Анкета shtepsel_
Re: Анкета shtepsel_
#1201
Сообщение shtepsel_ » Сб авг 18, 2018 20:26 pm
Посещала такая мысль, но с 5 - листовыми рессорами придется делать ещё и задний стаб. Очень надеюсь, что 6 - листовые окажутся нужным мне компромиссом между комфортом, грузоподъемностью и управляемостью ) Слишком мягкий зад тоже не очень хорошо, бо спереди какие-то ядреные пружины стоят, тоже не очень комфортные.
А там пошло-поехало: балку бы заменить, пятое-десятое... )) Глядь - машина разобрана и сосет деньги как пылесос. )
#1202
Сообщение Scy.thian » Вс авг 19, 2018 15:23 pm
shtepsel_ писал(а):На 5 - листовых уж больно корма сильно проседает, и вся машина как кисель себя на дороге ведет ( Мост при маневрах гуляет, очень заднего стабилизатора не хватает. У меня вот такое ощущение сложилось.
shtepsel_, это ты на полторах(ры? ) рессорах видимо ещё не пробовал ездить. Во где ощЮщения...
Вот так почти 100 км проехал:
#1203
Сообщение shtepsel_ » Вс авг 19, 2018 18:53 pm
Scy.thian. Экстремант! :good: Это оно от чего так поломалось?
На полутора рессорах)
#1204
Сообщение Scy.thian » Вс авг 19, 2018 19:10 pm
shtepsel_ писал(а):Это оно от чего так поломалось?
А кто его знает, почему поломалась...
Устала рессора, наверное. Не особо там и кочки/ямки были экстремальные.
#1205
Сообщение shtepsel_ » Вт сен 25, 2018 18:34 pm
Возле дома закатали стоянку в асфальт. Вроде бы радоваться нужно, но...
Выяснилось, что с мотора постоянно что-то капает. Сам мотор не сказать бы, чтоб грязный. Сапун подключен как положено, карб от сапуна не засирается. Мотор практически не сапунит, а значит и давление в картере не высокое. Жидкости не сказать бы, чтоб как-то сильно убывали. Но эт капец, как ведро. Убираешь машину - нагажено (
Прокладку поддона менял дважды, прокладку клапанной крышки недавно сменил. Всё на герметике (крестится).
Я короч хз. Походу, его надо вынимать чтобы перекрутить все шпильки, набивку. маслосгонную резьбу поправить... А там плюнуть и выкинуть нафиг.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
#1206
Сообщение Impala » Вт сен 25, 2018 21:08 pm
shtepsel_ писал(а):плюнуть и выкинуть нафиг
Не надо, жалко же... Любую течь найти и устранить можно, если только через блок не сочится. Я у себя как-то на набивку грешил, оказалось - не она. Так что может быть, и мотор снимать не надо. Плохо только, что похолодает совсем скоро. А потом внимательно и не поковыряешься.
А из-под где капает-то?
#1207
Сообщение shtepsel_ » Ср сен 26, 2018 7:19 am
Impala да эт я так, в сердцах )
Капля висит на сливном болте, поддон слегка влажный. После замены прокладки поддона он какое-то время остается сухим, потом снова влажным становится. Лючок сцепления тоже влажный.
ЗЫ. Вспомнил про статью Олега в разделе FAQ. Н-да. Сделать 402й не протекающим посложнее, чем многие другие.
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
#1208
Сообщение КЭП » Ср сен 26, 2018 12:35 pm
shtepsel, лючок сцепления сними и по поводу набивки все станет сразу ясно.
Дважды волганутый...
#1209
Сообщение Impala » Ср сен 26, 2018 21:02 pm
Если набивка конкретно течет, то лючок сцепления не просто влажный, а внизу капля висит и капает.
А верхняя плоскость поддона ровная? Положить поддон на плиту и посмотреть, вдруг там что?
У меня там проблем не было, а вот крышку клапанов пришлось рихтовать: отклонение от плоскости было до 0,4...0,5 мм в средней части и продавлены отверстия (хотя и большие шайбы специально вырезанные стоят).
На каком-то форуме давно читал: один мужик зае... устал бороться с течью набивки. Поставил лючок на прокладку, закрыл снизу эту дырочку, а масло, собиравшееся в лючок из-под набивки, закачивал обратно в поддон специальным насосом.
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#1210
Сообщение 31029 » Ср сен 26, 2018 21:25 pm
оффтоп: и как раз в масло попадали продукты износа сцепления. полагаю, вы знакомы с этой жутчайшей пылью, состоящей из продуктов трения фрикциона диска сцепления и маховика. и не надо говорить, что фильтр от этого хорошо очистит масло.
#1211
Сообщение shtepsel_ » Пт ноя 09, 2018 10:31 am
Impala писал(а):А верхняя плоскость поддона ровная?
Да, ровнял перед заменой прокладки и поддон и крышку клапанов.
В основном сейчас подтекает из-под бензонасоса.
Заправился по 41.50. Приуныл. А тем временем, в Казахстане бенз по 27 рублей за литр. Вот какого, спрашивается, хрена. Грустно и обидно, товарищи.
#1212
Сообщение losik » Пт ноя 09, 2018 11:45 am
Это еще наших цен не пробовал)) При том, что нефть по льготной цене получаем. С августа бенз 12 раз дорожал и на днях правители сказали, что в итоге он толком и не подорожал, надо ощутимо больше. Приходится работать над более экономичным стилем езды, благо комп в приборке это позволяет.
#1213
Сообщение shtepsel_ » Пт ноя 09, 2018 11:49 am
losik :surprise:
Эмм... Своим пешком теперь? Или велосипед, здоровый образ жизни :)
#1214
Сообщение losik » Пт ноя 09, 2018 11:53 am
неее, нас голыми ногами не возьмешь. Но уже почти научился укладываться в 10 на 100 по городской тянучке на своем 2,0 х4. Правда установка турбомотора может похерить все наработки)) Если бы не был привязан к ежедневной перевозке ребенка в очень сжатые сроки, то катался бы на ОТ, я не гордый. Но надо подстраиваться под расписание потомства.
#1215
Сообщение shtepsel_ » Пт ноя 09, 2018 12:01 pm
losik, у вас по 1.40, оно же 0,66 зеленых, оно же 43.70 в российских рублях? Страна маленькая и нефть не добывает. Ну, в будущем на спирт перейдете, наверное. Картохи много - можно гнать ))
Тяжелей всего нынче украинцам - вона у них по 70 с лишним.
Но! В Казахстане! По 27!
#1216
Сообщение Mortis » Пт ноя 09, 2018 12:07 pm
1.49 неделю назад было.
Пора в Астрахань переезжать, там до границы недалеко :).
#1217
Сообщение shtepsel_ » Пт ноя 09, 2018 12:28 pm
Mortis, сегодня пишут, что таки 1.40.
Самарцам тоже близенько, порядка 200 верст )
#1218
Сообщение losik » Пт ноя 09, 2018 16:42 pm
95-й по 1,49. Нефть не добываем (хотя добываем, но мало), но и получаем от соседки нифига не по мировым ценам. В общем, у государства как и у комара, суть одна: будет сосать, пока не лопнет( Намедни правители сказали, что 92-й должен стоить минимум 1,63. А это уже 0,77 бакса или 51р. Как говорится, с Рождеством и Новым годом)
#1219
Сообщение Impala » Пт ноя 09, 2018 20:07 pm
В суровые девяностые, когда границы между республиками уже почти были, а бензина у нас уже/еще не было, ездили до ближайшей заграницы в Россию. Пустых канистр брали, сколько поместится в машину. Разговор на границе:
по дороге туда: - Что везете? - Тару. - Проезжайте!
по дороге обратно: - Что везете? - Бензин. - Проезжайте!
P.S. shtepsel_, прости за флуд в твоей теме.
#1220
Сообщение shtepsel_ » Пт ноя 09, 2018 20:35 pm
Impala, да ничего страшного, флудить можно ) Подозреваю, что сейчас те области, что граничат с Казахстаном, едут заправляться туда. Ну, и не только заправляться.
#1221
Сообщение shtepsel_ » Вс ноя 25, 2018 20:30 pm
Как съездить и за бесплатно починить колесо в шиномонтаже?
Стоит машинка под окнами, стоит... А там уж и холода, и снег скоро пойдет.
Решил донашивать старые зимние шины Seven Hills, они же К-158 от кировского шинного завода. Бескамерные.
Переобулся, стоит дальше. Через два дня сдулось колесо.
Накачал.
Поди ж ты: через два дня опять сдулось. Заменил старый вентиль (он же сосок) новым.
Через два дня сдулось.
Ну что ж, зарядка для ног - это полезно (насос ножной). Я снова накачал. Сдулось уже за один день.
Решил съездить на шиномонтаж - хай разбираются. Благо тут 500 метров всего :) Приехал, стою в очереди, а стоять скучно. После часа ожидания пошел по кругу качать колеса. Три подкачал, на больное стою смотрю. Вижу - обод замят немного, чуть-чуть совсем. Что ж, пока время есть - достал молоток. Он у меня маленький, 400 грамм всего. "Тюк-тюк" по диску пару раз - не выпрямляется. Да и хрен с тобой. А там и очередь подошла. Снимаю колесо, несу мастеру. Пихает в воду.
Нет пузырей.
Зовет напарника, смотрим втроем - пузырей нет.
Поставил на машину, третий день стоит - не сдувается. Продолжаю наблюдение )
P.S. Про замену вентиля без разбортовки - довольно интересный процесс, попозже напишу.
Анкета shtepsel_
#1222
Сообщение shtepsel_ » Пт июл 05, 2019 11:46 am
Всем привет! Ездим мало, за год пробежали порядка 3 тысяч. Дорого на ней, однако, осуществлять короткие поездки.
Нооо живая и бодрая, цветет, как и положено.
Возле дома - новая стоянка, бдительные бабульки вышли на тропу войны по поводу масляных пятен под машиной. Стыдно, но что ж поделать. Потихоньку заменил:
- прокладку клапанной крышки (пробковая, на герметике);
- прокладку крышки толкателей (пробковая, на герметике)
- шайбы шпилек крепления крышки толкателей (медные, отожженные)
- прокладку под бензонасосом (бутерброд из трех штук, на герметике)
На очереди прокладка поддона (в который раз!). Менял за 80 тысяч ее раза три уже. Также на очереди инспекция флажков держателя набивки.
Это самое геморройное, а потому оно всё откладывается :)
Внезапно раздобыл новый глушитель со штампом 91 года :)
Вместо масла "Зик 5000", дизельного, постепенно перехожу на "газпромнефть" класса SG. Ибо дорого.
Все никак не заведу аккаунт на каком-нибудь сервисе по хранению фото. Без фотографий неимоверно скучно писать (
Всем ровных дорог )
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета shtepsel_
#1223
Сообщение snegovik » Пт июл 05, 2019 16:24 pm
По моему скромному опыту, если проблема в флажках то должно очень так хорошо подкапывать - несколько капель в минуту - на заведённом моторе.
А Вы где в КЗ живёте? Бывал несколько раз, в разных областях. Пустынная часть очень запомнилась.
Анкета shtepsel_
#1224
Сообщение shtepsel_ » Пт июл 05, 2019 22:05 pm
Пасибо) Постоянно при стоянке капли с пробки слива и с лючка сцепления.
В Казахстане жил возле г. Уральск, Западно-казахстанская область.
Сейчас живу в России, в Саратовской области.
Анкета shtepsel_
#1225
Сообщение shtepsel_ » Вс июл 07, 2019 10:44 am
Вроде разобрался с хостингом, ура.
Недавнее фото из личного архива.
Разослал друзьям - никто не верит. Смеются.
На самом деле, на трассе каким-то образом навалило масла внутрь спидометра, и стрелка начала зашкаливать уже на 80 км\ч. А позже порвался гибкий вал (трос) привода спидометра. Пришлось разбирать и мыть магнитную систему прибора, и менять трос. В магазине не было родного ГВ20Д-01, дали "от газона". Подошел и по длине и по гайкам.
Анкета shtepsel_
#1226
Сообщение КЭП » Вс июл 07, 2019 22:42 pm
shtepsel_, я уж реально подумал что ты стрелку положил :verynice:
Анкета shtepsel_
#1227
Сообщение shtepsel_ » Пт авг 16, 2019 19:07 pm
Вести с полей.
Поехал в деревню на сенокос.
Вылазка в город закончилась встречей со столбом. Задним правым углом :(
Стечение обстоятельств: плохое зрение, усталость, сумерки, незнакомая стоянка, неяркий столб.
Итого: минус задний поворотник, рихтовка усилителя бампера, крепления бампера, рихтую крыло и частично заднюю панель. Фото попозже.
Очень жалко машинку, будьте внимательны за рулём!
Анкета shtepsel_
#1228
Сообщение КЭП » Сб авг 17, 2019 12:59 pm
shtepsel_, грустно :sad: . Когда сам в последний раз стукнулся в ворота гаража ночью, задумался о парктронике.
Анкета shtepsel_
#1229
Сообщение 436 » Сб авг 17, 2019 14:11 pm
И тут я коварно ухмыляюсь 🤓
Анкета shtepsel_
#1230
Сообщение shtepsel_ » Вс авг 18, 2019 9:19 am
И ведь ска самое интересное, что парктроник - то есть, в гараже лежит :)
Отдали б/у. Нужно только датчики прикупить.
Второй день рихтую угол под поворотник. Гемор лютый (
