Помпа 24-Д и помпа УАЗ (с полупомпой)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
Сообщение elviis@i.ua » Сб окт 08, 2016 23:23 pm
elviis@i.ua
- Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Re: Помпа 24-Д и помпа УАЗ (с полупомпой)
Сообщение pisikamushkin » Ср ноя 02, 2016 6:06 am
pisikamushkin
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Сообщение NoComments » Чт ноя 03, 2016 1:14 am
У себя наблюдаю небольшие, в несколько градусов, колебания. То восемьдесят ровно, то чуть правее стрелка дёргается, потом возвращается. Работает видимо не очень точно, этакая петля гистерезиса получается)
NoComments
Сообщение pisikamushkin » Чт ноя 03, 2016 13:08 pm
pisikamushkin
- Автомобиль: газ 24 1981г
Сообщение mklass » Вс ноя 06, 2016 7:40 am
Как и писалось выше это из за того что малый круг нижним клапаном термостата не перекрывает.Температура чуть выше 80 стоит в 90 редко заходит
mklass
Сообщение pisikamushkin » Пн ноя 07, 2016 7:47 am
Тут не совсем понятно как это сделать, ведь малый круг идет через помпу и не выходит наружу, как на 402.Mortis писал(а):Дык надо его задросселировать посильнее, малый круг-то. Нарезать резьбу и вкрутить какую-нить пробку с отверстием 5мм, больше не нужно.
pisikamushkin
Сообщение elviis@i.ua » Вт ноя 08, 2016 3:11 am
elviis@i.ua
Сообщение pisikamushkin » Вт ноя 08, 2016 7:27 am
Видимо так и есть. У меня датчик стоит над 4 цилиндром, и ОЖ в этом месте даже до 80 не прогревается. Придется ставить электровентилятор, может с ним потеплее будет.elviis@i.ua писал(а):Собственно с причиной разобрался, это конструктивная особенность помпы такая. Стоит термостат от МИЦЫКА на 88 градусов,когда ОЖ прогревается, термостат открывается, охлажденная вода идет в движок, проходит мимо датчика, датчик начинает снижать показания, а термостат просто не успевает закрыться , потом он закрывается но температура ОЖ за это время упала и все идет на следующий цикл.Просто на УАЗкиных помпах более заметна инерционность термостата.Снизив КПД радиатора (что-бы ОЖ из радиатора выходила погорячее) можно снизить глубину этих колебаний ...Но думаю не стоит, в нужный момент может не хватить охлаждения и есть вероятность закипеть.
pisikamushkin
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Сообщение Наиль » Пн июл 03, 2017 11:56 am
Слышал мнение, что вместе с установкой помпы от УАЗ на 24Д лучше менять шкивы помпы. Вместо шкивов 24Д ставить от 402-го, они вроде отличатся диаметром.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение RAV_21 » Вт июл 04, 2017 7:51 am
RAV_21
Сообщение pisikamushkin » Ср июл 26, 2017 10:41 am
Да забыл добавить. В корпус уазовского термостата хорошо подходит обычный волговский термостат, но для его установки нужно отрезать маленькую тарелку и располовинить прокладку из комплекта. Если использовать толстую прокладку между корпусом термостата и помпой, то можно резинку и не резать.
pisikamushkin
Вернуться в «Система охлаждения»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
