Не налезает барабан на задние колодки.
Автомобиль: Газ 2402 1978 г.в.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Shekastui » Пн сен 25, 2017 19:49 pm
Доброго времени суток, коллеги. Выручайте.
Имеем ГАЗ 2402 1978 с неразрезным мостом. Решил полностью перебрать подвеску и тормозную систему, так как все было мертвое. Купил новые тормозные цилиндры, новые колодки, солдатики, тяги, барабаны. Спереди все встало на ура. Сзади все собралось, барабан не налазит ни в какую. Ручник пока не подключен вообще, цилиндр сжат. Сравнил родные старые колодки с новыми и обнаружил, что новые длиннее где-то на 5 мм. Сегодня ездил на Южный порт, перебрал там 10 различных марок колодок, все длиннее, при чем все разные, некоторые длиннее аж на 10 мм. Посмотрел родной каталог 1980 года и обнаружил, что передние тормозные колодки бьются по коду 24-3501095, что соответствует коду задних тормозных колодок на ГАЗ-3110 и 2410, а вот задние колодки в каталоге имеют код 24-3502090, который в магазинах запчастей бьется также, как колодки на ГАЗ 2410 и 3110, но как правило поиск исправляет код на 3501090, что является передними колодками по каталогу. Помогите, пожалуйста советом! Что делать? Точить барабаны, искать короткие колодки, ставить старые?
Re: Не налезает барабан на задние колодки.
Сообщение Mortis » Пн сен 25, 2017 20:00 pm
Эксцентрики свел?
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Пн сен 25, 2017 21:45 pm
Все колодки у Волги совершенно одинаковые, но на задний мост спереди ставятся колодки с длинной накладкой. Поэтому в комплект идут 6 коротких колодок и две длинные. Больше никакой разницы у них нет. Смысл - это 2 самые изнашиваемые колодки.
Могут мешать буртики на барабанах.
Ручник нужно внедрять обязательно, ручниковые железки и натянутые тросики должны быть на своих местах.
Сообщение Charon » Пн сен 25, 2017 22:33 pm
Halfaxel писал(а):Могут мешать буртики на барабанах.
Со слов автора барабаны новые.
Вообще новые детали в случае с тормозной системой на ГАЗ-24 это просто дерьмо.
Я бы собрал барабаны и колодки советские Б/У с небольшим износом и забыл бы про них. На наш век хватит.
Думаю, что волга автора не предполагает эксплуатацию в режиме такси.
Плюс новые барабаны ставить без проточки ( передних вместе со ступицами!) и балансировки я бы не стал.
Сообщение Icecoldkilla » Пн сен 25, 2017 23:09 pm
Дак новые барабаны надо точить по определению :dnk:
Сообщение Shekastui » Вт сен 26, 2017 0:33 am
Спереди я поставил с короткими накладками, все верно. Новые барабаны на них встали встали. Сзади эксцентрики сведены, барабаны старые изношены в мясо, их уже не поставить. Суть в том, что у меня металлическая часть колодок, которые я купил и смотрел на рынке больше по длине, чем у тех, что там стояли. Я вот не знаю как так. Завтра еще с эксцентриками поиграюсь, доложусь об успехах. Спасибо за советы!
Сообщение iguana01 » Вт сен 26, 2017 0:44 am
Современные колодки встают нормально. При мне в таксопарке ставились на машины многих знакомых людей.
Новые советские барабаны обычно шли под проточку (изнутри окрашены), могут не налезать.
Автомобиль: ГАЗ-3110
Сообщение SingleEagle » Вт сен 26, 2017 3:46 am
Shekastui писал(а): металлическая часть колодок, которые я купил и смотрел на рынке больше по длине, чем у тех, что там стояли.
Приложить ребро к ребру к старым, если проблема только в длине площадки - обрезать болгаркой.
Сообщение СержНовоч » Вт сен 26, 2017 9:56 am
Так эти колодки как раз для изношенных барабанов хорошо подойдут! У меня как-то из-за изношенности барабана и колодок поршенёк выдавило из цилиндра до течи. Так я для оперативного ремонта просто наварил носок колодки ( там где она упирается в поршень ).
Соответственно, если мешает, то можно и сточить лишнее.
Сообщение Shekastui » Вт сен 26, 2017 10:29 am
Сегодня ещё раз посмотрю. Может реально что-то проточить или сточить можно.
Сообщение shtepsel_ » Вт сен 26, 2017 10:40 am
Shekastui,ручник не подключен - в смысле, тросик? Но там есть ещё распорная планка меж колодками, она регулируется. Колодки должны упираться носиками в поршни цилиндра. Если эти носики длиннее-то сточить, как уже говорили. И всего делов )
Сообщение Shekastui » Вт сен 26, 2017 12:39 pm
shtepsel_ писал(а):Shekastui,ручник не подключен - в смысле, тросик? Но там есть ещё распорная планка меж колодками, она регулируется. Колодки должны упираться носиками в поршни цилиндра. Если эти носики длиннее-то сточить, как уже говорили. И всего делов )
Тросик, так-то все собрано. Видимо буду точить, спасибо!
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Вт сен 26, 2017 17:14 pm
Цилиндры точно свел? Нужно приличное усилие для этого.
Сообщение SingleEagle » Вт сен 26, 2017 18:10 pm
Metalstorm писал(а):Цилиндры точно свел?
Новые цилиндры обычно идут в продажу сведенными по максимуму.
Сообщение Scy.thian » Вт сен 26, 2017 19:01 pm
Halfaxel писал(а):Все колодки у Волги совершенно одинаковые
Это с завода так, наверное. А в продаже - до пары см разная длина бывает.
СержНовоч писал(а):Так эти колодки как раз для изношенных барабанов хорошо подойдут! У меня как-то из-за изношенности барабана и колодок поршенёк выдавило из цилиндра до течи. Так я для оперативного ремонта просто наварил носок колодки ( там где она упирается в поршень ).
:good:
Аналогично. И пилил, и наваривал.
Сообщение Shekastui » Вт окт 03, 2017 13:53 pm
В итоге пришлось подпилить и все встало. Спасибо всем за советы еще раз!
Автомобиль: 24-10
Телефон: 89119417881
Сообщение Kit554 » Вс май 06, 2018 0:38 am
Charon писал(а):Со слов автора барабаны новые.
а почему не стоит ставить новые барабаны без проточки на старую ступицу? и как правильно их менять? просто у меня правый передний барабан походу в элипс превратился слегка. на максимум сводишь эксцентриком колодки а они всё равно его задевают
Сообщение Halfaxel » Вс май 06, 2018 1:31 am
Kit554 писал(а): а почему не стоит ставить новые барабаны без проточки на старую ступицу? и как правильно их менять?
Видимо, оттого, что просто не надеть новые барабаны на новые колодки, размер не позволяет. Я старые барабаны на новые колодки еле-еле втискивал, при полностью сведённых эксцентриках. Или колодки протачивать надо тогда.
Kit554 писал(а): просто у меня правый передний барабан походу в элипс превратился слегка. на максимум сводишь эксцентриком колодки а они всё равно его задевают
Я однажды видел кривую переднюю ступицу. Человек менял барабаны - всё без толку. Именно вот так постоянно слегка шкрябали. Не фатально, но очень раздражало.
Потом он поменял ступицу и сразу было ему счастье :dance: Причём подшипники там были в норме, крутились нормально, а барабан восьмёрки рисовал.
Автомобиль: 24-10
Сообщение Kit554 » Вс май 06, 2018 3:12 am
Halfaxel писал(а):Я однажды видел кривую переднюю ступицу. Человек менял барабаны - всё без толку. Именно вот так постоянно слегка шкрябали. Не фатально, но очень раздражало.
Потом он поменял ступицу и сразу было ему счастье Причём подшипники там были в норме, крутились нормально, а барабан восьмёрки рисовал.
Понял. Спасибо)) Меня как и того парня тоже раздражает эта фигня))
Автомобиль: ГАЗ-24 1984
Сообщение Dikoy » Вс сен 26, 2021 6:38 am
Мало свести цилиндр, его ещё надо свести посередине, иначе одна из колодок будет мешать.
А сводить лучше с выкрученным прокачным клапаном, чтобы вся жидкость полностью вышла.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Пн сен 27, 2021 1:00 am
:regard: :dnk: :yahho: :pardon: :swoon: :ara:
