Всем привет!
Ситуация следующая: на ходу включался стартер, не реагируя на выключение зажигания.
Сначала грешил на замок, поставил новый, проблема осталась, приходилось скидывать клемму с аккума. Стартер купил другой (б/у), проверили на аккуме, работает. Сегодня поставил его, заодно решил проверить проводку на замке, было подключено:
Серый (стартер) - 50, Чёрный двойной (РР гены, предохранитель) - 30/1, Оранжевый (плюс) - 15, Белый (плюс) - INT.
Переподключил провода согласно схеме: Серый на 50, Чёрный двойной на 15, Оранжевый с Белым на 30 и 30/1 соответственно.
И!
Нихрена не работает =( При повороте ключа в режим стартера релюха щелкает один раз и отрубается всё питалово с приборки. Поставил провода на замке как было - та же хрень.
Куда копать? Соединения амперметра и стартера проверены, грешу на доп. реле стартера, но что может случиться там?
P.S. забыл упомянуть, "незавод" начал проявляться после замены гены и РР от 2410 волги, бывало со 2-3, а позднее и с 10-15 щелчка только удавалось завестись.
Проблема со стартером!
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1989
Re: Проблема со стартером!
Копать вначале надо втягивающее, чаще всего виновато именно оно.
И отдельно надо проверить управляющий проводок, на него должен уверенно приходить плюс при повороте ключа в положение "стартёр" и так же уверенно пропадать при отключении.
Ситуацию разрешили сегодня, была крайне плачевная проводка на стартер, пересобрали, вроде всё ок) Подключил замок по схеме, контролькой проверил провод на втягивающее, всё в порядке.
Ну и заодно про генератор проконсультируюсь. Поставил на 65А от 2410, и релюху 131 3702. Подсоединил так: плюс на гену взял родной из косы, минус на РР, одну щётку с гены на вывод Ш релюхи, а вторую щётку пустил в разрыв между выводом + релюхи и проводом на замок зажигания. Заряд идёт, но немного скачет напряжение.
Не путай (или не пуГай) народ! Ты провод второй щётки просто подсоединил к этому плюсовому проводу!iloveanestea писал(а): вторую щётку пустил в разрыв между выводом + релюхи и проводом на замок зажигания
Подай питание РР через обычное реле: плюс от замка зажигания включает реле, реле своими контактами подаёт плюс с силового вывода генератора на плюс РР и вторую щётку.iloveanestea писал(а):Заряд идёт, но немного скачет напряжение.
