Анкета mexanik1980. ;)
Re: Анкета mexanik1980. ;)
#61
Сообщение shtepsel_ » Ср ноя 29, 2017 21:21 pm
mexanik1980 писал(а):Старый насос вскрою посмотрю для начала.
Достаточно открутить крышку (на двух винтах у Б9), и будет видно. Там тоже должна стоять сеточка, по идее. И клапана. Нужно посмотреть - не разбухли ли, и не потрескались ли.
Исправный насос присасывает палец. То есть разрежение ощущается на входе при подкачке.
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 131 раз
#62
Сообщение mexanik1980 » Ср ноя 29, 2017 22:18 pm
Насос без двух болтов в верху. Наверно современный.
#63
Сообщение mexanik1980 » Чт ноя 30, 2017 19:40 pm
Всем привет,короче не стал я бензонасос перебирать. Снял его попробовал качает ,давление вроде держит. Заменил все шланги.Завел ,работает. Может ли в баке создаваться давление??? Как система с атмосферой сообщается? Есть подозрение что создается избыточное давление.
#64
Сообщение 436 » Чт ноя 30, 2017 22:45 pm
В баке скорее разрежение создаётся, а не давление. В пробке клапан.
#65
Сообщение mexanik1980 » Пт дек 01, 2017 16:53 pm
Всем привет! Машина сегодня на полчасика смогла понюхать улицу. Едет правда туповато. Тормоза работают передние только.Надо лезть смотреть.Плюс срабатывают одинаково. Снял и выкинул подальше пластиковые пороги. Пороги хорошие замазаны, места под домкрат не замяты.Низы передних крыльев у порогов ,пипец им короче.Вставляю самую маленькую фотку ,пишет достигнут максимальный размер ,что делать???
Благодарил (а): 52 раза
#66
Сообщение kosta » Пт дек 01, 2017 19:08 pm
вставляй фото ссылкой с файлообменника. я радикалом пользуюсь, но он рекламой утомляет.
#67
Сообщение kosta » Пт дек 01, 2017 19:14 pm
436 писал(а):В баке скорее разрежение создаётся, а не давление. В пробке клапан.
какой клапан, в какой пробке? крышка бензобака? там просто резинка резаная. в последних волгах был клапан, при засирании которого, были случаи, плющило бак.
#68
Сообщение mexanik1980 » Пт дек 01, 2017 19:18 pm
Так должно же как то с атмосферой взаимодействовать? Летом расширяется , зимой на оборот. Выше фотки получалось вставлять, а щас нет (((
#69
Сообщение kosta » Пт дек 01, 2017 19:34 pm
крышка бензобака штатная стоит? посмотри на внутреннюю сторону, там всё понятно, герметичности там нет.
#70
Сообщение mexanik1980 » Пт дек 08, 2017 22:19 pm
Всем привет. Надеюсь не будете сильно осуждать. Машину я продал. За что и брал, только поставил на ход. Сварщик знакомый уволился апарата у меня нет работы по сварке проводить не могу (( Потенциал у машины есть.Пусть другие попробуют. Я поищу машину на каждый день более поздних годов.Тему закрывать не надо. Ищу не спехом.
#71
Сообщение mexanik1980 » Сб дек 09, 2017 11:37 am
Посоветуйте ,есть на примете серая 82год из под дедушки. Не ржавая воопще. Есть вмятинки.Дедушка ее так любил ,что подкрашивал кисточкой. Прям все покрашенно.В нутри полы и богажник покрашены.Потолок, заднюю полку надо менять ,мотор шепчет 95тыщь пробега. Наследнику оценщик оценил ее в 50тр .Много кто ее приежал смотреть ковыряли везде металл под антикором чистый, крылья передние и капот мне кажется менян но фартук родной.Накладки (молдинг)на пороги сняты передние части(видимо крылья ставил снял) Я договорился на 30тр. Стоит связываться?? Фото правда нет .Что подсказывает вам здравый смысл напишите.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
#72
Сообщение Impala » Сб дек 09, 2017 18:01 pm
Привет! То, что ту машинку продал - совсем не осуждаю. Если нет возможности восстановить, то не стоит и мучить себя и машинку. У кого-то получится, и будет она его радовать.
Как я себе представляю машину, о которой пишешь (кстати, у меня тоже серая и тоже 82 года), она стоит, чтобы её взять. То, что передние крылья заменены - это нормально для такого возраста. Если на полке, где замок капота стоит, нет вмятинок - очень хорошо. Задняя полка, это та, что за спинкой заднего сиденья? Заменить не проблема, все равно туда, наверное, будет акустика вставлена. Я вырезал из листа ДВП и карпетом обтянул. А потолок правда нужно менять, или можно просто помыть хорошо? А то, что подкрашена кисточкой, говорит о том, что хозяин коррозии не допускал. Чтобы правильно подсказать, что и как с машинкой нужно делать, надо бы её увидеть, а так что думаю: может быть, если отполировать ее всю, следы кисточки не будут так заметны? А со временем и перекрасить можно будет, если надо. И еще я бы перед принятием решения о покупке посмотрел на днище и особенно пороги снизу, нет ли ржавчины там.
А если эту машинку возьмешь, проверь сразу тормоза, это в ней главное. Чтобы работали безотказно. Если подкрылков нет, надо поставить, хорошая защита от коррозии.
Ну, это так, что первое в голову пришло.
И по возможности, покажи фото, хочу на машину - близняшку посмотреть.
#73
Сообщение mexanik1980 » Вс дек 10, 2017 0:55 am
Спасибо, есть видео как залить не знаю. В задней полке как раз дырки под акустику. Салон песочный. Днище отличное. Вот смущает маленькая заплатка как я подозреваю в районе ног пассажира правой ноги в углу. Там все краской замазано. Должна быть шумоизоляция под кожухом печки в ногах пассажира??
Благодарил (а): 33 раза
#74
Сообщение Halfaxel » Вс дек 10, 2017 11:23 am
mexanik1980 писал(а):Вот смущает маленькая заплатка как я подозреваю в районе ног пассажира правой ноги в углу. Там все краской замазано.
Это самые больные места по днищу - углы под ногами водителя и пассажира. Если заплатка только там - ничего страшного.
#75
Сообщение Impala » Вс дек 10, 2017 13:41 pm
Краску на заплатке в ногах пассажира снять, если ржавчинка появилась - удалить, загрунтовать, мастикой покрыть. Буду в гараже, посмотрю какую мастику сын брал, очень хорошая. Шумоизоляция под печкой должна быть, если нету - положить. Когда взять машинку - снять полку дворников, удалить ржавчину под ней. 90%, что она там есть.
Салон и у меня песочный был. Если номер шасси близок к моему 783824, то эти машинки действительно близняшки.
#76
Сообщение Impala » Пн дек 11, 2017 22:00 pm
Был в гараже, посмотрел: Автоантикор "ВЕЛКОР" битумно-каучуковый с бронзовой пудрой в качестве наполнителя. Производитель - украинско-чешское АО "Велвана". У вас сейчас, наверное, товары украинского производства не продаются, но наверняка есть что-то подобное.
#77
Сообщение mexanik1980 » Пн дек 11, 2017 22:54 pm
Битомно-каучуковая не будет вонять в салоне??
#78
Сообщение Impala » Вт дек 12, 2017 0:17 am
Нет, воняет только сразу после нанесения, как подсохнет - запаха не имеет. Но остается достаточно эластичной и не трескается. К тому же, потом на нее кладется шумо-вибро изоляция и возможные запахи в салон не пропускает.
#79
Сообщение mexanik1980 » Ср дек 13, 2017 13:43 pm
Всем привет! Завтра пригоняю серое чудовище. Несколько вопросов.Подойдут с магазина противосллнечные козырьки от 3110. ,где можно найти потолок? Буду потихоньку разбираться с машиной железо крепкое.
#80
Сообщение Icecoldkilla » Ср дек 13, 2017 16:05 pm
mexanik1980 писал(а):где можно найти потолок?
По сравнению с тем, какой геморрой поменять его, это вообще не проблема...
#81
Сообщение mexanik1980 » Ср дек 13, 2017 17:00 pm
Так напугали, что страшного помимо выставления лобового и заднего стекла?
#82
Сообщение Impala » Ср дек 13, 2017 18:08 pm
С машинкой поздравляю!
Установка переднего и заднего стекла - не проблема. Особенность только в том, что сначала на уплотнитель ставится молдинг, а потом вместе с ним вставляется стекло. Наоборот нельзя. Насчет противосолнечных козырьков 3110 не знаю. А с потолком проблема вклеить его ровно, чтобы морщинок не было. Если он просто сильно грязный - можно отмыть и даже подкрасить. Если же совсем порванный, тогда конечно менять.
#83
Сообщение Icecoldkilla » Ср дек 13, 2017 18:41 pm
mexanik1980 писал(а): Так напугали, что страшного помимо выставления лобового и заднего стекла?
Их то как раз полчаса снять- поставить :dnk:
#84
Сообщение mexanik1980 » Ср дек 13, 2017 19:05 pm
Потолок задняя часть другого цвета(темнее) Менять надо. Наверно когда красить буду тогда все и поменяю.
#85
Сообщение NoComments » Сб дек 16, 2017 2:51 am
Да нет там ничего невероятного. Просто немного практики желательно, и/или понимания, что куда натягивается. На 24-ке вообще всё несложно, крыша плоская, тянуть куда угодно можно. А если ещё и материал "тянучий" во все стороны, так вообще элементарно. Самое тяжёлое, как ни странно, дуги вправить, странные они у неё какие-то. Устриц, ежеличё, ел)
#86
Сообщение mexanik1980 » Сб дек 16, 2017 11:01 am
Всем привет! Вот фото. Кузов крепкий. Интузазим угасает. Второй раз на одни и те же грабли наступаю. Не мое 24ки. (
#87
Сообщение mexanik1980 » Сб дек 16, 2017 11:07 am
Фото еле вставил.Есть еще. Кому интересно пишите расскажу в личку или сдесь .
#88
Сообщение eugenese » Сб дек 16, 2017 18:55 pm
mexanik1980 писал(а):Всем привет! Вот фото. Кузов крепкий. Интузазим угасает. Второй раз на одни и те же грабли наступаю. Не мое 24ки. (
А зачем номер тряпочкой закрывать?
#89
Сообщение mexanik1980 » Сб дек 16, 2017 21:57 pm
А не знаю)) Вам номер нужен??
#90
Сообщение Impala » Сб дек 16, 2017 22:01 pm
Привет! Ну, если энтузиазм так быстро угасает, и кажется, что 24-ки не твое - не мучайся. Значит, не лежит душа к Волгам. И к гуру форума иногда приходит усталость от Волг, но то уже после многих лет совместной жизни. А если "второй раз на те же грабли" через неделю после покупки... Что и посоветовать, не знаю.
