Re: Анкета Mortis
А кто знает, нержавейку к обычному железию варить можно?
Re: Анкета Mortis
Можно. Проволокой для сварки разнородных и нержавеющих сталей. Обычной проволокой для черняги сварить можно, но возможно через время отвалится. Попробовать, тащемта, никто не мешает, особенно если не особенно ответственное соединение - может отвалиться нескоро :)Mortis писал(а):А кто знает, нержавейку к обычному железию варить можно?
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
Обычно быстро отваливается, если даже легкая вибронагрузка есть)
Re: Анкета Mortis
Эксперимент нах!
Закуплено: литр глицерина за 350р (в вейпшопе), 100г димексида в качестве проникающего агента.
Выяснено следущее:
1. Расход небольшой, на два комплекта больших колес ушло 300г.
2. Жижа хреново смачивает: вместо того чтобы размазываться, стремится собраться каплями.
3. Без пульверизатора сложно залезать в канавки протектора, надо зубной щеткой хреначить. Геморрой. Кстати такую жижу и в пульверизатор-то не зальешь, густая слишком. Разводить чем-то надо.
Почесал я репу и решил еще один комплект просто замотать наглухо стретч-пленкой: так же блокирует доступ кислорода, но проще намного.
Попробую еще готовой силиконовой чернилки купить.
Выяснено следущее:
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
Как всегда, серьёзный подход к делу. Насчёт кислорода только не уверен, в нём ли проблема. В статейке читал, что основной враг - ультрафиолет.
Re: Анкета Mortis
Там написано "не хранить на открытом воздухе", а вот почему? У меня половина резины хранится в теплом гараже, вторая - в уличной кладовке, которая без окон, но свободно продувается. В гараже, похоже, с ней вообще ничего не происходит, а вот в уличной рассыхается. Правда я не знаю какая у меня копроэкономическая, а какая еще нормальная. Могу сказать что бусиковый Бридж, купленный бэушным, но без трещин, в кладовке за две зимы досох до трещин сквозь корд (летом ездил). Зимний Мишлен, купленный новым, за два лета в кладовке мягкости не потерял. Какие-то там комплексные воздействия, похоже. Или же конкретно копроэкономическая резина боится чего-то конкретного. То ли мороза, то ли кислорода, то ли ультрафиолета. Но это вряд ли, все говнорезинки у меня рассыхались в темных гаражах или других местах без доступа прямого солнечного света.
Re: Анкета Mortis
Все равно как-то дрыщевато выглядит))) По сравнению с заводскими фаркопами на иномарках.
Re: Анкета Mortis
Я бы рад, конечно, фаркоп в силовую структуру кузова интегрировать. И шар, который вместе с ногой под бампером прячется (как на мерседесах) это тоже очень круто. Но приходится обходиться имеющимися возможностями :).
Re: Анкета Mortis
Я же не про конструктив, а про металлоемкость конструкции))) Сейчас переделываю заводской фаркоп от форда скорпио под пежо, так там металла, как воловине авто))) И толщина миллиметров с пять и куча усилений
Re: Анкета Mortis
Перестрахериваются, думаю. Большинство магазинных фаркопов - обычная поперечина между лонжеронами, без всяких раскосов, и вполне этим нормально таскают по полторы тонны. В моем случае фаркоп должен выдерживать максимальное тормозное усилие бусика и это я первым делом проверил, вломив по тормозам с танком на прицепе. Хватает с запасом.
Re: Анкета Mortis
Ура, у бусика наконец-то новый выхлоп!
Банка, как уже говорилось, от Акцента, резонатор снова из огнетушителя - теперь заточен под более низкие обороты и труба к нему идет 40мм вместо 38мм. Комплектуха (фланцы, куски трубы) - Fortluft, кроме гуся, который переварен из волговского 38мм. Покрашено все термостойкой краской Body, посмотрим сколько проживет.
Банки у хундаев по слухам живут долго, а вот китайская алюминизированная труба - не очень, поэтому к банке приварил фланцы с рассчетом чтобы можно было легко менять остальные части выхлопа. Сама банка тоже легко меняется на такую же, сделал крепеж под ее штатные крючки. Теперь у меня все брюхо в креплениях под разные варианты выхлопа :).
Цена вопроса - около 3000р и два дня работы.
Re: Анкета Mortis
У Экзиста, похоже, отжали бизнес. Команда переехала на isnext.ru, а прежней экзистовской инфраструктурой теперь владеет ХЗ кто. С пунктами выдачи непонятки.
Re: Анкета Mortis
Хех, действительно.. http://www.rbc.ru/business/16/02/2017/5 ... 08687ebc54 . Впрочем, как сказал по этому поводу мой товарищ - "да пусть хоть х.ем подавятся. за...ли со своей делёжкой" ))
Re: Анкета Mortis
Мне тем более до фени, я уже два года в Емексе тарюсь :).
Re: Анкета Mortis
Плюсану, у них хоть сроки, которые указывают, реальные, а не как в экзисте, где можно смело умножать на 2Mortis писал(а): я уже два года в Емексе тарюсь :).
Re: Анкета Mortis
Термостойкая краска Body не прожила ни сколько.
Заявлена как на 600С. Там еще на 800 была, можно ее попробовать. Правда пока доеду до магазина, все уже заржавеет наверное.
Re: Анкета Mortis
KUDO получше была.
1093 градуса:
http://rust-oleum.ru/catalog/termostoyk ... e_id=13533
http://rust-oleum.ru/catalog/termostoyk ... -matovaya/
1093 градуса:
Я люблю людей. © Дельфин
Re: Анкета Mortis
О, в Леруа-то я краски посмотреть и не догадался. Гляну как мимо буду проезжать.
Re: Анкета Mortis
Теперь ни барахло перевезти, ни поспать по человечески
Re: Анкета Mortis
Вверху много места осталось, можно было полочку заебенить :).
Re: Анкета Mortis
У меня дешманская была, самая самая. Жила.
Re: Анкета Mortis
Однако с третьим ЭкоКонтактом влетел я. Помимо того угробленного колеса, заимел еще одно с грыжей. Оба задние почему-то. В общем не берите это говно: держак без претензий, но боковины полный мрак. И рассыхается оно активно, до кучи. Купил две бэушных Кумхи на замену, вот тут боковина что надо. Правда держак херовый :).
Re: Анкета Mortis
А я уже не раз говорил: большая неподрессоренная масса заднего моста! Хлипкие шины там не выживают. Хоть на бусике твоём, хоть на Волге.Mortis писал(а):Оба задние почему-то.
Re: Анкета Mortis
дык заказывать то можно ? в автодоке например дороже всё. на емексе хз не пробовал.Mortis писал(а):С пунктами выдачи непонятки.
Re: Анкета Mortis
Да, похоже на то.
TANKER
А я ХЗ, сто лет там не брал ничего. Емекс попробуй, там дешевле.
Да, похоже на то.
TANKER
Re: Анкета Mortis
нифига там не дешевле. один и тот же заказ в емексе 15000 в экзисте 14300 и это еще учитывая то, что атф жижа в экзисте две баклаги по 5 л, а в емексе по 4л всего. без клубных карт скидок и пр. в автодоке та же картина - дороже!
Re: Анкета Mortis
Что- то дешевле в одном, что- то в другом, так всегда былоTANKER писал(а):нифига там не дешевле
По моим наблюдениям, тоже получалось что на емексе на чуть-чуть но дешевле всегда выходило...
От экзиста я отказался после того, когда ставил движок в тойоту и мне нужна была какая то мелочь для этого, заявленный срок был 2 дня, в итоге тянули 9 дней, а потом оп и отказ поставщика
Последний раз редактировалось Icecoldkilla Ср май 10, 2017 11:53 am, всего редактировалось 1 раз.
