Re: Анкета Mortis
#12631
Сообщение shtepsel_ » Пн окт 23, 2017 12:53 pm
А толку от небольшого вытеснителя при таком объеме кс и диаметре цилиндра? По науке выходит, что смеси нужна очень хорошая турбуленция. Влияет не обязательно на детонацию, но на мощность и экономичность.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Re: Анкета Mortis
#12632
Сообщение Impala » Пн окт 23, 2017 20:20 pm
Федя92 писал(а):Эээ, канавки?
Федя92, Каждый Волговод (я так думаю), если хочет знать о моторе все, обязан прочитать всего господина Mortisа. Там и про канавки Сингха написано (см. F.A.Q., страница 1). Когда в следующий раз буду снимать голову, обязательно тоже сделаю. И лунки на поршнях наковыряю.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Анкета Mortis
#12633
Сообщение Федя92 » Пн окт 23, 2017 20:49 pm
Impala да уж анкета и пр. до дыр зачитана. Мой вопрос был про то, как можно канавки нарезать в форкамерной голове - там же вытеснителей почти что нет?
Re: Анкета Mortis
#12634
Сообщение Mortis » Пн окт 30, 2017 18:06 pm
Впендюрил вольвосидушку:
Крепления осажены по высоте на 2см, сидушка теперь стоит немного по диагонали. Как выяснилось, штатные сидушки стоят прямо потому что разворачивать их тупо некуда: если левое выставить по педалям, а правое симметрично, то они сойдутся внутренними углами и похоронят между собой ручник. Так что решил не морщить жопу и поменять только левое: Вера справа ездит не регулярно и обычно на небольшие расстояния, а без учета эргономики в штатной правой сидушке одни плюсы. Узкое - позволяет дотянуться до ручника, также можно сложить спинку и задвинуть его вперед чуть ли не под торпеду, освободив сзади еще немного места для груза.
Вольвосидушка и шире, и длиннее: внешняя сторона спинки почти уперлась в стойку, внутренний угол вступил в конфликт с рычагом КПП. Рычаг придется перегибать, а кулису короткоходить, благо на зубилообразных это делается элементарно.
Завтра антикор.
Re: Анкета Mortis
#12635
Сообщение TANKER » Вт окт 31, 2017 12:04 pm
Это те что от сарая остались ? Ока обретает человеческую посадку )
Re: Анкета Mortis
#12636
Сообщение Mortis » Вт окт 31, 2017 12:24 pm
Угу, они.
Re: Анкета Mortis
#12637
Сообщение 436 » Вт окт 31, 2017 14:39 pm
Следующим пунктом К-135? или сразу весь мотор :verynice:
Re: Анкета Mortis
#12638
Сообщение Impala » Вт окт 31, 2017 19:54 pm
436, браво! Можно и с подвесками.
Re: Анкета Mortis
#12639
Сообщение Mortis » Вт окт 31, 2017 22:55 pm
Карб пока смысла нет трогать, под стоковый мотор сечений хватает. Когда-нить закажу тюниновый вал, тогда посмотрим. Следующим пунктом хочу доработать кинематику работы дворника, он один и оставляет офигенные непрочищенные зоны. Потом хочу усилить поперечину задней балки и переднюю трубу подрамника, чтобы за них домкратить можно было. А то хлипенькие, гнутся. Потом просится распорка на передние чашки подвески и к ней дополнительной тягой привязать движок, чтобы уменьшить продольную раскачку.
Re: Анкета Mortis
#12640
Сообщение 436 » Вт окт 31, 2017 23:02 pm
Дворник мерседесовский прям просится! Который в углы залезает.
Re: Анкета Mortis
#12641
Сообщение Mortis » Ср ноя 01, 2017 22:26 pm
В принципе можно подумать на тему его вколхозить вместе с механизьмой, задающей кинематику, но доработать окушный, судя по отзывам с Драйва, можно намного проще и не намного хуже получается. Мне больше не в верхнем углу грязное пятно не нравится, а в нижнем. Т.е. надо удлинить рычаг, поставить гнутый поводок и перевернуть рычаг на моторе. Получаем во-первых лежащий горизонтально дворник, во-вторых увеличенный его ход, а в-третьих он стартует с водительской стороны. ХЗ зачем ему штатно парковку на пассажирской стороне сделали - влетев в лужу, успеешь на обочину уйти пока он до твоего сектора дойдет.
ЗЫ: Антикоринг, день второй.
Ебля однако. Пороги внутри такие же некрашенные и ржавые, как и снаружи, соответственно проливать надо полностью, включая горизонтальные верхние полки. Пришлось ваять насадки для шприца, с по-всякому изогнутыми трубками, и контролировать процесс через специально просверленные дырки. После такого любая сварка в нижней части кузова становится невозможной, так что будем надеяться что больше ничего варить не понадобится :).
Re: Анкета Mortis
#12642
Сообщение Mortis » Чт ноя 02, 2017 20:30 pm
На пороги, лонжероны и арки ушло все ведро, надо за ещем ехать. Двери, днище и крылья изнутри - еще столько же понадобится.
Из любопытства глянул как у 124-го мерина дворник устроен - нет, там к нему еще весьма хитровыебанная трапеция прилагается, в Оку не встанет.
Re: Анкета Mortis
#12643
Сообщение Mortis » Пн ноя 06, 2017 23:17 pm
Эксперимент нах!
Штатная войлочно-битумная шумоизоляция в Оке пришла в печальное состояние, к тому же местами на ней сильно сэкономили. В продаже такого материала (30мм войлок + 5мм битум) найти не удалось, начал искать альтернативу. Удалось найти 30мм маты Abex EcoFiber - полностью синтетические, т.е. легкие, не гниют и воду почти не впитывают, хотя плотность пониже чем у войлока. Проблема в том, что внешнего звукоотражающего слоя на них нет. Таки шо делать? Вариант подсказал продавец матов: намазать полиуретановым герметиком.
Будем посмотреть что получится.
Re: Анкета Mortis
#12644
Сообщение Mortis » Ср ноя 08, 2017 23:51 pm
Кто бы мог подумать...
API SL, все как надо. Актуальный ценник найти пока не удалось, в свободной продаже этого масла не наблюдается.
Re: Анкета Mortis
#12645
Сообщение Mortis » Чт ноя 09, 2017 23:06 pm
Берясь за Оку, робко надеялся что на тазах все прикручивается и работает с первого раза и дело пойдет пошустрее чем я привык. Хyй! Ока - не таз. Свежекупленный люксовый напольный ковер (СеАЗовский между прочим) не закрывает половину левой арки, а все отверстия в нем предлагается вырезать самостоятельно. Штатные шумоизоляционные маты невозможно использовать как шаблоны для новых т.к. они сами не подходят, на заводе их просто кое-как запихали насильно. Проемы под дверными картами на всех машинах заклеены пленкой, чтобы не дуло. Здесь - хрен, пришлось самому заклеивать. Манжеты в задних тормозных цилиндрах не имеют юбок, просто резиновые бублики - ссутся, естественно. Производитель существует только один, Fenox, так что пришлось покупать сузучий ремкомплект с нормальными манжетами. Жаль, нет РК с полным комплектом потрохов т.к. все остальное там такое же мудацкое. Сальник задней ступицы взят у какого-то трактора: качество соответствующее, аналогов нет. Единственное что нашлось по размерам - сальник какого-то там штока в тормозах грузовой вольвухи. Заказал, будем попробовать.
В общем ощущение что купил еще одну Волгу, все приходится подгонять по месту :).
Re: Анкета Mortis
#12646
Сообщение TANKER » Пт ноя 10, 2017 9:02 am
Mortis мде, была у моего деда ока, которую государство военным пенсионерам выделяло, такая веселая погремушка, но ездить было стремно и неудобно, а качество отделки....да её там нет.
Re: Анкета Mortis
#12647
Сообщение shtepsel_ » Пт ноя 10, 2017 9:19 am
Надо было копейку брать :saint:
Re: Анкета Mortis
#12648
Сообщение RAV_21 » Пт ноя 10, 2017 9:22 am
Олег,у вас разве нет магазина где к примеру продаюися именно подшипники сальники кольца стопорные,у нас таких несколько,и таких проблем по крайней мере на наши машины не возникает,взял образец,пошел купил и все
Re: Анкета Mortis
#12649
Сообщение Mortis » Пт ноя 10, 2017 10:41 am
TANKER
Чем меньше отделки, тем меньше разбирать когда надо до железа добраться или что-нибудь свое в салон примутить :).
shtepsel_
Неее. При той же динамике - бестолково большая и жрет больше.
RAV_21
Есть, но туда ехать далеко. Да и с качеством без гарантии: в принципе эта контора старается самое лучшее закупать, но все же это совкопром.
Re: Анкета Mortis
#12650
Сообщение Mortis » Пт ноя 10, 2017 11:36 am
В Фортлюфте китайские Фломастеры появились. Бюджетненько :).
https://www.fortluft.com/catalog/glushi ... itel-pm550
Re: Анкета Mortis
#12651
Сообщение TANKER » Пт ноя 10, 2017 12:25 pm
уже давно лежат там, писали что звук совсем не тот, да и перегородки какие-то хлипкие и не нержа они. Но стоимость конечно решает. в 3 раза дешевле оригинала.
Re: Анкета Mortis
#12652
Сообщение Mortis » Вт ноя 14, 2017 0:29 am
C шумкой закончил.
Имеется большой вопрос, позволят ли эти толстенные маты нормально выжимать педали, проверить пока не могу.
Заменил сгнившую заднюю дверь на купленную на разборке - бугага, зацените зазорчик! :verynice:
К счастью, он только снаружи такой, уплотнитель обжимается равномерно. В процессе пришлось снимать обивку потолка, после чего выяснилось что у машины потихоньку гниет крыша :).
Краска вспучилась под клеевыми полосами, видать приклеенный на них войлок за время долгой стоянки набрал воды. Приклеил войлок взад и больше ничего не делал - у меня не застоится.
Re: Анкета Mortis
#12653
Сообщение TANKER » Вт ноя 14, 2017 8:09 am
а ковролин вполне себе иномарочно смотрится
Re: Анкета Mortis
#12654
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 14, 2017 13:17 pm
Mortis писал(а):Манжеты в задних тормозных цилиндрах не имеют юбок, просто резиновые бублики - ссутся, естественно.
Ну на Волге не всегда же ссутся? Меня они достают тем, что набухают и клинят поршня.
Re: Анкета Mortis
#12655
Сообщение Mortis » Вт ноя 14, 2017 13:54 pm
TANKER
Ага, только он кривой, пришлось наращивать в одном месте :).
А на Волге штатные тоже такие? Я только Allied Nippon разбирал, там все нормально.
Re: Анкета Mortis
#12656
Сообщение RAV_21 » Вт ноя 14, 2017 20:45 pm
СержНовоч,я покупаю постоянно АДС задние хорошего качества,разбираю сразу новые,смазываю их смазкой для суппортов и собираю обратно,ничего не клинит,все ездят радуются и усилие на педали уменьшается и влага не попадет,ресурс увеличивается.
Передние АДС тоже есть но почему то не такие красивые и аккуратные как задние
Udales
Re: Анкета Mortis
#12657
Сообщение Udales » Чт ноя 16, 2017 23:26 pm
Ока хоть машинка и маленькая но гемора много,даже 30-ти летний запорожец лучше все что нужно откручивается везде к всему подлезешь,металл норм.не гниет так тазы.Проезжает везде там где нивы с уазиками в каках сидели :verynice:
Жрет только больше,6 литров по трассе отдай,и едет конечно чуть меньше оки.120 идет.
Есть на примете один,может куплю и вспомню детство...Мотор сразу тюнингану поршнями от копейки и расточенными гильзами.Что мне нравится в этом моторе,так чтобы поменять поршневую даже мотор не надо снимать.Гильзы прям сверху садишь.
Re: Анкета Mortis
#12658
Сообщение Mortis » Чт ноя 16, 2017 23:57 pm
Неподлаз у Оки только если надо снизу в моторный отсек залезть, трубы подрамника все перекрывают. Сверху все ок, а в других местах у нее просто нет никаких штук, к которым надо лазить :).
Закороткоходил кулису:
Может даже перегибать не придется, изгиб на рычаге на 5см вверх переехал.
Re: Анкета Mortis
#12659
Сообщение Mortis » Пт ноя 17, 2017 20:56 pm
Врезал клапан вентиляции кузова от какого-то хундая:
Почему-то ВАЗ упорно их не любит, в результате у всего переднего привода стекла потеют и из печки самотеком не дует ни хрена.
tag
Re: Анкета Mortis
#12660
Сообщение tag » Пт ноя 17, 2017 21:56 pm
а не сбоку эта ерунда должна быть?
у пп вазов вентиляция либо через стойки дверей (08,13), либо через сами двери (99, 10-семейство). эффективности у нее, правда особо не замечено.
