24-10 лампа разряда АКБ(?)
- Автомобиль: 24-10 1988
Сообщение snegovik » Вс ноя 12, 2017 1:13 am
-- Вс ноя 12, 2017 13:35 pm --
Или же она должна загораться вместе с лампой масла, когда зажигание включаешь? В книгах на этом внимание не заостряется.
snegovik
- Автомобиль: ГАЗ-21 1961, 1962, ГАЗ-69 1970
салгир
snegovik
Федя92
Re: 24-10 лампа разряда АКБ(?)
Сообщение snegovik » Вс ноя 12, 2017 16:37 pm
То есть получается такая же история, как с бензобаком. Просто с лампочкой топлива вопрос такой популярный, часто его задают и ответ давно известен, а про лампочку амперметра как-то не встречал ничего.
snegovik
Федя92
snegovik
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 12, 2017 18:07 pm
Scy.thian
Сообщение snegovik » Вс ноя 12, 2017 20:38 pm
Scy.thian, очень даже верю, смотря только из каких деталей) Я в электрике-электронике, мягко говоря, не очень хорошо разбираюсь, только что провода спаять или там через релюшку что подключить. Я и лампу-то эту "найти" пока не могу, хоть даже от контрольной кнопки. Но за схему буду очень благодарен, проконсультироваться вроде есть у кого.Scy.thian писал(а):snegovik, можно и полноценно её подключить. Добавить схемку из нескольких деталей, и подключить.
snegovik
- Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вс ноя 12, 2017 21:50 pm
дядя вова
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Пн ноя 13, 2017 7:49 am
Adler
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 13, 2017 12:10 pm
Невозможно найти то, чего нет! Альтернативный вариант - сваять 3 дополнительных диода плюсовых, они будут включать реле, нормально замкнутые контакты которого зажгут контрольную лампу.Adler писал(а):а вот 60-ти амперники на 2410 соединены треугольником, и где там искать среднюю точку я не знаю
Сообщение Adler » Пн ноя 13, 2017 13:02 pm
и куда эти три диода припаивать?СержНовоч писал(а):Невозможно найти то, чего нет! Альтернативный вариант - сваять 3 дополнительных диода плюсовых, они будут включать реле, нормально замкнутые контакты которого зажгут контрольную лампу.Adler писал(а):а вот 60-ти амперники на 2410 соединены треугольником, и где там искать среднюю точку я не знаю
Adler
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 13, 2017 18:58 pm
Можно вообще поставить готовый диодный мост со встроенными дополнительными диодами. Но. Как бы денег стоит, и качество новодела бывает отвратительным. Проще найти мост от 28в генераторов, у них есть такой же типоразмер для старых ЯМЗ и КамАЗ - генераторы на 40-50А.
Сообщение snegovik » Пн ноя 13, 2017 20:42 pm
snegovik
Сообщение tag » Пн ноя 13, 2017 20:55 pm
А можно схемку для наглядности?)СержНовоч писал(а):Невозможно найти то, чего нет! Альтернативный вариант - сваять 3 дополнительных диода плюсовых, они будут включать реле, нормально замкнутые контакты которого зажгут контрольную лампу.Adler писал(а):а вот 60-ти амперники на 2410 соединены треугольником, и где там искать среднюю точку я не знаю
tag
- Автомобиль: 2410-051'90, Corvette C5 T56
Сообщение Федя92 » Пн ноя 13, 2017 21:54 pm
Всё, что можно проверить не контрольной кнопкой, не проверяется контрольной кнопкойsnegovik писал(а):И ещё один аналогичный вопрос, лампа ручника проверяется контрольной кнопкой?
Вытянуть ручник, включить фары и пр. - это и без неё видно.
Федя92
snegovik
tvist
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 14, 2017 13:08 pm
Пожалуйста!tag писал(а):А можно схемку для наглядности?)
Но себе не так делал. На эту лампу сделал маленькое электронное реле напряжения. Напряжение пониженное - лампа горит. Нормальное напряжение генератора - не горит. Напряжение выше нормы - лампа быстро мигает.
tag
snegovik
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 15, 2017 19:26 pm
Точно.snegovik писал(а):Тоже спасибо! То есть все будет как у людей, после реализации этой схемы лампа будет загораться при включении зажигания и гаснуть после запуска двигателя?СержНовоч писал(а):Пожалуйста!
И даже не гаснуть при отсутствии зарядки. Т.е. будет выполнять функцию индикации отсутствия зарядки.
Scy.thian
салгир
Сообщение snegovik » Ср ноя 15, 2017 21:49 pm
Ну я это тоже имел в виду)Scy.thian писал(а):И даже не гаснуть при отсутствии зарядки. Т.е. будет выполнять функцию индикации отсутствия зарядки.
Если вдруг кому интересно, почему лампа разряда не работает даже от контрольной кнопки, то в моем случае из-за отсутствия диода, который рядом с ней должен быть. В остальных случаях думаю тоже, вероятно, по такой же причине, потому что на фото задней части приборок из интернета, на которых удалось что-то разглядеть (или вот в частности из темы продажи з-ч http://photo.qip.ru/users/iguana01/151271655/181112021/) видно, что его тоже нет. Если же это факт общеизвестный, тогда извиняйте
snegovik
tag
салгир
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 16, 2017 12:56 pm
Сообщение салгир » Чт ноя 16, 2017 17:16 pm
У меня на трёх или 4-х генераторах это сделано, два на ГАЗонах стоят и в запасе которые тоже. Я это напряжение использую для включения 527-го на ДХО, но суть та же и с 702-м - подача напряжения на обмотку. С тех пор, как ДХО ввели работают эти схемы.СержНовоч писал(а): сам проверял такое подключение? ь.
-- Чт ноя 16, 2017 21:18 pm --
Только амперметр дает достаточную информацию о зарядке, я бы даже сказал полную.Победа писал(а):такая система контроля имеет недостаток
салгир
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
