4022, гонит антифриз по резьбе шпилек головки
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1992 г.в.
Сообщение orbit42 » Пн фев 13, 2017 9:15 am
Собственно недавно заметил что при прогреве идёт пар от двух шпилек, сначала думал может снег...но когда пригляделся увидел что жижа что кипит розового цвета(залит красный феликс). Решил протянуть головку, оказалось что под крышкой ещё из под двух шпилек выходит жижа(куча конденсата на крышке). Времени и ямы не было чтобы головку снимать.
Блок у меня 4022(от форкамерника, у которого плита сверху) шпильки в нём короткие, с водяной рубашкой контакт имеют только две(которые под центровочные втулки между 1 и 2, 3 и 4 цилиндрами) жижу давит по всем шпилькам которые 3 цилиндр окружают.
Вопрос в том, каким образом может давить жижу по шпилькам которые контакта с рубашкой даже не имеют? По маслу не скажешь что в нём куча антифриза(цвет не поменялся), я вот и думаю стоит ли сломя голову искать место где головку снимать и глядеть прокладку или спокойно доездить до нулей на спидометре(что совпадёт почти с плановой заменой масла, менял 4 с половиной тысячи назад) 700км?
orbit42
Re: 4022, гонит антифриз по резьбе шпилек головки
Сообщение Mortis » Пн фев 13, 2017 10:40 am
Шпилечные бобышки в блоке прокладкой не обжаты. В принципе пока можно забить на это дело, а потом, с новой прокладкой, на бобышки герметика намазать.
orbit42
Сообщение orbit42 » Пн фев 13, 2017 14:41 pm
У меня на блоке ровная плита, там выростов нет. Там где шпильки завёрнуты только мелкие углубления около 1 мм, под углом в 45 градусов. Резьба в теле под шпильки точно не помню но около 30 мм.
Повторюсь блок 4022-1002015 от форкамерного мотора.
Да и на старом блоке 4021 который, выростов около шпилек не помню.
orbit42
Сообщение Mortis » Пн фев 13, 2017 20:42 pm
Как бы там ни было, алюминий вокруг шпильки (блок и башка) должен хорошо и герметично обжимать прокладку. Если этого не происходит, тосол из блока просачивается к шпильке и поднимается вверх по шпилечному колодцу, а там сочится через резьбу.
orbit42
Сообщение Catmaps » Пн фев 13, 2017 22:40 pm
У меня на УАЗике было нечто похожее, там блок УМЗ с плитой сверху, была голова немного кривая.orbit42 писал(а):Вопрос в том, каким образом может давить жижу по шпилькам которые контакта с рубашкой даже не имеют?
А так согласен с Mortis'ом, пока забить. И скорей всего когда потеплеет жижа течь не будет.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Catmaps
orbit42
- Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вт фев 14, 2017 14:42 pm
дядя вова
Сообщение orbit42 » Ср фев 15, 2017 3:49 am
Уровень ОЖ раньше уходил, подливал около полу литра на тысячу. Герметиком под шайбами и гайками я уже мазанул, с того момента пока не заводился, так что пока не ясно помогло или нет...
Сегодня заводился, проехал пару сотен км, вроде не сопливит. Но вот как дела под крышкой хз...
orbit42
Вернуться в «Система охлаждения»
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
