Короткие вопросы по волге
Автомобиль: хочу дизельный ГАЗ-24
Re: Короткие вопросы по волге
#2551
Сообщение Гаражный Мужик » Сб фев 11, 2017 20:43 pm
Abrefox писал(а):Подскажите пожалуйста, какие места при покупке 24ой Волги необходимо смотреть максимально внимательно? Есть какие то скрытые полости и явные\известные слабые места кузова? Спасибо.
Найди на ютубе канал "Сдело в СССР", там есть много видео обзоров, (минут на 40 каждый), разных волг именно на предмет коррозии днища и "штатных" больных мест, где образуются дыры. Авто поднято на подъёмнике и люди с отвёртками ковыряют и показывают все болячки... Это более наглядно и понятно, чем тут расписывать, куда лезть и что смотреть...
Автомобиль: Ищу
#2552
Сообщение Abrefox » Пн фев 13, 2017 8:32 am
Большое спасибо!
#2553
Сообщение Kamanch » Пн фев 13, 2017 9:38 am
Народ, помогите советом. Досталась по случаю поршневая, цилиндры, поршня, пальцы, 414-1004015-10, судя по маркировке УАЗ. Группа Б, 92,0 мм. Есть ли какие-нибудь ограничения при установке в ЗМЗ-2401? Смущает иная конструкция поршня нежели у ЗМЗ и, на первый взгляд, большая масса поршня.
Благодарил (а): 538 раз
#2554
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт фев 14, 2017 15:31 pm
Из-за чего дворники останавливаются где попало у 3102? :what:
Телефон: 89017833242
#2555
Сообщение дядя вова » Вт фев 14, 2017 22:03 pm
:regard: Внутри механизма дворников есть или сектор на червячном колесе или кулачки и контакты , которые размыкаются в момент остановки . На 24 контактом сектора так отключается минус , но может быть и плохой контакт "-" панели дворников и кузова. :RTFM: Причина остановки - потеря контактов "-" или подачи плюса , хотя может быть и проблемы в самом двигателе. :dnk: "Ищите и обрящете". :ara:
#2556
Сообщение Icecoldkilla » Пн фев 20, 2017 22:20 pm
От чего можно подобрать патроны для лампочек в ленточную приборку? Ну там зиловские, уазовские, или еще откуда нибудь...
#2557
Сообщение Странник » Вт фев 21, 2017 12:29 pm
ГАЗ 53
90пять66два75десять
Благодарил (а): 33 раза
#2558
Сообщение Halfaxel » Вт фев 21, 2017 12:45 pm
Icecoldkilla писал(а):От чего можно подобрать патроны для лампочек в ленточную приборку? Ну там зиловские, уазовские, или еще откуда нибудь...
Диодную ленту заложить вместо лампочек. Лампочки с патронами можно смело отправить на свалку истории.
Плюсы - можно сделать подсветку любого цвета, освещение равномерное, а не пятнами. Лента на 12 вольт, никаких сопротивлений допаивать не нужно. Не перегорает так часто, как лампочки. Родным регулятором яркости, правда, можно её только погасить. Если есть желание регулировать яркость подсветки - регулятор нужно доработать.
#2559
Сообщение Icecoldkilla » Вт фев 21, 2017 13:05 pm
Halfaxel писал(а): Диодную ленту заложить вместо лампочек
Диоды - это диоды, выглядят они совершенно иначе, мне это не интересно :dnk:
#2560
Сообщение Halfaxel » Ср фев 22, 2017 0:24 am
Icecoldkilla писал(а):Диоды - это диоды, выглядят они совершенно иначе, мне это не интересно :dnk:
Зря, получается очень достойно. И не надо каждый раз разбирать всю приборку, чтобы поменять очередную сдохшую лампочку. А как восхищают часы, на которых в темноте видно разметку, но не стрелки!
Если уж так хочется лампы, то вся Волга построена на базе грузовика ГАЗ-52-53, как несложно догадаться. Соответственно и мелочевку эту надо искать в магазинах запчастей для грузовиков.
#2561
Сообщение Icecoldkilla » Ср фев 22, 2017 13:08 pm
Halfaxel писал(а):И не надо каждый раз разбирать всю приборку, чтобы поменять очередную сдохшую лампочку
Эта машина ездит так "часто", что за 4 года не умирала ни одна лампочка в принципе :dnk: Да и че там разбирать, если они тупо сзади в приборку втыкаются
#2562
Сообщение Halfaxel » Чт фев 23, 2017 10:06 am
Icecoldkilla писал(а):Эта машина ездит так "часто", что за 4 года не умирала ни одна лампочка в принципе :dnk: Да и че там разбирать, если они тупо сзади в приборку втыкаются
Ага, только до них как-то добраться нужно. То есть щиток вытащить на свет Божий.
Разве плохо получилось? Если кажется слишком ярким, можно уменьшить количество диодов или поставить регулятор яркости.
Зелёный цвет - дань традиции, можно сделать и другой, янтарный, например.
#2563
Сообщение NoComments » Чт фев 23, 2017 15:28 pm
Поставив один раз новые хорошие (не дешёвые по 3 рубля) лампочки, можно забыть о них надолго. Патроны подсветки в "ленту" - от совсем старых приборок типа 21-й, иногда раньше они встречались ещё и по отдельности. Сложнее с патронами контрольных ламп, там изолированные от корпуса плюс и минус, и я не помню, подходит ли туда патрон от обычной круглой "выносной" контрольной лампы.
#2564
Сообщение Icecoldkilla » Чт фев 23, 2017 19:03 pm
Halfaxel писал(а):То есть щиток вытащить на свет Божий.
Это занимает около полутора минут(вместо амперметра вольтметр), очень сложно, да :verynice:
NoComments писал(а): от обычной круглой "выносной" контрольной лампы.
УАЗовские то которые?
#2565
Сообщение NoComments » Чт фев 23, 2017 21:59 pm
С "лентой" время увеличивается, тяжеленная потому как, и норовит всё поцарапать. Но всё равно непринципиально)
Да, от обычной "грузовиковой":
#2566
Сообщение Странник » Пт фев 24, 2017 14:28 pm
Вот таких, кстати, сейчас полно в продаже. Как патронов отдельно, так и сигнализаторов в сборе. Один минус - не аутентичны - стекло даже не плоское, а чуть впуклое. У СССРовских выпуклые.
90пять66два75десять
Автомобиль: пешеход
Телефон: 89208449414
#2567
Сообщение tvist » Вс фев 26, 2017 6:46 am
от уаза патроны подходят.
#2568
Сообщение СержНовоч » Вс фев 26, 2017 8:59 am
А вот на подсветку часов более древние и более редкие патроны, с фиксирующими лепестками.
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
#2569
Сообщение Илья24 » Вс фев 26, 2017 15:10 pm
А если рычаги от подвески 3102 СО поставить на 24ую подвеску, чтобы появился кастер, они встанут?
хочется сохранить пока что барабашки ибо
Благодарил (а): 125 раз
#2570
Сообщение вит7878 » Сб мар 04, 2017 2:39 am
Илья24 писал(а):А если рычаги от подвески 3102 СО поставить на 24ую подвеску, чтобы появился кастер, они встанут?
Балка одна и тажа,ставьте рычаги,кулаки тормоза 3102 СО и всё получится,првда только до первой замены тормозных дисков,ибо вы их качественные банально не найдёте в продаже (как и ступицы),а те что найдёте будут кривы настолько что :crazy: их и устанавливать не стоит,проще сразу в утиль (выброшенные деньги) мой совет если принципиальны передние дисковые тормоза, переводите машину на подвеску 31105,заодно и от шкворней избавитесь, пусть оно и затратно но избавит от множества проблем в дальнейшей каждодневной эксплуатации авто.
Автомобиль: 24
#2571
Сообщение Илья24 » Сб мар 04, 2017 18:12 pm
Балка 31105 есть.
Но хочу барабаны. Пока что. Думал просто кастер увеличить за счёт рычагов от 02 подвески. А сами дисковые тормоза не ставить.
#2572
Сообщение shtepsel_ » Вс мар 05, 2017 13:36 pm
Илья24, привет. Рычаги (верхние) 3102 рассчитаны на прямую стойку. А рычаги 24 рассчитаны на кривую стойку. Разница порядка двух сантиметров. Если силушки хватит впихнуть кривую родную стойку в рычаги 3102\3110 - то пожалуйста )) Даю 1 к 100, что не получится без негативных последствий.
#2573
Сообщение вит7878 » Вс мар 05, 2017 13:52 pm
Илья24 писал(а):Балка 31105 есть.
А как если не секрет вы планируете подружить тормозные щиты под барабанные тормоза с поворотными кулаками 3102 старого образца если надумате вживить "сторону"целиком?
-- Вс мар 05, 2017 14:59 pm --
shtepsel_ писал(а): Даю 1 к 100, что не получится без негативных последствий.
Месье знает толк в утончённых извращениях.
Не получится 100%. Тут только переводить на 3102 с\о всё в сборе,но возникает засада с тормозными дисками, найти,и не кривые пусть и дорого это в наше время большая удача.
Автомобиль: 24
#2574
Сообщение Илья24 » Вс мар 05, 2017 20:07 pm
вит7878 писал(а):Не получится 100%. Тут только переводить на 3102 с\о всё в сборе,но возникает засада с тормозными дисками, найти,и не кривые пусть и дорого это в наше время большая удача.
Да найти не проблема. Ну как, три комплекта могу выкупить дисков. Но не знаю, стоит ли с барабанов перелазить на них. Ибо пока что что на 139,7 остаюсь разболтовке, на пару-тройку лет - это точно.
#2575
Сообщение вит7878 » Вс мар 05, 2017 20:27 pm
Илья24 писал(а):Да найти не проблема.
Найти не проблема(плавали,знаем),да,согласен.НО когда приходишь на сделку с магнитным индикатором подмышкой то продаван начинает очень сильно нервничать,очковать и признаваться что диски со склада отбракованных деталей ГАЗ и снижает цену ниже плинтуса,лишь-бы забрали, но кому они нужны с биением порядка 0,58мм,а то и больше.
Автомобиль: 24
#2576
Сообщение Илья24 » Вс мар 05, 2017 21:11 pm
вит7878 писал(а):Найти не проблема(плавали,знаем),да,согласен.НО когда приходишь на сделку с магнитным индикатором подмышкой то продаван начинает очень сильно нервничать,очковать и признаваться что диски со склада отбракованных деталей ГАЗ и снижает цену ниже плинтуса,лишь-бы забрали, но кому они нужны с биением порядка 0,58мм,а то и больше.
Да не, наши живые должны быть. Хотя перепроверить стоит.
-- Пн мар 06, 2017 0:04 am --
Вопрос в догонку:
Щетки дворнику умерли. резинки менял, но плохо именно щёткам. что поставить на замену? от 2410 подойдут? вроде нет...
Уже в отчаянии просто. Хочу нормально чистящие щётки
#2577
Сообщение вит7878 » Пн мар 06, 2017 23:15 pm
Илья24 писал(а): от 2410 подойдут?
Подойдут,точно подойдут.Там вся разница только в том что у 24-10 каркасы чёрного цвета,а в остальном полный аналог.
Телефон: 89152336354
#2578
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт мар 07, 2017 0:26 am
Лично я меняю резинки от иномарок - минут 15 усердий с ножницами и отвёрткой и практически новые резинки на родных щётках.
#2579
Сообщение вит7878 » Вт мар 07, 2017 0:56 am
Человек не гонится за оригиналом,волга у него как понимаю на каждый день,посему лучше поставить бескаркасные дворники,забыть о проблеме и не искать приключений на ровном месте.
Автомобиль: 24
#2580
Сообщение Илья24 » Вт мар 07, 2017 0:58 am
вит7878 писал(а):Человек не гонится за оригиналом,волга у него как понимаю на каждый день,посему лучше поставить бескаркасные дворники,забыть о проблеме и не искать проблем на ровном месте.
Именно. А крепёж щётки к поводкам не шире/уже на 2410? И бескаркасы встают от волги тоже? или как? я с дворниками вообще просто не связывался...
Есть вариант взять дворники от 53 или зила 130.
