Анкета TANKER
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета TANKER
#2521
Сообщение КЭП » Ср май 31, 2017 9:16 am
Вполне прилично :nice:
Дважды волганутый...
Re: Анкета TANKER
#2522
Сообщение TANKER » Пн июн 05, 2017 13:01 pm
де в Москве можно найти разборку японок чтобы прийти и повыбирать детали ? Нужно приглядеть расширительный бачок и термозащиту выхлопа.
Re: Анкета TANKER
#2523
Сообщение Mortis » Пн июн 05, 2017 13:05 pm
Напротив Хованского кладбища, например.
Re: Анкета TANKER
#2524
Сообщение TANKER » Пн июн 05, 2017 13:08 pm
давай поконкретнее где именно, ну маркер на карте например ? а то кладбище огромное, однако. время работы опять таки мне важно...
Re: Анкета TANKER
#2525
Сообщение Mortis » Пн июн 05, 2017 15:01 pm
Re: Анкета TANKER
#2526
Сообщение Sebastian » Пн июн 05, 2017 15:18 pm
Кладбище машин напротив кладбища людей. Как это мило.
Re: Анкета TANKER
#2527
Сообщение TANKER » Пн июн 05, 2017 15:52 pm
Mortis круто спасибо!
Re: Анкета TANKER
#2528
Сообщение TANKER » Ср июн 14, 2017 1:00 am
Состоялся первый запуск спустя 9 месяцев после покупки двигателя. Подробнее кому интересно тут https://www.drive2.ru/l/475615196144992329/
Re: Анкета TANKER
#2529
Сообщение КЭП » Ср июн 14, 2017 15:21 pm
TANKER, молодец!!!! Мои поздравления :good: :good: :good:
Re: Анкета TANKER
#2530
Сообщение TANKER » Чт июн 15, 2017 0:41 am
КЭП Сенк, ты я смотрю тоже в электрике закопался.
Ну и еще немного новостей. После того как исполнил свое желание по двум качественным кулерам на радиатор, встал следующий вопрос, как теперь делать охлаждение потому что места тупо не стало.
Путем совещаний с разными умными людьми и собственной смекалки был куплен мешок патрубков в железяке аж на 2000 и началась примерка, которая закончилась с первого раза успешно, что редкость :nice:
Был взят патрубок с крайслеровской волги
Трубка с Газели
И 90 градусное колено тоже с Волги. Получилась такая ебень
Но встала как там и была, обойдя все сложные углы. Ура!! :dance:
Как сделал бак, штуцера быстросьем, очень удобно
Также полностью подключил бак с адсорбером и прикинул расположение всяких прочих вещиц, типа бачка расширительного и гура ну и немного начал собирать
Re: Анкета TANKER
#2531
Сообщение Mortis » Чт июн 15, 2017 10:20 am
Теперь надо, для полного счастья, в верхний изгиб пароотводящий шланчик.
Re: Анкета TANKER
#2532
Сообщение КЭП » Чт июн 15, 2017 10:35 am
TANKER, да начал я по-чуть с "нечистой силой" разбираться :nice: . У тебя бензонасос на обычных болтах? Я для этих целей специально болты из нержавейки приобрел. Просто помниться, как обычные откручиваются позже :moil: . Кстати статей ка твоя на Драйве по насосу весьма полезна :good: .
Re: Анкета TANKER
#2533
Сообщение TANKER » Чт июн 15, 2017 14:34 pm
Mortis Бачок то всё равно выше будет, или я чето не догоняю ?
КЭП болтики с гроверной шляпкой стоят, нержу я купил слишком длинную пилил их, потом, когда снимал насос для прозвона, они вообще не захотели после одного использования вкручиваться, купил оцинкованные.
С насосом пришлось поизобретать, это да, но я пока не знаю насколько жизнеспособен этот вариант, эксплуатация и замер расхода покажет.
Re: Анкета TANKER
#2534
Сообщение Mortis » Чт июн 15, 2017 20:01 pm
TANKER
Если я правильно понял по фоткам, шланг в одном месте делает "горку", т.е. и вход, и выход ниже середины. В этой "горке" будет стоять воздушный пузырь.
Re: Анкета TANKER
#2535
Сообщение TANKER » Чт июн 15, 2017 20:05 pm
Ну фиг знает, верхняя точка этой горки точно не выше верхней точки бачка радиатора, и много ниже расширительного бачка получается. в любом случае проблемно что-то туда засунуть т.к сразу форма исказиться.
Re: Анкета TANKER
#2536
Сообщение Mortis » Чт июн 15, 2017 20:37 pm
TANKER
Высота относительно бачка пофигу, пузырь просто не пойдет вниз, будет в этом изгибе болтаться. А образуется он там когда тосол заливать будешь. Универсальные гофрированные шланги поюзать - не?
Re: Анкета TANKER
#2537
Сообщение TANKER » Чт июн 15, 2017 20:53 pm
Ну пробка в любом случае вначале будет, надеюсь прокачает при прогреве. Универсальные типа vulco-flex ? Не прокатит он там, сам видишь какие кренделя патрубок выписывает.
Re: Анкета TANKER
#2538
Сообщение Mortis » Чт июн 15, 2017 21:09 pm
Да вроде как излишние кренделя. Надо только стойку мотора вентилятора обогнуть или там еще что-то?
Re: Анкета TANKER
#2539
Сообщение TANKER » Чт июн 15, 2017 21:34 pm
Как не крути угол вверху все равно будет, пробовал по всякому уже. и vulco-flex который поставил на гороловину бака, тоже прикидывал.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Re: Анкета TANKER
#2540
Сообщение Dimk44 » Чт июн 15, 2017 21:58 pm
Проблема будет, что то похожее было у меня на москвиче лечилось втыканием
иглы от шприца в патрубок после удаления воздуха пара оборотов изоленты делала патрубок опять герметичным.
Re: Анкета TANKER
#2541
Сообщение 436 » Пт июн 16, 2017 12:12 pm
Пузырь выдует при первой же хорошей прогазовке. Если не выдует - можно будет пожамкать этот патрубок рукой при работающем моторе или пригнуть вниз на 10 сек. эту "горку" - тогда точно выдует.
Re: Анкета TANKER
#2542
Сообщение Sebastian » Пт июн 16, 2017 13:38 pm
Охлаждение сразу на пружинных хомутах надо было собирать. Ещё не поздно переделать :)
Re: Анкета TANKER
#2543
Сообщение 436 » Пт июн 16, 2017 14:56 pm
Sebastian, поддерживаю!
Re: Анкета TANKER
#2544
Сообщение TANKER » Пт июн 16, 2017 23:55 pm
436 писал(а):Пузырь выдует при первой же хорошей прогазовке
я собственно так и думаю, посмотрим. второй патрубок тоже с хорошей горкой получился.
Sebastian писал(а):Охлаждение сразу на пружинных хомутах надо было собирать. Ещё не поздно переделать :)
я часть собрал на пружинных часть так. есть свои нюансы, это "norma" широкая, патрубки не уродует.
ебся сегодня с регулировкой капота, часа 3 потратил, нихера не получилось, т.к петли снимали при покраске. по старым следам ставлю и нифига не закрывается, либо перекос. как их *** на заводе ставят )) :fool2:
Re: Анкета TANKER
#2545
Сообщение КЭП » Сб июн 17, 2017 12:46 pm
TANKER, ну это ж ВОЛГА :verynice: . Помнится я на своей крылья передние весь день подгонял :mad:
Re: Анкета TANKER
#2546
Сообщение TANKER » Сб июн 17, 2017 22:27 pm
Речь пойдет про гараж.
Как въехал всё с дедовских времен запущеное, розетка одна и трехштырьковая, я таких даже в глаза не видел, не то чтобы использовать. Проверил возраст в паспорте и купил современную, тем всё и ограничилось, туда подключал один прожектор для работы, в остальном было темно как в гробнице, свисающая отовсюду пятидесятилетняя паутина только усугубляла картину.
День свободного времени решил потратить на обустройство гаража, а именно на освещение, в чем мне безмерно помогал Михалыч. В ОБИ на 9 штук было закуплено светильников, провода, гофры, ламп и прочих сопутствующих хреней. С 11 до 20 и свет готов. 5 светильников итого + один над рабочей зоной светодиодный + новые автоматы а не пробки + бонус держалка для инструмента и установленные тиски.
Теперь можно жить и трудиться. :weekend:
Re: Анкета TANKER
#2547
Сообщение RAV_21 » Вс июн 18, 2017 12:39 pm
:good: Светло..но тесновато наверно?
Re: Анкета TANKER
#2548
Сообщение TANKER » Вс июн 18, 2017 16:36 pm
Тесно конечно, 6*3. при работах вокруг машины просто выгоняю в проезд, бокс почти в самом конце там и не мешает никому и места вагон
Re: Анкета TANKER
#2549
Сообщение aldeen » Пн июн 19, 2017 8:35 am
Клево! :good: Освещение в любой работе - это не маловажный фактор!
А что за проемы в боковых стенах под потолком? :what:
Tertium non datur
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета TANKER
#2550
Сообщение -=NASCAR=- » Пн июн 19, 2017 19:05 pm
о ддаа! я себе когда сделал свет, сначала не мог привыкнуть, уж слишком было светло, а сейчас я бы еще света поддал))) особенно возле рабочего стола)
По поводу гаража и работы... как я понимаю, сам мучился и мучаюсь с этим... но снимать бокс хотя бы на 2 авто, только ради хобби как-то не хочу))) сейчас в планах оптимизация пространства, благо у меня полноценный подвал есть... но оттуда нужно выбросить еще одну волгу и пол БМВ в запчастях))
