Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
но причина то не в этом, а в перегреве масла, если клинит только на горячую ставь радиатор, решений очень много всяких разнообразных, дорогих и не очень, самый бюджет это масляный радиатор от уаза.
если клинит постоянно то это только переборка, можно купить ремкомплект и с ним повозиться или отправить в гидролаб, или в пензе у турбо Симпсона купить рабочий редуктор. https://www.drive2.ru/o/Typbo-simpson
Да нет там перегрева, радиатор даже в жару чуть теплый.
У Валеры насколько я помню 406 карбовый где коллектор смотрит на редуктор как раз, ну или он про служебную там тоже самое
- Автомобиль: 24
Господа! Вопрос следующий: мотор лежит 15 лет. влаги в нём вроде нет(если есть, то это другая песня). Итак: что с ним может быть? камеры залиты маслом дополнительно, когда откладывался в сторону моторчик. Ну на всякий. Мотор был практически новый, да и сейчас взгянув на него, складывается ощущение нового мотора. Колечки то оживут после такого простоя путём раскоксовки?
- Автомобиль: Продан
Ничего ему не будет, предварительно масло в горшки залей и все. Сними поддон, вычисти говно и залей синтетику.
- Автомобиль: Газ-24 198
Кто подскажет есть разница в старых стартерах Волговского с24ки и с Уаза?
Или они взаимозаменяемы?
Благодарю!
Благодарю!
Думаю да. Я себе ставил с УАЗа, более современный с дюралевым клювом, вместо своего СТ230. Он короче, в щуп не упирается.Mishanya писал(а):Или они взаимозаменяемы?
Да,они взаимозаменяемыMishanya писал(а):Кто подскажет есть разница в старых стартерах Волговского с24ки и с Уаза?
Благодарю!
Ок, спсвит7878 писал(а):Да,они взаимозаменяемыMishanya писал(а):Кто подскажет есть разница в старых стартерах Волговского с24ки и с Уаза?
Благодарю!
Это один и тот-же стартер. Более того - он идеально встаёт без переделок на ГАЗ 51/52 взамен штатного. А если сменить ему головку то он идёт на ГАЗ 53.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
- Автомобиль: Газ-24 1975
Вопрос-просьба. Кто-нибудь может слегка постучать кулаком по тоннелю в районе ног задних пассажиров и рассказать, какой звук? Для сравнения можно аналогично постучать в районе рычага КПП. Был бы очень благодарен. Спрашиваю, т.к. ищу причину низкого "гудения" кузова на неровностях.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Никакого звука нет
Тоннель гнутый - гудеть не будет, гудят плоские поверхности, как, например, пол под задним сиденьем.
Dark Yak,436, благодарю, буду смотреть. У меня в этом месте звук низкий и гулкий, даже когда чуть слегка стукнешь. В остальных местах пола такого нет.
- Автомобиль: Японская "Волга",ГАЗ_24'77
Поиск юзал,не нашел,спрошу тут)
Спидометр завирает показания-т.е при скорости 60 км/ч у Пассата Волга рисует оптимистичные 80.Одометр еще не проверял.Мост-разрезной,коробка 4-хступка.Колеса-стандарт.
Да,при скоростях до 60 (по волгоспидометру)сильно пляшет стрелка.
Куда копать?
Куда копать?
Аргон.Ремонт мототехники.Ремонт КПП. Ремонт любых моторов.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
- Телефон: 9788966091
Бармалей_79
а) в некоторую сторону спидометр и будет завышать, это сделано в целях безопасности (чтобы водитель думал, что быстро едет, и не гнал);
б) размерность покрышек — если диаметр больше заводского, будет подвирание;
в) размерность колёсных дисков — если у Вас стоят 15е вместо 14х, будет подвирание;
г) передаточные числа коробки и моста — если, допустим, 3,9:4,1, то будет подвирание — определить можно путём вывешивания моста, крутить колесо и считать обороты;
д) заедают потроха — на обратной стороне спидометра есть маслёнка, смажьте.
Скачки могут быть из-за сточенного хвостовика в тросике, если он уже не формы параллелепипеда, а приближается к цилиндру.
Жизненнее проверить работу одометра, чтобы километраж показывал более-менее исправно. На спидометр всё равно никто не смотрит особо.
Проверять лучше всего и то, и другое не Пассатами, а навигатором, он довольно чётко отображает скорость.
Последний раз редактировалось Эдуард Александрович Пт сен 01, 2017 14:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пресс-маслёнка на спидометре???
О______о
О______о
Там в дырочку надо масло капать - фетровую подушечку пропитывать. Не пресс!
- Автомобиль: ГАЗ-21 1961, 1962, ГАЗ-69 1970
б) Только занижение скорости, а не, как автор пишет.
в) диски тут "не при делах", размерность покрышек имеет значение.
Привод скоростемера магнитный, там есть пружина спиральная и регулятор её жесткости, если километры считает реально, чуть ослабить. Покрутить можно шуруповертом.
салгир писал(а): Покрутить можно шуруповертом.
Для начала поменять тросик,если не поможет то смотреть заходное отверстие на приводе спидометра.Если раздолбано то тут только замена всего спидометра.
Не пугайтесь, ничего с ним плохого не случится.вит7878 писал(а):салгир писал(а): Покрутить можно шуруповертом.А потом выкинуть спидометр.
Ещё как случится,уж поверьте на слово,видел и неоднократно. Я эту тему проходил (и водителей жёстко имел за подобные проказы с моторчиками и электродрелями) ещё в восьмидесятых когда работал механиком колонны на автобазе Президиума Верховного Совета СССР.салгир писал(а):Не пугайтесь, ничего с ним плохого не случится.вит7878 писал(а):салгир писал(а): Покрутить можно шуруповертом.А потом выкинуть спидометр.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Шуруповёрт едва "сотню" на спидометре показывает. Что с механизмом случиться-то может? Просто для экспериментов покрутить, поискать причину дёрганий стрелки или стуков, можно чем угодно.
вит7878, чем дрель, вращающая трос спидометра со скоростью 1700 об/мин отличается от привода в коробке, вращающего тот же трос со скоростью 1700 об/мин (~160 км/ч для старого привода) и чем эта разница может повредить спидометр?
- Автомобиль: Газ-24 1978;Ваз2109 1995; Ford Focus 2008
Спасибо за удельный совет, у моей 24 как раз прыгает в диапазоне 40-60!АГРОНОМ писал(а):Если до 60 прыгает стрелка-смазать или заменить гибкий вал привода..
-- Ср сен 13, 2017 9:58 am --
Как интересно, не знал, а можно на фото показать куда капать?СержНовоч писал(а):Там в дырочку надо масло капать - фетровую подушечку пропитывать. Не пресс!
Если агрегаты стоят родные (коробка и мост), то сильное завышение скорости может указывать на неисправность прибора. Спидометра то бишь. Там есть магнитное устройство,и компенсационная спиральная пружина, как в механических часах. Если эта пружина ослабевает по каким-то причинам, то спидометр начинает завышать скорость. 20 км\ч при 60 - это много. Должно быть 5, максимум 10 км\ч превышение.Бармалей_79 писал(а):Спидометр завирает показания-т.е при скорости 60 км/ч у Пассата Волга рисует оптимистичные 80
Если есть достаточное количество времени и есть умение работать руками - можно измудриться подтянуть спиральную пружину, и тогда завышать будет меньше. Снимать-ставить прибор придется несколько раз, каждый раз понемногу подтягивая.
Желательно на всякий случай иметь запасной спидометр.
Дергание стрелки, как выше писали, часто указывает на неисправность троса спидометра. Или на его неправильную прокладку (с перегибами), или на ненадежное крепление (как к коробке, так и к прибору).
Если мотать без фанатизма (не кладя стрелку) то с прибором ничего не случиться.Но наш народ не таков,крутят на полной скорости,только циферки на одометре мелькают.Именно в этом случае прибор достаточно быстро выходит из строя.Sebastian писал(а):вит7878, чем дрель, вращающая трос спидометра со скоростью 1700 об/мин отличается от привода в коробке, вращающего тот же трос со скоростью 1700 об/мин (~160 км/ч для старого привода) и чем эта разница может повредить спидометр?
