Анкета 436
Re: Анкета 436
#1111
Сообщение TANKER » Ср мар 29, 2017 8:25 am
ставил бы от бэхи, там и сидения ровные снизу и анатомия в разы лучше.
Re: Анкета 436
#1112
Сообщение 436 » Ср мар 29, 2017 8:42 am
Эти тоже снизу ровные. Полы неровные.
tag
Re: Анкета 436
#1113
Сообщение tag » Ср мар 29, 2017 8:45 am
Не проще было срезать салазки с вольвовских сидений и приварить туда волговские, чем кромсать пол?
Re: Анкета 436
#1114
Сообщение 436 » Ср мар 29, 2017 8:51 am
Проще, но волговские салазки по сравнению с вольвовскими - это, эээ.. как бы помягче сказать? промолчу :saint: Задумка и была - поставить сиденья обязательно целиком. Шаг и диапазон регулировок отличные, ни единого люфта, регулировка по высоте под 10 см! и по углу наклона в широчайших пределах, выходящих даже на мой взгляд за разумные рамки.
К тому же, пол я и не кромсал - наоборот, на нём металла добавилось :verynice: Только поперечину слегка подрезал.
Re: Анкета 436
#1115
Сообщение 436 » Пн апр 03, 2017 10:28 am
Ну вот, как-то так выглядит готовое крепление под вольвосиденье. Виброй закатал скорее в антикоррозионных целях.
Перешёл к водительскому..... думал, сейчас по накатанной технологии и готовым шаблонам быстренько сварю. Фиг там! Начал пол под педалями чистить. Чистил, чистил, чистил.... пришёл к выводу, что скоро прочищу насквозь - проще сразу поменять. Чем и занялся вместо сиденья.
Но вовремя водительское сиденье снял - задние кронштейны уже начали проваливаться сквозь пол, причём ржавчины вокруг нет ни капли, заводская грунтовка - просто усталостные трещины. С новыми креплениями такого не будет никогда.
Насчёт непонятной ямы под ногами задних пассажиров: я её лет 15 назад устранил при помощи пенопластовых вставок. В результате имею абсолютно ровный пол, коврик лежит идеально :good: Рекомендую всем.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Анкета 436
#1116
Сообщение Федя92 » Пн апр 03, 2017 11:34 am
436 писал(а): Насчёт непонятной ямы под ногами задних пассажиров
Её вроде для удобства придумали :verynice: Чтобы сидеть на диване с более, так сказать, опущенными ногами.
Re: Анкета 436
#1117
Сообщение 436 » Пн апр 03, 2017 11:52 am
Косое какое-то удобство получилось. Опустили бы тогда весь пол ровно, а не кусок посередине.
Автомобиль: газ 2401 74 г.
Re: Анкета 436
#1118
Сообщение groz2 » Сб апр 15, 2017 17:40 pm
Добрый день, посмотрев последнее фото подкапотки не обнаружил фильтр картерных газов выполненного из воздушного фильтра ЗМЗ, не оправдал высокого доверия или места не хватило ?
Re: Анкета 436
#1119
Сообщение 436 » Сб апр 15, 2017 18:10 pm
Надоел. И некрасивый.
Re: Анкета 436
#1120
Сообщение 436 » Ср апр 19, 2017 21:44 pm
"Портниха Проня, шьёт да порет - ниткам горе!" :verynice:
Слева новая подпопная обивка водительского сиденья, справа - старая.
Новая - это бывшая обивка спинки заднего сиденья с донорского салона
Шить вручную обивку - это я вам скажу работёнка ещё та! Я вначале не совсем представлял, во что ввязываюсь.
Кстати, вот как выглядит водительская поджопная часть велюрового сиденья после пробега около 400 тысяч (265 в моей машине + что-то около 150 в той 3102, с которой салон был снят) без чехлов.
Ворс просто стёрся под ноль, до тряпочки основания. Но оно (как и весь остальной салон) не драное. Поэтому я тихо охреневаю, когда вижу салоны в состоянии типа продававшегося тут недавно (за 7 тыр :lol: ) - что нужно делать, чтобы довести сиденья до такого состояния?
Re: Анкета 436
#1121
Сообщение Федя92 » Чт апр 20, 2017 11:45 am
436 писал(а):Поэтому я тихо охреневаю, когда вижу салоны в состоянии типа продававшегося тут недавно (за 7 тыр ) - что нужно делать, чтобы довести сиденья до такого состояния?
По моим наблюдениям, в 90-х пошёл немного другой велюр и поролон в обшивках. Новый поролон намного дольше сохранял "пухлость", но зато новый велюр любил покрываться проплешинами, особенно с боков, почему-то.
Тогда как старый поролон проминался в ноль даже при небольших пробегах (на драйве есть 24-10 в хорошем сохране - там уже он слёгшийся на водительских сидухах), но совковый велюр, похоже, вообще неубиваем.
Re: Анкета 436
#1122
Сообщение 436 » Чт апр 20, 2017 14:34 pm
Ну, поролон из обивки у меня уже давно слёгся, высох и просыпался на пол в виде порошка.
Re: Анкета 436
#1123
Сообщение 436 » Ср апр 26, 2017 22:38 pm
А между тем полы закончены. Наконец. Как же я затрахался рад! :verynice:
Поверх виброизоляции положил шумку (войлокообразная, но синтетическая, воду не впитывает)
Положить ковёр - и можно ставить сиденья. Осталось их только дошить.
Последний раз редактировалось 436 Чт апр 27, 2017 11:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
#1124
Сообщение TANKER » Чт апр 27, 2017 10:42 am
Очень аккуратно. А ковер от чего ?
Re: Анкета 436
#1125
Сообщение 436 » Чт апр 27, 2017 11:43 am
Ковёр - ковролин от 3110, который и лежал уже много лет. Пользуясь случаем выстирал его.
Теперь меня озадачивает только проблема подведения воздуховодов к ногам задних пассажиров - штатным путём проложить стало невозможно, надо искать другой путь...
Re: Анкета 436
#1126
Сообщение Mortis » Чт апр 27, 2017 13:21 pm
А оно там надо вообще?
Re: Анкета 436
#1127
Сообщение 436 » Чт апр 27, 2017 13:47 pm
Если получится - значит надо, если нет - не надо :verynice:
Хочу придумать как-нибудь.
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета 436
#1128
Сообщение КЭП » Чт апр 27, 2017 18:01 pm
436, я на обеих Волгах выкинул нах... эту систему. Толку от нее 0/0. При нормально работающем отопителе задним пассажирам тепла хватает :nice: .
Дважды волганутый...
Благодарил (а): 112 раз
Re: Анкета 436
#1129
Сообщение СержНовоч » Чт апр 27, 2017 19:30 pm
Зря так! Когда в ноги назад подается теплый воздух - пасажирам гораздо комфортнее и спреди не жарко. Сейчас оценил это, познав 21099. Там, что бы согреть сзади пассажиров приходится терпеть, правую ногу жутко печёт. А в Волге и патрубки назад, и заслонка в ногах передних сидаков, хоть и с не удобным управлением.
Re: Анкета 436
#1130
Сообщение Mortis » Чт апр 27, 2017 20:14 pm
У меня по-моему за все время волговладения пассажиры сзади ехали только раз или два. И ни разу зимой :). Кстати коврики-корытца своими бортиками перекрывают воздуховоды, надо какого-то другого типа подбирать.
Re: Анкета 436
#1131
Сообщение 436 » Чт апр 27, 2017 22:24 pm
У меня коврики ковролиновые, без бортиков, типа как у Танкера.
Re: Анкета 436
#1132
Сообщение TANKER » Пт апр 28, 2017 9:12 am
Я тоже выкинул воздуховоды и уже очень давно толку от них вообще 0
Re: Анкета 436
#1133
Сообщение 436 » Ср май 03, 2017 9:15 am
Промежуточный результат: поджопные части готовы, окончательно установлены, регулируются во все стороны и греются :nice:
Попутно решил задачу регулировки пассажирского сиденья ручкой (по умолчанию пассажирское регулируется гаечным ключом) - под пассажирским каркас от водительского сиденья с зеркально перевёрнутым механизмом регулировки (ибо нужно было ручку налево перенести). Теперь оба регулируются вверх/вниз/по углу наклона ручкой.
На лютый разноцвет не смотрите - эффект вспышки. На пассажирском сиденье его родная обивка, уже поюзаная, с примятым ворсом - а водительская сшита из задней левой спинки, на которой, кажется, муха не сидела, поэтому ворс торчит строго перпендикулярно поверхности. Поезжу - потрётся, примнётся. Заодно со временем разгладится поперечный след в передней части - там была строчка у спинки, а у подушки она дальше от края, подогнать не получилось (дырки от подголовника не дали). Строчку выпорол, примятый ворс потихоньку распрямляется, через годик должно стать незаметно.
Надо спинки шить - а некогда, блин.
Re: Анкета 436
#1134
Сообщение TANKER » Ср май 03, 2017 11:12 am
да уж, головняка с этой обивкой... черная кожа или ткань все-таки вещь универсальная )
Re: Анкета 436
#1135
Сообщение 436 » Ср май 03, 2017 11:17 am
Зато эксклюзифф, блин! Чёрных кож много... :verynice:
Re: Анкета 436
#1136
Сообщение Sebastian » Ср май 03, 2017 11:58 am
436 писал(а):Чёрных кож много...
Прошу заметить, что это только щас по какой-то неведомой причине кожа стала считаться илитным материалом. Изначально ведь кожаные сидения предназначались для холопов, а господа ездили как раз на велюре :)
Re: Анкета 436
#1137
Сообщение Федя92 » Ср май 03, 2017 12:18 pm
Sebastian Боюсь, холопы на классических ягуарах, бентлях и мазератях с тобой не согласятся :ara: Хорошая кожа стоит дорого.
Но по большому счёту, это всё вкусовщина, да и от стилистики конкретной машины зависит что будет уместнее, кожа или велюр.
ПС: я за велюр))
Последний раз редактировалось Федя92 Ср май 03, 2017 12:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
#1138
Сообщение 436 » Ср май 03, 2017 12:19 pm
Sebastian, ага, все в парче и сидя на бархате! :verynice:
Re: Анкета 436
#1139
Сообщение TANKER » Ср май 03, 2017 12:24 pm
У качественной кожи на мой взгляд много плюсов, за ней легко ухаживать, она не впитывает пыль, высокая износоустойчивость, приятный вид наконец.
Re: Анкета 436
#1140
Сообщение 436 » Вс июн 25, 2017 19:55 pm
Установка сидений что-то неприлично затянулась по разным причинам. Месяц вообще к ним не притрагивался. Пора всё-таки заканчивать. Последние штрихи (4 шт.). Как думаете, куда это?
Осталось всё собрать. Скоро, надеюсь, покажу. Так над вольвосиденьями наверное ещё никто не издевался :verynice:
