Анкета 436
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Re: Анкета 436
#1321
Сообщение Impala » Сб апр 21, 2018 22:07 pm
436, красота! Видно, что все делается не только, чтобы было хорошо, комфортно, функционально, но и из-за желания повозиться и сделать все самому, получив удовольствие как от процесса, так и от результата работы.
А на генераторе я никогда уши не зажимаю. Каждое ухо свободно сидит на своей половинке кронштейна на болту с гайкой и контргайкой. И держится хорошо, и для регулировки натяжения не надо ослаблять затяжку снизу.
RAV_21, у меня тоже половина фото не открывается, и вставить свои фото я не могу. Сделали с интернетом проблему, нехорошие...
Re: Анкета 436
#1322
Сообщение 436 » Сб апр 21, 2018 22:38 pm
Impala, а у меня генератором ремень не натягивается, только примерно раз его выставить - и всё; окончательно натягиваю натяжным роликом, который под помпой.
Re: Анкета 436
#1323
Сообщение 436 » Вт апр 24, 2018 20:40 pm
Товарищи, кто подключал четырёхконтактный датчик кондиционера - куда какие провода подключаются? Два синих, два чёрных, никаких пометок нет, в интернетах ничё не нашёл.. :manual:
Re: Анкета 436
#1324
Сообщение alex33 » Ср апр 25, 2018 7:21 am
Я подключал, но уже не помню. Давай мыслить логически, два контакта замыкаются при падении давления (нет фреона), значит будут звониться сейчас. Остальные два включают вентилятор (высокое давление), сейчас звониться не будут! Думаю как-то так... :watchout:
Re: Анкета 436
#1325
Сообщение 436 » Ср апр 25, 2018 7:38 am
Так сейчас нет фреона, система пустая и не собранная. А при пустом, ниже 2 атм, они разомкнуты...
Re: Анкета 436
#1326
Сообщение TANKER » Сб апр 28, 2018 15:25 pm
есть такая фотка моей системы.... но тоже не помню как чего куда. есть смысл проконсультироваться у конщейщиков наверное.. могу еще пучок проводов распутать свой, посмотреть что осталось
Re: Анкета 436
#1327
Сообщение 436 » Вс апр 29, 2018 11:43 am
TANKER писал(а):могу еще пучок проводов распутать свой
Спасибо, но, вероятнее всего не поможет - судя по фото, у тебя провода из датчика других цветов (это же его разъём снизу виден?)
А кондейщики в округе не знают нихрена, только заправлять умеют, уже пытался спрашивать.
tag
Re: Анкета 436
#1328
Сообщение tag » Вс апр 29, 2018 22:17 pm
Даташитов на датчик нет впринципе? У него есть какой-нибудь партнамбер?
Re: Анкета 436
#1329
Сообщение 436 » Чт май 03, 2018 17:37 pm
tag, нету на него ничего. Разберёмся..
Re: Анкета 436
#1330
Сообщение 436 » Вс май 27, 2018 19:56 pm
Долго собирался с силами - и снял панель. Какой же там адЪ из проводов :crazy:
Чувствую, летом не поезжу: надо проводку перебрать/облагородить, печь новую поставить и панель обтянуть (треснула-таки на третьем десятке лет).
Re: Анкета 436
#1331
Сообщение TANKER » Вс май 27, 2018 20:57 pm
Я уже наприседался с ней, скидываю за полчаса )) Удачи. Насчет перетяжки интересно
Re: Анкета 436
#1332
Сообщение 436 » Вс май 27, 2018 21:16 pm
Насчёт перетяжки самому интересно. Думаю, попробую сделать это сам. Интересно.
Автомобиль: ГАЗ 2410
Re: Анкета 436
#1333
Сообщение tverdy » Пт июн 01, 2018 10:45 am
Можно установить кондиционер в Волгу 2410?!
Re: Анкета 436
#1334
Сообщение 436 » Пт июн 01, 2018 12:42 pm
tverdy, я как раз этим в последнее время и занимаюсь.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета 436
#1335
Сообщение Ice_Man » Пт июн 01, 2018 16:58 pm
Дим, привет. Ты же ставил теплообменник вместе с переходником "шанс"?
Re: Анкета 436
#1336
Сообщение 436 » Сб июн 02, 2018 9:44 am
Привет! Ставил. Если не забуду - померяю.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Анкета 436
#1337
Сообщение Федя92 » Вт июн 05, 2018 18:54 pm
Хочу поинтересоваться про опелевский кран печки - как он себя показал, нормально перекрывает?
А то впендюрил его себе, а печка всё равно тёплым поддувает.
Может я, конечно, тросик не очень удачно согнул и он не до конца перекрывает печную ветку...
Re: Анкета 436
#1338
Сообщение 436 » Вт июн 05, 2018 21:10 pm
К крану претензий нет, перекрывает напрочь, печь дует холодным воздухом.
Автомобиль: 2410 1986 года
Re: Анкета 436
#1339
Сообщение ynikod » Вт июн 05, 2018 22:34 pm
про какой кран речь идёт,можно фото?
Re: Анкета 436
#1340
Сообщение Федя92 » Ср июн 06, 2018 11:04 am
436 писал(а):К крану претензий нет, перекрывает напрочь, печь дует холодным воздухом.
Сцуко, пойду тросик гнуть. Спасибо!
ynikod
viewtopic.php?p=435050#p435050
Re: Анкета 436
#1341
Сообщение Ice_Man » Чт июн 07, 2018 15:11 pm
Дим, привет. Не померил расстояние? Извини за назойливость... :regard:
Re: Анкета 436
#1342
Сообщение 436 » Чт июн 07, 2018 20:37 pm
Так я ж в той теме написал :)
Re: Анкета 436
#1343
Сообщение Ice_Man » Пт июн 08, 2018 16:17 pm
436 писал(а):Так я ж в той теме написал :)
От спасибо тебе товарищ :regard:
Re: Анкета 436
#1344
Сообщение 436 » Сб июн 16, 2018 23:13 pm
Собственно, кондиционер установлен - и это была простейшая часть работы в салоне (печь поменять - слава волговской унификации - и всё, ну и кронштейн ейный переварить да новые отверстия просверлить под выводы радиаторов). А вот с проводкой разбираться - это капец, я чокнусь наверное :fool2:
Короб воздухопритока подварил.
Выяснил, какие выводы кондиционерного датчика для чего: надел на датчик шланг, в другой конец шланга воткнул насос, на выводы лампочки - и дунул в датчик 4 атм. На одной паре контактов лампочка загорелась - это и будет включение муфты.
Проводку кондиционера собрал, в принципе можно заправлять, но без панели ехать неохота.
Ещё надо провод от датчика заднего хода на Mute магнитолы подключить - а то парктроника не слышно иногда, когда настроение есть :rulez: , приходится вручную громкость прикручивать.
Re: Анкета 436
#1345
Сообщение aldeen » Пн июн 18, 2018 13:13 pm
436 писал(а):когда настроение есть , приходится вручную громкость прикручивать.
Разве на майфуне нет отдельной кнопки режима приглушения звука [ATT] раз провод Mute есть?
Tertium non datur
Re: Анкета 436
#1346
Сообщение Федя92 » Пн июн 18, 2018 13:35 pm
436 писал(а):Проводку кондиционера собрал, в принципе можно заправлять, но без панели ехать неохота.
Заправщики сами могут приехать.
Re: Анкета 436
#1347
Сообщение 436 » Пн июн 18, 2018 15:35 pm
aldeen, кнопка есть, но не то - хочу, чтобы само :nice:
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Re: Анкета 436
#1348
Сообщение Catmaps » Ср июн 20, 2018 23:41 pm
436 писал(а):Товарищи, кто подключал четырёхконтактный датчик кондиционера - куда какие провода подключаются? Два синих, два чёрных, никаких пометок нет, в интернетах ничё не нашёл..
Конечно позновато, но нашел у себя на компе в схемах (как то давно закаченных...)
Синяя пара - муфта компрессора, пара черных - на вентилятор, если это конечно датчик 043123.1 - датчик давления универсальный на три давления: 2.0 кг/см² и ниже - (размыкание цепь 1); 17кг/см² и выше (замыкание цепь 2) и 28 кг/см² и выше (размыкание цепь 1) c наружной резьбой - 3/8-24UNF.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Re: Анкета 436
#1349
Сообщение 436 » Чт июн 21, 2018 12:49 pm
Catmaps, спасибо! :nice: Я уже опытным путём установил.
Re: Анкета 436
#1350
Сообщение 436 » Пт июн 22, 2018 23:55 pm
Собственно, работы по кондиционеру закончены, подкапотка выглядит вот так
хомуты креплений шлангов и кронштейн осушителя подгонял под имеющиеся шпильки, поэтому может шланги не оптимально лежат - ну и фиг с ними
сверху почти и не видно
Теперь закончить перетяжку панели :crazy:
