Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
Сообщение вит7878 » Вт мар 07, 2017 1:03 am
вит7878
- Автомобиль: 24
Сообщение Илья24 » Ср мар 08, 2017 12:20 pm
а с другой стороны чем лучше?
Илья24
Сообщение Icecoldkilla » Ср мар 08, 2017 16:45 pm
Заглушки с конусной резьбой под 6гранникИлья24 писал(а):Маслорадиатор чем лучше глушить?
Icecoldkilla
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт мар 09, 2017 21:23 pm
И ещё пара проблем. ЗМЗ 406 с Микасом 5.4.
1. Если газануть и отпустить, холостые проваливаются до 500 об/мин и медленно поднимаются до нормальных.
2. Если тормозить двигателем и на оборотах примерно 1500 начать нажимать газ, то сначала никакой реакции, а потом резкий рывок, а то и серия рывков.
Чек не горит. Но накопленные ошибки присутствуют. Обнуляю, вскоре появляются снова.
Куда копать?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
VolgaDriver-52
Сообщение Icecoldkilla » Чт мар 09, 2017 22:30 pm
Такой жиVolgaDriver-52 писал(а):Маятниковый рычаг на подвеске 3110 с ГУРом - как у 2410 или свой?
-- Чт мар 09, 2017 23:32 pm --
Подрубай комп и смотри что по параметрам/ашипкам вылезать будетVolgaDriver-52 писал(а): Куда копать?
Icecoldkilla
- Автомобиль: 24
Сообщение Илья24 » Пт апр 28, 2017 13:50 pm
Выкидывать? или можно как-то оживить? Назад втягивает, но прям хорошо.
Если менять ремни от 3110 на те же места встанут?
Илья24
Серый
Сообщение 436 » Пт апр 28, 2017 15:08 pm
Но сам я так не делал
- Автомобиль: 24
Сообщение Илья24 » Пт апр 28, 2017 19:17 pm
на машине. их же при резком рывке должно закусывать, а не закусываетСерый писал(а):на машине или в снятом состоянии?
Илья24
Сообщение Серый » Пт апр 28, 2017 20:29 pm
Серый
- Автомобиль: Газ-24 198
Сообщение Mishanya » Сб апр 29, 2017 13:39 pm
А в движении тока так. Думал писец)), но нет!!
Разобрал, крышку снял, а там маятник.
Когда его болтает и в этот момент тянешь и ремень фиксируется.
Это в момент удара или столкновения и срабатывает.
А в спокойном тяни скока хошь))
-- Вс май 07, 2017 15:30 pm --
Всем привет!
Народ знающий подскажите есть ли разница в передних
сиденьях 3110 и 31029?
И как можно их отличить?
За ранее благодарю.
Mishanya
- Автомобиль: 24
Сообщение Илья24 » Пн май 08, 2017 18:59 pm
Нужен омыватель фар, для узаканивания, а вот куда его поставить... Поставить сами "сикалки" не придумаю куда
Илья24
- Автомобиль: хочу дизельный ГАЗ-24
Сообщение Гаражный Мужик » Пн май 08, 2017 19:50 pm
Для узаканивания нужен, не только омыватель фар... а ещё сама фара (оптический элемент) изначально расчитаный и сертифицированный под ксеноновую лампочку... а ещё автоматический корректор фар по высоте...Илья24 писал(а):Нужен омыватель фар, для узаканивания, а вот куда его поставить...
Реализовать все эти три условия одновременно, на 24-ке наврятли получится...
Гаражный Мужик
Сообщение shtepsel_ » Пн май 08, 2017 20:38 pm
На оллгазе кто-то ставил, с занесением в ПТС. Royal 259, кажется, его ник.Илья24 писал(а):Кто-нибудь ставил ксенон в волгу? Чтобы по уму?
shtepsel_
- Автомобиль: 24
Сообщение Илья24 » Пн май 08, 2017 20:53 pm
Основная проблема - омыватель. остальное пара пустяковГаражный Мужик писал(а): Для узаканивания нужен, не только омыватель фар... а ещё сама фара (оптический элемент) изначально расчитаный и сертифицированный под ксеноновую лампочку... а ещё автоматический корректор фар по высоте...
Илья24
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976
Rub
- Автомобиль: 24
Сообщение Илья24 » Вт май 09, 2017 10:19 am
светодиоды не видел в действии, а вот ксенон 5000к в душу запал.Rub писал(а):Не проще уж тогда светодиоды?
Илья24
Dark Yak
Сообщение Серый » Ср май 10, 2017 11:16 am
светодиоды нужно брать очень и очень осторожно.вы чё,китайцев не знаете?написано что прожектор а светит как свечка.да и что там с фокусом тоже не известно.Dark Yak писал(а):Сейчас есть светодиоды, похлеще 5к ксенона.
-- 10 май 2017 11:20 --
там по годам смотреть надо.т.к. 29-ка переходная модель к 3110 то изначально ставили от 2410,когда вышла 3110 то на 29-ку ставили мосты на 15 и кажется уже сидухи от 3110Mishanya писал(а):Народ знающий подскажите есть ли разница в передних
Серый
Сообщение Mishanya » Пт май 12, 2017 15:17 pm
Спасибо!Серый писал(а):светодиоды нужно брать очень и очень осторожно.вы чё,китайцев не знаете?написано что прожектор а светит как свечка.да и что там с фокусом тоже не известно.Dark Yak писал(а):Сейчас есть светодиоды, похлеще 5к ксенона.
Понапутал, не 29ка , а 02я. Там от 3110 стоят.
Прикупил полностью все сидухи зад и перед в отличном состоянии, за недорого очень.
Машина была нач МЧС. Подфартило немного.
Mishanya
Сообщение shtepsel_ » Пт май 12, 2017 19:22 pm
shtepsel_
Сообщение вит7878 » Сб май 13, 2017 1:03 am
Я менял,переднюю.На дисбаланс никак не повлияло (по крайней мере по ощущениям,аппаратно не проверял)shtepsel_ писал(а):Всем привет! Мужики, кто-нибудь менял на кардане отдельно вилку? Переднюю (со шлицами), или заднюю (с фланцем) - не важно. Оно вроде в сборе балансируется. Или в сборе кардан искать? Я хз вообще, можно ли ровный найти где-нибудь
вит7878
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Сб май 13, 2017 2:44 am
Крестовины поменяли, балансировали, но я бы перепроверил.
Dark Yak
- Автомобиль: Газ 24, 1974
Сообщение kolhoznik » Сб май 13, 2017 9:58 am
kolhoznik
- Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Сб май 13, 2017 14:08 pm
Открути клапан разделителя.kolhoznik писал(а):Коллеги, вопрос по тормозам. Газ 24 с ГвУт, слита касторка, все промыто спиртом, РТЦ замененены все, ГвУт и Гтц разобраны, вычищены, заменены все манжеты. Так вот завожу машину, еду, торможу, а она так оооочень медленно останавливается, и это не зависит от усилия на педали, хоть вставай на нее. Далее проезжаю метров 300-500, начинаю тормозить встает как вкопанная. Педаль все это время в меру жесткая и по отдаче ни чего не меняется. Буд-то что-то прокачивается в системе за первый километр пути.
Metalstorm
- Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Сб май 13, 2017 23:14 pm
дядя вова
Сообщение kolhoznik » Вс май 14, 2017 10:21 am
дядя вова
Благодарю коллеги, будем посмотреть, только почему качать от ГвУта,
Обычно же с другого конца? Кстате я жеж и качал открыв клапан и заканчивал ГвуТом, воздух выгнал весь, подтеков ни где, но что даст обратный ход?
kolhoznik
Сообщение дядя вова » Вс май 14, 2017 12:34 pm
дядя вова
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн май 15, 2017 12:13 pm
Какого хрена плохо поливает омыватель, если работают дворники?
То есть при выключенном зажигании поливает хорошо, а если завести мотор, то срабатывают дворники и ссыт еле-еле. Получается сильная просадка напряжения на моторчике омывателя.
Это всё про 3102 99 г. в.
VolgaDriver-52
Сообщение Странник » Пн май 15, 2017 13:40 pm
90пять66два75десять
Странник
Вернуться в «Разговоры в гараже»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
