Возможно ли самостоятельно заменить подшипник полуоси?
WheelNuts
Сообщение user748 » Ср июл 02, 2008 14:55 pm
обязательно точить? И что за сталь 35 из которой точить это кольцо?
Еще не выпресовывал подшипник, но то что он негоден понятно не профессионалу. Запорное кольцо седит прочно, но между ним и подшипником есть зазор 3-4 мм, подшипник свободно гуляет по полуоси в предалах этого зазора. кроме того и наружная обойма легко входит в кожух полуоси. Новый подшипник еше не мерял. Я так понимаю если он будет входить без усилий на полуось и в кожух то такой мост собирать нельзя.? Или есть какие либо варианты. Спасибо!
user748
skor31029
user748
mmm163
mmm163
Re: Возможно ли самостоятельно заменить подшипник полуоси?
Сообщение Mortis » Пт ноя 03, 2017 12:46 pm
Обычно продаются только половинки со стяжками, стоят намного гуманнее. Надо только докупить длинные резьбовые шпильки и поперечину сваять, и можно снимать с полуосей. Также можно для трехлапого съемника метровой длины лапы сделать.
- Телефон: 89156884553
Сообщение Tixomir » Сб ноя 04, 2017 8:24 am
Tixomir
Сообщение RAV_21 » Вс ноя 05, 2017 11:21 am
RAV_21
- Автомобиль: газ 2401 74 г.
Сообщение groz2 » Вс ноя 05, 2017 12:24 pm
groz2
Сообщение RAV_21 » Вс ноя 05, 2017 19:19 pm
RAV_21
Сообщение groz2 » Пн ноя 06, 2017 0:09 am
groz2
Сообщение RAV_21 » Пн ноя 06, 2017 8:00 am
RAV_21
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1990г.в.
Сообщение mmm163 » Пн ноя 06, 2017 17:06 pm
-- Пн ноя 06, 2017 19:49 pm --
Дело в не в бережном обращении с запорной втулкой. Согласен что она одноразовая. Дело в быстро проводимой замене подшипника; без риска получения травм; центральный элемент, предполагаемого съёмника, можно использовать для запрессовки подшипника. Кстати о самих подшипниках. В магазине предложили ремкомплект подшипника полуоси газ-3110 уверяя что они одинаковые с газ2410. На подшипнике из набора сепаратор закрыт только с одной стороны, сальники прилагаются чёрного цвета. Не обманывают? Они правда взаимозаменяемые?
mmm163
Dimk44
Сообщение Icecoldkilla » Пн ноя 06, 2017 20:29 pm
Дак спилить как раз быстрееmmm163 писал(а): Дело в быстро проводимой замене подшипника
Icecoldkilla
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Вт ноя 07, 2017 2:24 am
Dark Yak
Сообщение mmm163 » Вт ноя 07, 2017 12:28 pm
mmm163
Сообщение Halfaxel » Вт ноя 07, 2017 13:37 pm
Общее мнение было - поменять можно, но очень тяжело, он сидит на посадке с большим натягом.
Посему перепрессовывать особенного смысла нет, если собирать что-то для себя - проще купить новую полуось с подшипником в сборе, если делать подешевле - подобрать из б/у-шных полуось поживее, их полно.
Можно попробовать надрезать обойму газом, а потом расколоть по канавке зубилом. Резать обойму полностью не стоит, на полуоси тоже канавка будет. Так снимают заваренные ступичные подшипники на грузовиках.Dark Yak писал(а):Я 4 круга сработал, а потом и вовсе выкинул и полуось и всю эту затею.
Halfaxel
Сообщение Icecoldkilla » Вт ноя 07, 2017 22:08 pm
Это ты еще не пробовал диски тормозные на нексте распиливать, когда там вырывает грани шестигранников, которые ступицу крепятDark Yak писал(а):Я 4 круга сработал, а потом и вовсе выкинул и полуось и всю эту затею.
Icecoldkilla
Dark Yak
Сообщение RAV_21 » Чт ноя 09, 2017 17:12 pm
Кхм,куда 4 круга испили? Чтобы запорную втулку и подшипник снять?Это ты переборщилDark Yak писал(а):Я 4 круга сработал, а потом и вовсе выкинул и полуось и всю эту затею.
Кладем полуось,лучше зажимаем в тисы,берем болгарку и пилим хоть подшипник вначале,хоть втулку без разницы в каком порядке Делаем два надреза на внешней обойме подшипника-она распалась,сепаратор выпал,шарики осыпались,дальше пилим одновременно внутреннюю обойму и втулку под углом относительно самой полуоси,чтобы рез получился длиннее,внимательно смотрим чтоб не зацепить посадку на полуоси для подшипника и втулки,делаем также 2 реза друг напротив друга,берем зубило и молоток хотя бы 1 кг и бьем между полуосью и втулкой,если прорезано нормально то втулка распадется на две части,с обоймой еще проще,т.к. она каленая то удара с первого разлетается,только глаза аккуратнее,вот и все.минут 10 на все про все
RAV_21
Сообщение Sebastian » Чт ноя 09, 2017 18:34 pm
Я конечно понимаю, что в гаражах такого инструмента нет, но тем не менее, при самостоятельной замене подшипника я бы рекомендовал посадку на полуоси мерить микрометром, а новое запорное кольцо подбирать с нутромером. Допуски есть везде, а запорные кольца так вообще могут делать все, кому не лень без всякого контроля качества и никакой гарантии попадания в размеры нет - как нет и понимания достаточности натяга при установке такого кольца без предварительных измерений, а это критически важный параметр в данном случае. Нет доверия к качеству продаваемых запчастей вообще и запорных колец в частности.
Sebastian
Сообщение вит7878 » Пт дек 22, 2017 23:58 pm
Новая полуось в сборе стоит в разы дешевле мерительных инструментов и материалов,про время которое тоже деньги уже и не говорю,про гимморой с пиллингом вообще не упоминаю,нахрен нужен этот секс? из любви к искуству?Sebastian писал(а): я бы рекомендовал посадку на полуоси мерить микрометром, а новое запорное кольцо подбирать с нутромером.
-- Сб дек 23, 2017 1:23 am --
вит7878
Сообщение RAV_21 » Сб дек 23, 2017 9:50 am
RAV_21
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
