Бесконтактное зажигание
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Ср июл 26, 2017 20:57 pm
Привет. Интересует ваше мнение. Покупать, ставить? Или пустая трата времени и денег?
Re: Бесконтактное зажигание
Сообщение СержНовоч » Ср июл 26, 2017 23:15 pm
tverdy писал(а):Или пустая трата времени и денег?
Не пустая. Польза есть. Искра мощнее, момент искрообразования стабильнее.
Но ведь на 2410 уже стоит бесконтактное? Или речь о трамблёре с датчиком Холла?
Сообщение tverdy » Чт июл 27, 2017 0:36 am
Да. Речь о датчике Холла
Автомобиль: ГАЗ-24 1985 г.
Сообщение AvtobusNick » Чт июл 27, 2017 14:59 pm
Я бы не стал менять на Холла по причине хрупкости корпуса датчика-распределителя.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Сообщение Dimk44 » Чт июл 27, 2017 15:31 pm
Так ты не стучи по нему молотком ,он и не сломается :saint:
Сообщение Scy.thian » Чт июл 27, 2017 16:10 pm
Dimk44 писал(а):Так ты не стучи по нему молотком ,он и не сломается :saint:
Dimk44, сломается.
Не сам корпус а пластина октан корректора.
Вот так:
Слева которая.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
Телефон: 9788966091
Сообщение Эдуард Александрович » Чт июл 27, 2017 22:42 pm
Обязательно покупать и обязательно ставить. Лет шесть езжу с БСЗ, забыл, что такое крутить трамблёр на холодную погоду)
Просто ездишь, не заморачиваясь. Ровно и далеко.
Сообщение shtepsel_ » Пн июл 31, 2017 11:34 am
У трамблера с датчиком Холла грузики центробежного регулятора открываются против шерсти. Нередки случаи, когда корпус разрывало зацепившимся грузиком.
Родное индуктивное БСЗ достать можно совсем недорого. Поставить и радоваться ) Или же переделать его под датчик Холла.
Недавно сменил старый индуктивный трамблер на новый такой же, но переделанный под ДХ. Какой-либо разницы не почувствовал. Оба трамблера проверял и настраивал. Возможно, разница будет заметна зимой при холодном пуске, но пока не знаю.
Сообщение NoComments » Пн июл 31, 2017 15:46 pm
Хороший, именно хороший, контактный трамблёр с контактным ничем не хуже. Если едет нормально, холостые ровные, заводится хорошо - можно не трогать. То же самое можно сказать про систему с индуктивным датчиком. Я на двух машинах с этим БСЗ "на Холле" ездил. Ну что сказать, на одной машине в итоге его место занял родной контактный трамблёр, потому что то ли коммутатор начало глючить, то ли трамблёр сам начал проворачиваться, а на второй машине стоит. Но не радует... Там кривая опережения зажигания, говорят, очень уж "кривая" :nice: Чтобы ездить без постоянной детонации, приходится по ощущениям сильно "позднить" зажигание, в ущерб динамике.
По надёжности - тысяч по 20-30 км вроде работает. Особое внимание вышепоказанному хомуту, чуть перетянул болт стяжной - ломается.
Автомобиль: Газ-24 198
Сообщение Mishanya » Пн июл 31, 2017 16:00 pm
Года три гоняю с датчиком хола и ничего не разорвало.
Искра стабильная, обороты ровно набирает и более приеместая стала.
Езжу и радуюсь!
А ставить или не ставить, это как в поговорке.
Зубов бояться, в рот не давать? :verynice:
А чтоб хомут не лопался, я в прорезь шайбу поставил от самореза с резинкой.
Это чтоб не перетянуть. Подтянул немного и гуд!
Сообщение tverdy » Пн июл 31, 2017 17:58 pm
У меня трамблер родной с завода. Устал видимо. Попробую заменить. Кстати ни кто не желает мне продать набор бесконтактного зажигания с датчиком холла ?
Сообщение Mishanya » Пн июл 31, 2017 20:09 pm
tverdy писал(а):У меня трамблер родной с завода. Устал видимо. Попробую заменить. Кстати ни кто не желает мне продать набор бесконтактного зажигания с датчиком холла ?
вот трамблер http://ugautodetal.ru/product/raspredel ... om-holla-0
А катушку, провода и коммутатор можно по магазинам найти
Сообщение tverdy » Вт авг 01, 2017 19:54 pm
А где и кто мне этот комплект может установить?
Сообщение Mishanya » Вт авг 01, 2017 20:06 pm
Нет ничего там сложного.
Поройся немного в инете, есть все пошагово и с картинками.
Сам так ставил. Работает
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Ср авг 02, 2017 7:40 am
на 24-ке богоугодны токмо контакты. бсз и холлы-шмоллы всякие - бесовщина от лукавого.
Сообщение СержНовоч » Ср авг 02, 2017 9:43 am
Adler писал(а):на 24-ке богоугодны токмо контакты.
А если к контактному трамблёру прицепить контактный коммутатор - уже грешно? :nice:
Сообщение tverdy » Чт авг 10, 2017 19:29 pm
Adler писал(а):на 24-ке богоугодны токмо контакты. бсз и холлы-шмоллы всякие - бесовщина от лукавого.
Согласен ) Но у меня 2410)) А это уже другая песня.
В итоге я купил комплект, поставил. Доволен. Рекомендую.
