Анкета mexanik1980. ;)
Re: Анкета mexanik1980. ;)
Ну это уже лучше, хотя бы не касторовом масле катается. Могу порекомендовать всё разобрать проинспектировать, купить ремкомплекты (ТЦ, ГТЦ, распределителя) и собрать назад, будет не легко, зато потом будешь уверен в тормозах на 200%. Заодно выявишь проблемные тормозные штуцера и поменяешь на новые, как и тормозные шланги, которые наверняка в трещинах.
- Автомобиль: Газ24 1977
Стоп ,перепутал. Усилитель стоит отдельно от педального узла с правой стороны по ходу движения. Залито скорей всего БСКА.
Тогда на каждый день крайне рекомендую переделать всю систему на ВУТ и желательно иномарочный.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
С дубовой педалью один способ борьбы - переборка всей системы. 90% это разбухшие внутри тормозные шланги. И возможно разбухшие манжеты в главном, если педаль ещё неохотно возвращается. При этом всём ГВУТ может ещё быть вполне живым. Переделывается на ВУТ кстати несложно, самое неудобное - выдирать старые магистрали спереди, из-под радиатора)mexanik1980 писал(а):Вчера попытался перевести питание двигатели с бутылки на бак.Хрентос два. Обратка пролувается, а вот с бака еле еле. Полез в богажник. Штуцер открутил ,попытался топливоприемник снять три болтика открутились два киснут (( Стоит его чистить или купить новый топливоприемник? Педаль тормоза дубовая я так понимаю надо на разпределителе что то открутить?
В топливной магистрали может быть причина и проще - расслоившиеся внутри бензошланги. Два от и до насоса, и один коротенький соединительный под водителем, на 24-ке он вроде ещё есть. Либо просто магистраль где-то замята, домкратом или об камень какой-то. А винты топливоприёмника для улучшенного откручивания надо было хорошенько простучать. И отворачивать или трещоткой с битом, или ударной отвёрткой. Или маленьким зубильцем. Прикисают они в баке, толку-то их отмачивать?) Да, снимая топливоприёмник, обязательно менять под ним прокладку!
Тормозную систему пока оставим). Болты я простукивал три открутились, а два с обоих сторон штуцера ну ни как.Завтра беру спец зубильце думаю победа будет за мной)).Чем их заменить, может под головку болтики?
Однозначно. Не знаю какой дебил туда под отвертку (да еще и шлицевую) винты поставил.
Винтики под крестовую отвертку) Да вообще всё что угодно, лишь бы М5 были, и не очень длинные, чтобы снова в баке не приржавели. Главное, чтобы при затяжке прокладка деформировалась настолько, что зажала резьбу винта, иначе ссаться будет из-под него бензином, если не произойдёт чуда, и головка винта не обожмётся плотно с фланцем топливоприёмника)
- Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
Возможно, что под крестовую отвертку винты конструкторы не поставили сознательно- чтобы прикипевшие винты не высверливали через крест, при этом из-за нагрева или искры пары бензина могли бы взорваться.Mortis писал(а):Однозначно. Не знаю какой дебил туда под отвертку (да еще и шлицевую) винты поставил.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Про конструкторов это вряд ли. Слишком длинная причинно-следственная связь. Сделали с винтами под шлицы, потому что так было и на 21-ой и на Победе. Приемственность поколений).
P.S. Сам работаю в КБ если что)
Даже в стопятом баке эти сраные винты под крест. И та же проблема с закисанием.
Хотел сегодня добить эти два несчастных болтика, но чувствую себя хреново.В баке было залито какая то жижа желтого цвета я бы сказал.На утро я пришол бледный.Честно скажу было херово. Мужик с работы после меня менял масло и он тож траванулся...
С помощью маленького бородка я все таки открутил послелние болтики,но не вытаскивал заборник. Скорей всего завтра.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Привет! То, что систему питания в порядок приводишь, это правильно. Если машинка 10 лет простояла, там не только ее, там все нужно перебрать и восстановить. А по тормозам - правильно Волговоды говорят, перебрать тормоза нужно полностью, заменив все резинки, шланги, почистить все цилиндры, поршни, усилитель, разделитель, сигнализатор. Когда я свою Волгу приводил в порядок после предыдущего хозяина, перебрал всё. Правда, не перешел на ДОТ- 4, а оставил БСК из опасений, что где-то следы БСК могли остаться и помешать в дальнейшем. И за 4 года эксплуатации ни разу об этом не пожалел. Нормально тормоза и сцепление на настоящей БСК работают.
А ГВУТ желательно заменить на ВУТ, потому что штатная система хотя тоже работоспособна, при дальнейшей эксплуатации не раз может заставить с ней возиться. А с тормозными трубками под радиатором удобнее работать, сняв радиатор. Сразу все доступно, а сам радиатор все равно лучше снять для очистки и промывки. Снимается и ставится просто.
Маленький совет: для крепления кожуха вентилятора в отверстия в радиаторе вставил болты М6х15 и законтрил гайками. А кожух потом одеваю на них, как на шпильки и прикручиваю. Это удобнее, чем попадать болтами в (дырки) отверстия.
- Телефон: 89092313096
mexanik1980, не поленись потом. Купи болты из нержавейки под ключ. Я на своем баке так сделал
Дважды волганутый...
КЭП обнаружил на работе похожие болтики от телефонного оборудования , походу нержавейка. Буду ставить их))КЭП писал(а):mexanik1980, не поленись потом. Купи болты из нержавейки под ключ. Я на своем баке так сделал
Всем привет! Одним вопросом стало меньше. Поставил топливоприемник на место.Теперь авто питается не из бутылки, а из бака)) Не знаю как правильно называется ,открутил на один оборот винт на распределителе и пидаль тормоза стала мягче.
mexanik1980, так ездить можно, но нельзя. Потому что когда ты открутил винт на распределителе, тормоза стали одноконтурные. И если, не дай Бог, какой-нибудь шланг лопнет или еще что-либо, останешься вообще без тормозов. И потом, если до откручивания этого винта педаль была "дубовая", значит с тормозами что-то было не так. А ты винт открутил, какой-то контур чуть-чуть заработал. Так что приводи всю тормозную систему в порядок. Выкинь распределитель, поставь двухконтурный главный тормозной от 2410 или от чего-нибудь еще, поставь ВУТ, датчик стоп-сигналов с приводом от педали и будет тебе счастье.
Кстати, про датчик стоп-сигналов: Кто-то из Волговодов (простите, забыл кто именно) писал, что из-за бракованного нового! датчика остался без тормозов.
Или, как вариант, перебрать и восстановить все, оставив штатную тормозную систему с ГВУТ, но ВСЁ должно быть сделано идеально. А пока лучше не ездить. Я так думаю.
Ну я 2 года ездил(не часто, но все же) с практически неработающими тормозами, в том числе и до нижнего в 15 году колонной, и ничего
Я пока не ежу.Просто дубовая пидаль не нравится. Перегоняю из бокса на яму. Переводить систему надо конечно, но не сейчас.
По всем признакам все шланги еще родные выглядят очень старыми.На вакуумнике шланг с ленточными хомутами. Надо его менять.Может и тормоза начнут очухиваться от долгова простоя.
Всем привет! Да чтожжж такое (( Все подсоединил два фильтра, бенз плохо качался но накачал. Завел тарахтит минуты три потом бац глохнет.Завожу ну ни как, танцы с бубном ,тарахтит.Хочу выехать с бокса, выехал и заглох. Кручу ,кручу не в какую. Беготня под капот, в салон. Кручу не фига.Взял налил на прямую в карб.Завелась и почти сразу заглохла.Залил еще и пока не заглохла быстро заехал обратно. Короче подсоединяю бутылку, насос качает все ок машина работает.Ставлю обратно ,хрен.Фильтр перед бензонасосом полный. Видимо насос??????
Цены в магазе. Ремкомплект 110р Насос Шааз 570 , Пекар 1250. Что брать если родной того. ....
Если целый насос, то Пекар лучше.
Насос качает из бутылки?mexanik1980 писал(а): подсоединяю бутылку, насос качает все ок машина работает
Один перед бензонасосом, а другой после?mexanik1980 писал(а):Все подсоединил два фильтра
Можно попробовать продуть магистраль. Возможно, дело не в насосе, а в забитом топливопроводе. Или подсасывает воздух в местах крепления фильтра (до насоса).
Это дешевле, чем новый насос :)
Магистраль продувал.Подсос воздуха не исключал. Грешу на клапона .Старый насос вскрою посмотрю для начала.
Я так думаю, что насосу все равно, откуда качать, из бутылки или из бака. Если из бутылки качает хорошо, то дело не в нем. Это или бензоприемник, или магистраль, или подсос воздуха. Возле левого порога снизу примерно под сиденьем водителя есть соединение двух бензотрубок шлангочкой, длиной сантиметров 5. Посмотри там тоже.
