Анкета Илья24
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
в догонку коварный вопрос: как обезопасить амперметр от сгорания? Боюсь, что сгорит на новой приборке. Жалко будет.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Илья24
Ну, тогда только не подключать его)
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
на перезаряде не сгорит? а то ссусь.Dark Yak писал(а):Ну, тогда только не подключать его)
Re: Анкета Илья24
Шунт можно повесить, параллельно подключить добавочное сопротивление. Амперметр станет врать, показывать меньше, зато и нагрузка на него будет меньше.Илья24 писал(а):в догонку коварный вопрос: как обезопасить амперметр от сгорания? Боюсь, что сгорит на новой приборке. Жалко будет.
Главная функция амперметра при этом не пропадет - "в плюс" или "в минус" по-прежнему будет видно. А это главное!
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Halfaxel, спасибо)
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Установил электронное зажигание: машинка стала лучше ехать.
Остался карбюратор.
Остался карбюратор.
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Волга ездит, но всё же купил
BMW e32 730.
Мотора нет, порогов нет. Точнее мотор есть, но в нём дырка от шатуна)
BMW e32 730.
]Мотора нет, порогов нет. Точнее мотор есть, но в нём дырка от шатуна)
Re: Анкета Илья24
Не слышу восторженных аплодисментов на волгофоруме
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Анкета Илья24
Ну, не то, чтобы восторженные аплодисменты, но мои поздравления. Машина очень достойная, заслуживает уважения. Только сомнения: ремонт ДВС с дыркой от шатуна не окажется ли дороже самой машины? Там может быть не только блок под замену, но и коленвал и т.д. Надо смотреть всё, или менять мотор. А по кузову - если там только пороги и вмятины на капоте и дверях, то это можно и самому сделать.
Re: Анкета Илья24
Конечно, окажется
Он её купил за копейки.
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Мотор с разборки - до 50 000р.Impala писал(а):Ну, не то, чтобы восторженные аплодисменты, но мои поздравления. Машина очень достойная, заслуживает уважения. Только сомнения: ремонт ДВС с дыркой от шатуна не окажется ли дороже самой машины? Там может быть не только блок под замену, но и коленвал и т.д. Надо смотреть всё, или менять мотор. А по кузову - если там только пороги и вмятины на капоте и дверях, то это можно и самому сделать.
Мотор после переборки с гарантией - от 100 000 и в космос.
Вариантов море, решим со временем что ставить, но точно второй вариант.
Эти Машины отличаются тем, что можно сделать по цене волги/жигулей, а можно по цене супер кара.
Мой выбор - лучше мееедленно, но достойно. Поэтому не тороплюсь с ней ибо а) нет столько денег прям сейчас и б) есть волга на каждый день, которая приносит много удовольствия.
Re: Анкета Илья24
ну и дрова, зачем вообще было с этим связываться.
и никогда не будет потому что в соответствующей теме, созданной тобой, уже обсуждали, что старый немец, тем более в таком состоянии это пылесос. если и брать такую тачку то в рабочем хорошем состоянии а такой вариант это бред и выброшенные деньги.Илья24 писал(а):а) нет столько денег прям сейчас
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
я бы поспорил, но мне леньTANKER писал(а):в рабочем хорошем состоянии а такой вариант это бред и выброшенные деньги.
скажу только то, что машина собирается, запчасти на неё приезжают, а брать её в хорошем состоянии: их нет, а восстановить эту машину - гораздо дешевле и является суммой в 300 000р. Аналог будет стоить - 850.
Всё подсчитано. Всё продуманно, всё заказано на неё. Да сборка, будет долгой, Но покажите мне хоть одну волгу, которую дешево восстановили в оригинал и быстро восстановили
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
На днях заехал на разборку за ограничителем двери, уехал с суппортами от 3102СО и проставками от неё же на задние колёса.
Промазал лобаш герметиком, чтобы не тёк, заодно промазал много всего пуш салом.
После помыл стекло специальной химией для стекла, теперь как новое, только царапки мешаеются
Re: Анкета Илья24
Первое время вонять из печки будет знатно :).
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Главное, чтобы не гнило)
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
В коротый раз выставляю машину на продажу, но... аж плакать хочется. Ужас. Объявление висит, а у меня всё мысли в голове его снять и оставить волгу себе. Но 2 машины.... Бнв(уже 5ка) готово к езде на каждый день, и оно таким и станет. А вот что с волгой? Знать не знаю, люблю ведь....
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Пред зимой отфоткал, пара фоток ещё с лета, но с Димкиными волгами)
Люблю её всё-таки, ни кому не продам. МОЁ! И да, чутка фоток бнв...
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Летний сезон закрыт... Достал свой блокнотик, с целями на машины(в основном там только волга), из больших целей осталось только : шлифануть гбц под 92 бензин, заменить маслосъёмные колпачки, поменять карб и подвеску на 3102. Из нового: нужно менять крыло и фартук, ибо уж сильно они пострадали....
В зиму буду готовить 02 СО подвеску, перебирая её целиком: заменить шкворня, сайленты и прочую муть, перебрать суппорта.
Чтобы по теплу, видимо в мае, поменять сразу на уже собранный механизм.
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
родной цвет салона. Передних сидушек уже нету, задний диван из-под чехла лучше не доставать. А вот такого же цвета найти живой... Я вообще больше такого цвета салон не видел
Re: Анкета Илья24
Горит не сам амперметр, обгорают места запрессовки штырей или от плохо обжатых гаекHalfaxel писал(а):Шунт можно повесить, параллельно подключить добавочное сопротивление. Амперметр станет врать, показывать меньше, зато и нагрузка на него будет меньше.Илья24 писал(а):в догонку коварный вопрос: как обезопасить амперметр от сгорания? Боюсь, что сгорит на новой приборке. Жалко будет.
Re: Анкета Илья24
Сам амперметр тоже чудесно горит и обугливатся, при "козе", например. Ведь всё бортовое питание Волги идёт через него.eugenese писал(а): Горит не сам амперметр, обгорают места запрессовки штырей или от плохо обжатых гаек
Re: Анкета Илья24
Обугливается что? Корпус. Греется где? В местах запрессовки из-за ослабления ножек или окисления или ослабления затяжки гаек. Вот картинка с драйва.Halfaxel писал(а):Сам амперметр тоже чудесно горит и обугливатся, при "козе", например. Ведь всё бортовое питание Волги идёт через него.eugenese писал(а): Горит не сам амперметр, обгорают места запрессовки штырей или от плохо обжатых гаек
https://a.d-cd.net/baa0188s-960.jpg
Re: Анкета Илья24
Ну как бы казе - это немного нештатный режим работы. При нём очень много чего может сгорать, что гореть как бы не должно, если отсутствуют или не срабатывают механизмы защиты, призванные, собсно, не допустить разрушений при этом самом казе.Halfaxel писал(а):Сам амперметр тоже чудесно горит и обугливатся, при "козе", например.
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Купил новое правое крыло в оранжевом грунте на свою 24. Так же нашёл на ножной переключатель резиночки. И нашёл себе таки хром поворотники. Всё у Димки в гараже
За поворотники потом с ним рассчитаемся, когда буду ставить новое крыло.
А ещё у меня, новый антифриз во-первых замерзал(не в лёд, но в кашицу), во-вторых вымыл всё говно из системы или вступил в реакцию или сам антифриз говно(хотя на куче машин, за которыми могу следить, с ним всё норм) и в итоге сорвало хомут с радиатора верхний. Хомуты купил новые, буду промывать систему с фантой уже как будет тепло только...
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Холостые машина перестала держать. Ладно, думаю, сейчас её переставлю на её место(где стояло бмв), и до тепла. Хрен! Сорвало опять патрубок! опять верхний! Опять с радика! что делать, я не знаю! Заводиться стала плохо, работать плохо, всё плохо с этим мотором.
Видимо просится капиталка.... шум гам из мотора раздаются. я без понятия
Re: Анкета Илья24
Ибо не надо гонять мотор на воде с термостатом. Так, товарищи?
Re: Анкета Илья24
VolgaDriver-52, термостат по-любому нужен, хоть на тосоле, хоть на воде. Это вода не нужна. Я так думаю.
Илья24, с мотором и Волгой все нормально. Просто машинка к БМВ ревнует. А если серьезно - поставить до тепла, а потом в хороших условиях и под настроение все сделать. Есть ведь на чем ездить.
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Илья24
Хотел я сегодня прохватить маленько, дать продышаться мотору, машине. Кайфануть. Но нет. Спустя минуту работы мотор заглох и всё.
Дальше понеслось: проверка работы карба, зажигания.
Карб, сволочь весь в масле...
Проверяем вентиляцию
Тоже, падла, в масле. Неужто кольца легли.... Или ремонт башки просится. Башка то вообще под 80ый бенз. Да и не думаю, что её вообще снимали когда либо.
Подача в норме, всё работает, идём к зажиганию.
Новьё!
Без износа почти.
Поменял на из запасов(вместе с бегунком), не помогло. Проверяем искру...
Да жопа... Карб менять однозначно... Я знал, что он богатит, но, блин, не так же критично за 3000км, что я поменял свечи такой нагарище жуткий, слоями!
Искру я так и не нашёл. Но выяснилось что умер кто-то из пары катушка/коммутатор. Так как заведомо исправных деталей не было, поэтому продолжение следует…
Кстати, мотор ссыт из-под всех прокладок, что только может: из-под прокладки ГБЦ, поддона, крышки толкателей, маслостакана... Сзади, чуть выше стартера тоже всё в масле. Походу либо все прокладки родные, но из-за большого пробега всем им конец, либо лазили и всему хана. Но я думаю, что просто дикий пробег всему виной, а в мотор то и не лазили.
Хочется этот мотор привести в околоидеальное состояние(идеальное состояние), но он от этого не поедет. Это обидно. Видимо, со временем, будет ставиться джей или узет(змз моторы не едут), а волга как раз вторая. На выходной день, для удовольствия.
Хотя специфика мотора на штангах, нижневального мне нравится: не как у всех, но как же мне обидно, что он не едет...
Новьё!
Без износа почти.
