Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#3721
Сообщение Scy.thian » Вс авг 20, 2017 22:11 pm
Mortis писал(а):Этот радиатор под активный обдув (вентилятор), слишком плотное оребрение. Лучше змейковый поискать.
Ты имеешь ввиду, что набегающий поток не продует?
#3722
Сообщение СержНовоч » Вс авг 20, 2017 22:53 pm
Я бы не лез бы в радиатор с трубкой - что бы не кусать локти, когда он по этим местам пайки течь даст. Или же трубку надо внутри бачка радиатора хорошо крепить, чтобы шевелёжки не было.
#3723
Сообщение Scy.thian » Вс авг 20, 2017 23:22 pm
СержНовоч весь радиатор на пайке, и если пропаяно нормально, то десятилетиями не течёт.
Трубку я могу и внутри нижнего бачка припаять к стенке бачка. Ничего не отвалится. Вопрос в эффективности такого варианта , а не о надёжности пайки.
#3724
Сообщение Mortis » Пн авг 21, 2017 9:30 am
Scy.thian
Угу.
#3725
Сообщение Scy.thian » Пн авг 21, 2017 19:22 pm
Mortis, ну тогда остановлюсь на варианте - трубка в радиаторе охлаждения +штатный трубчатый.
Масло пущу сначала через трубку в радиаторе, потом через штатный маслорадиатор.
#3726
Сообщение Mortis » Пн авг 21, 2017 20:28 pm
Да, так должно быть нормально.
#3727
Сообщение Scy.thian » Пн авг 21, 2017 22:13 pm
Mortis писал(а):Да, так должно быть нормально.
:nice:
Бум надеяться.
#3728
Сообщение Scy.thian » Ср авг 23, 2017 23:27 pm
#3729
Сообщение Mortis » Чт авг 24, 2017 12:13 pm
Я бы там внутри пару петель сделал.
#3730
Сообщение Scy.thian » Чт авг 24, 2017 17:48 pm
Mortis, трубка лежит на "арке"(которая для "кривого стартера") и по центру припаяна. Там где зачищено.
#3731
Сообщение Mortis » Чт авг 24, 2017 17:59 pm
Не, в смысле взять длинную трубку и змейку внутри бачка выгнуть. Чтобы увеличить площадь теплообмена.
#3732
Сообщение Scy.thian » Чт авг 24, 2017 18:48 pm
А... Дык, "взять"... Уж какая была в наличии трубка. Думаю - хватит. Она не в воздухе, а в ОЖ, теплопроводность/теплоёмкость воздуха ниже в 4 раза, чем воды, а ОЖ недалеко от воды по теплоёмкости(около 3,52 кДж/кг*К )
#3733
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 03, 2017 8:49 am
Помирла у меня моя 100А батарея Веста. Жалких 7 лет, и АКБ окочурилась...
Купил Форсу.
Тоже 100А.
#3734
Сообщение TANKER » Пн ноя 13, 2017 10:36 am
а чем обусловлен выбор ?
#3735
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 13, 2017 20:33 pm
TANKER писал(а):а чем обусловлен выбор ?
Выбор ёмкости или бренда?
#3736
Сообщение TANKER » Вт ноя 14, 2017 8:07 am
и того и другого )
#3737
Сообщение Scy.thian » Вт ноя 14, 2017 21:18 pm
TANKER выбор ёмкости 100А/ч - чтобы весело и не напрягаясь крутил стартер, да и жить сотке легче чем 60-ке при одинаковых условиях эксплуатации. Есть вероятность, что жить должен дольше чем 60-ка .
А бренд - как-то у нас он пользуется популярностью. Слывёт надёжным и долговечным. По крайней мере сравнительно с имеющимися в наличии.
#3738
Сообщение NoComments » Ср ноя 15, 2017 2:32 am
Я в 2013-м купил машину с этим Форсом. На вид пара лет аккумулятору. И он ещё вполне может завести виэйт, при этом ещё и накачав бензин в карбюраторы насосом с полудохлыми пересохшими клапанами. Посмотрев на это, пока эти аккумуляторы покупаю, ибо вроде работают, и стоят не сильно дорого.
Автомобиль: 2410
#3739
Сообщение ЖёсткО24 » Ср ноя 15, 2017 21:16 pm
а 100 А влезает нормально на площадку стандартную?
#3740
Сообщение shtepsel_ » Ср ноя 15, 2017 22:05 pm
ЖёсткО24 писал(а):а 100 А влезает нормально на площадку стандартную?
А чего бы ей не влазить? Как родная встает. А вот 60-ка на этой площадке теряется. У меня так, по крайней мере :)
#3741
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 15, 2017 22:50 pm
Не влезает конечно-же. Поэтому на площадку положена досочка 20 мм толщины, под досочку два подходящих уголка, а стандартное крепление заменено капроновым ремнём, с натяжителем из разрезанного на две части "нормовского" хомута.
Анкета Scy.thian
#3742
Сообщение Scy.thian » Вт окт 27, 2020 23:30 pm
:surprise: Ого время летит... Три года не заходил я в анкету.
Шифровался, наверное :shadow:
Сегодня сюрпрайз Волга преподнесла. Выехал из гаража, проехал около километра, застучало чё-то под капотом, типа клапана, но очень уж громко, и начались чихи в карб, прострелы в глушитель... Вернулся в гараж на холостых практически(на ХХ почти нормально работала), снял клапанную крышку.
И вот чё вижу:
Лопнула головка регулировочного болта.
Выловил огрызки, оказалось ещё и гидрик умер. Не пружинит пружинка в разряженном состоянии. Поскольку был в наличии новый - решил заменить на новый.
Поменял оба огрызка на исправные, гидрик на новый с упаковки, болт б/у, но ещё неплохой.
:ara: Вот такая хвигня...
Анкета Scy.thian
#3743
Сообщение Scy.thian » Пт окт 30, 2020 22:03 pm
Достали меня таки штатные колодки предохранителей, с пропаданием контакта...
Купил Тазо-колодки. Вот такие на 13 предохранителей(две штуки купил):
Ну и естественно, напаял "ненужных лампочек"(куда-же я без них? :dance: :dance: :dance: ). Параллельно каждому предохранителю - мигающий (синий :mad: :mad: :mad: ) светодиод с добавочным резистором (2 кОм):
И ещё :
В случае перегорания( или пропадания контакта) любого предохранителя - под ним начинает мигать синий !!! (это как синяя изолента, и синие "писялки" :pride: ) светодиод.
Фсё.
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета Scy.thian
#3744
Сообщение snegovik » Сб окт 31, 2020 12:32 pm
Увидев первую фотку, только хотел сказать: "я думал, что Вы уже давно так сде..." - и листая вниз дар речи потерял :regard:
А вы уже установили? Всем хороши такие блоки - не только тазо-, также и на газ штатные они. Вот только очень тесновато провода встают. Там же ещё многие попарно перемкнуты, и если аналогичную перемычку делать проводом, до вообще оказываются заняты все четыре контакта на некоторых предохранителях. Не будут ли мешать доработки одеть все провода?
Анкета Scy.thian
#3745
Сообщение Scy.thian » Сб окт 31, 2020 15:10 pm
Не-а . Сегодня второй допаял только.
Давно хотел, но наконец-то предохранители меня достали. Заменил термостат из-за плохого контакта на предохранителе (температура скакала - то за 100 градусов вверх, то ниже 70-ти).
Пробовал мамы надевать, до пайки не достают. Я об этом сразу подумал, но проверил - будет всё нормально.
