Гребаный спидометр на 24
Автомобиль: Переходная 24 - 24-10, 1986 года
Сообщение dent116 » Чт сен 07, 2017 5:05 am
Приборка на моей переходке - история самой затяжной возни. Сколько раз я ее уже пересобирал, даже и не припомню. И вот когда казалось, что уже все нормально работает и светится она опять подложила свинью. Только похолодало, как завыл спидометр. Причем спидометр, собака, новый. Пока холодно не было - никаких проблем не было. Один из предыдущих спидометров завывал также и по теплу, но строго с определенной скорости около 30 кмч, при этом тряслась стрелка. У другого стрелка после 90 кмч подвисала и падала обратно только при сбросе скорости до 60. У третьего просто тряслась стрелка и явно не та скорость показывалась.
Последний работал нормально. Завыл сегодня по холоду. Воет км с 10 в час. По началу вой временами пропадал. Вой, надо сказать, сопровождается вибрацией - стрелки остальных приборов трястись начинают, да и если руку на торпеду положить - чувствуется. За время поездки тональность воя поменялась - стал пронзительнее. Ближе к концу поездки стала скакать стрелка, заскакивать выше реальной скорости и подвисать.
Механизм спидометра на вид неразборный никак. Смазке, кмк, не то, что-бы не поддается, но я не уверен, что его корректно будет заливать чем-то.
Чо делать-то ? Найти их пачку новых и менять до победного ? Задрало уже. Забавно, что раньше на моих 24 таких проблем с приборками вообще и спидометрами в частности не было. На 24-10 и 3102 вообще никогда никаких проблем с приборами не было. На этой машине приборка - какое-то проклятье. Все уже победил три раза тьфу, но она опять и опять дает о себе знать. Снимать и ставить уже научился за 5 минут с перекурами, а разбирать и собирать еще за 10...
PS да, и дело не в троcе - его от спидометра открутил и все ок. Трос новый есличо. Смазанный слегка при установке.
Автомобиль: ГАЗ-21 1961, 1962, ГАЗ-69 1970
Re: Гребаный спидометр на 24
Сообщение салгир » Чт сен 07, 2017 6:44 am
Смазывайте втулочку на входе гибкого вала. Моторным со шприца и прокручивайте, что масло проникло.
Сообщение dent116 » Чт сен 07, 2017 12:49 pm
салгир писал(а):Смазывайте втулочку на входе гибкого вала. Моторным со шприца и прокручивайте, что масло проникло.
Это реальный опыт ? Дело значит не в недрах магнита ?
Сообщение shtepsel_ » Чт сен 07, 2017 15:24 pm
У меня тоже спидометр скрипел. Сначала смазал сам прибор - не помогло. Потом смазал трос. Два года тишина )
Сообщение dent116 » Чт сен 07, 2017 15:42 pm
shtepsel_ писал(а):У меня тоже спидометр скрипел. Сначала смазал сам прибор - не помогло. Потом смазал трос. Два года тишина )
Не, трос не скрипит. Буду пробовать смазать втулку в спидометре видимо.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Чт сен 07, 2017 16:54 pm
Так, на всякий случай поинтересуюсь - а вы случайно не перегнули тросик у спидометра на 90 градусов (прямой угол)?
Его можно подвести к спидометру двумя путями - простым, но с перегибом, или сложным, но тогда он идёт по прямой.
Когда свою купил, прежние " хозяева" именно так его в спидометр и впихнули.
Сообщение dent116 » Чт сен 07, 2017 18:09 pm
Halfaxel писал(а):Так, на всякий случай поинтересуюсь - а вы случайно не перегнули тросик у спидометра на 90 градусов (прямой угол)?
Да вроде довольно ровно идет до спидометра, без крутых загибов, и он сейчас открученный от спидометра висит и никаких звуков не издает.
Сообщение салгир » Чт сен 07, 2017 20:51 pm
Конечно. Любой мех. спидометр, если попадает в руки смазываю втулку.
-- Пт сен 08, 2017 0:54 am --
Сфотайте входной штуцер спидометра.
Сообщение Charon » Пт сен 08, 2017 7:51 am
Была такая ситуация, в итоге оказалось, что трос видимо заходил немного на излом в спидометр. Победили в итоге так- на ходу помощник тупо шевелил трос и нашел положение, в котором видимо гибкий вал и входная втулка были параллельны. Как только поймаете тишину- надо постараться увидеть трассировку вала в этот момент и постараться так его переложить, чтобы он входил спидометр под этим углом.
Сообщение Halfaxel » Пт сен 08, 2017 9:33 am
Некоторые подключают спидометр так - прикручивают тросик на ВЫТАЩЕННОМ щитке, потом запихивают всё на место. При этом тросик скорее всего будет перекинут через укосину и примет вид буквы Z. Это непросто, так запихнуть щиток, но мы сильные, мы справимся!
Лучше вначале ставить щиток, а потом, сняв центральную панель, справа заводить тросик. Тогда он встаёт строго по прямой, он не должен обходить кронштейн торпеды.
Если у вас сам спидометр клинит и заедает, смажьте его хоть силиконовой смазкой из аэрозольного баллончика, хуже не станет.
Сообщение СержНовоч » Пт сен 08, 2017 9:44 am
При достаточной длине рук, тросик и снизу не трудно прикрутить ," на ощупь", и посмотреть, насколько ровно лежит.
Сообщение dent116 » Пт сен 08, 2017 16:11 pm
Все понял. Всем спасибо. Буду пробовать
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Сб сен 09, 2017 22:30 pm
Пробуй, страдалец!
Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
Телефон: 9788966091
Сообщение Эдуард Александрович » Вс сен 10, 2017 17:09 pm
dent116
Посмотри всё-таки на конец троса. Если он не идеально квадратный, а чуть сточен, то будет выть и дёргаться.
Ну и новые спидометры не панацея :D Я купил как-то новую приборку в коробке, с нулевым пробегом, и там оказался дребезжащий ноющий спидометр (а может и сняли её по этой причине)…
Сообщение dent116 » Вс сен 17, 2017 15:19 pm
Так, для справки, если кому интересно: поставил очередной новый спидометр (аж со штампом военприемки). Предварительно прокапал втулку гдровской кориполевской графиткой. Кстати, даже не знаю есть-ли такой материал сейчас - это очень жидкий раствор. Потом еще на торец мазнул обычной графитки. И кориполя-же еще немного накапал в трос, хотя смазывал его ранее, о чем писал выше. Капал во втулку не установленного еще спидометра, пока не полилось из забавного торцевого отверстия в нормальном положении находящегося над втулкой сверху и смотрящего вверх. Это отверстие любопытно тем, что когда я снял приборку с завывшим спидометром, то увидел, что все вокруг него в радиусе см 10 заплевано стружкой смазки, выдавленной через эту мизерного сечения дырочку. Т.е. смазка там была. Как ее так и почему выдавило, кроме собственно перегрева очевидно возникшего когда пошло трение/вой, я не представляю. Равно как и что случилось со втулкой, с учетом того, что смазка там была, хотя и подсохшая явно.
... посмотрим, сколько этот проживет, еклмн
upd покрутил в руках вчера завывший спидометер и покрутил обрубком вала втулку в нем. На ошупь никаких особых отклонений не заметил, но, в отличие от нового спидометра, у этой нашелся осевой люфт втулки. Небольшой, в пределах 1мм. Заметного радиального на ощупь не обнаружил. Крутится от руки легко. Короче хрен его не разберет. Думаю может разболгарить и посмотреть внутрь из познавательных соображений.
Автомобиль: Газ 2402 1978 г.в.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Shekastui » Пн окт 23, 2017 12:15 pm
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Постепенно выхожу на финишную прямую со сборкой своей машины, добил проводку, хотел прикручивать приборку и обнаружил, что у спидометра "пропала потенция":
Чем это может быть вызвано? Он сломался или он как-то взводится? Почему стрелка легла? Подскажите, пожалуйста.
Сообщение салгир » Пн окт 23, 2017 12:26 pm
Могла ослабнуть и провернуться на оси.
Сообщение Shekastui » Пн окт 23, 2017 12:33 pm
салгир писал(а):Могла ослабнуть и провернуться на оси.
Ее можно как-то обратно прикрутить?
Сообщение dent116 » Пн окт 23, 2017 15:58 pm
Снять приборку, снять ее панель со стеклом. Насадить аккуратно стрелку обратно на ось поплотнее. Собрать в обратном порядке.
Сообщение Shekastui » Пн окт 23, 2017 16:08 pm
dent116 писал(а):Снять приборку, снять ее панель со стеклом. Насадить аккуратно стрелку обратно на ось поплотнее. Собрать в обратном порядке.
А, и всего-то? Так-то у меня приборка разобрана, стрелка в доступе.
Сообщение dent116 » Пн окт 23, 2017 16:36 pm
Ну только там все аккуратно надо делать, с деликатной дозировкой усилия и при снятии, и при насаживании - с соблюдение осевого направления приложения силы.
ЗЫ впрочем, это может быть не единственной проблемой. Дело еще может быть в оборванной пружине. Тогда, боюсь, только замена.
При замене - хорошенько смазать втулку чем-нибудь вроде очень жидкой графитки. Иначе может получиться то, из-за чего вся тема.
Я крайний экземпляр пролил перед установкой. Вроде пока все ок.
Сообщение Shekastui » Пн окт 23, 2017 16:47 pm
dent116 писал(а):Тогда, боюсь, только замена.
Есть новый от РАФа, придется тогда один из двух собирать наверное. Но буду надеяться, что просто стрелка неплотно сидит.
