:39 pm
А я и так его лью последние полгода (Экто и прочие повышенной калорийности). По деньгам выходит тот же хрен, а едет лучше.
