Анкета КЭП
- Телефон: 89092313096
Re: Анкета КЭП
TANKER, да почти штатно. Только не через крышку ГН, а через вот это отверстие. Штифт  с другой стороны.
Дважды волганутый...
Re: Анкета КЭП
Пока блок в расточке продолжаю заморачиваться с натяжителями. Так как ось натяжителя не является строго перпендикулярной к площадке башмака сделал упорный торец плунжера сферическим.
Оба натяжителя готовы
.Оба натяжителя готовы
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Анкета КЭП
КЭП, Красиво!
"Хорошо летают только красивые самолеты." А.Н.Туполев
Re: Анкета КЭП
Impala, я стараюсь  . Посмотрим, как все это работать будет
Re: Анкета КЭП
По чуть возвращаю к жизни прикупленный на пункте приема металла сверлильный станок. Пациент полностью перебран, смазан и покрашен оптимистичной молотковой краской  . Возникло одно небольшое затруднение. Не представляется возможным узнать ни каких характеристик мотора для расчета пускового и рабочего конденсаторов
 . Возникло одно небольшое затруднение. Не представляется возможным узнать ни каких характеристик мотора для расчета пускового и рабочего конденсаторов  . Известно лишь одно,  это 3-х фазник серии АОЛ. Таблички на моторе не сохранилось...
- Автомобиль: Японская "Волга",ГАЗ_24'77
Re: Анкета КЭП
Трехфазник же без конденсатора запускается и работает? Или на 220 переделавать хотите?
Аргон.Ремонт мототехники.Ремонт КПП. Ремонт любых моторов.
Re: Анкета КЭП
Бармалей_79, так как 380 в гараже у меня нет, то будет переделываться на 220  . Трудность только в одном, в определении мощности двигателя, так как под него будут подбираться пусковой и рабочий конденсаторы.
 . Трудность только в одном, в определении мощности двигателя, так как под него будут подбираться пусковой и рабочий конденсаторы._________________
Re: Анкета КЭП
Установил на 24-ку стабилизатор от 31105. Решил не связываться со штатными шляпными стойками и изготовил свои самодельные. Взял за основу родные от 24-ки и приварил к ним уши, изготовленные токарем. Внутренние втулки тоже у токаря заказывал. Резинка- втулка тяги заднего моста от классики.
Re: Анкета КЭП
Запустил наконец то сверлильный станок  . Решил не заморачиваться с трехфазником и поставил обычный однофазник от советской стиралки. За счет путных шкивов (по 5 ручьев) мощности движка вполне хватает
 . Решил не заморачиваться с трехфазником и поставил обычный однофазник от советской стиралки. За счет путных шкивов (по 5 ручьев) мощности движка вполне хватает  . Сделал также светодиодную подсветку и зафиксировал тиски для зажима железяк.
Сегодня провел испытание станка и самодельной фрезы для расточки впускного 406 коллектора. Результатом я очень доволен.
Правда гибкий вал не сдюжил. Трос вырвало из оправки.
Но в целом концепция оказалась жизнеспособной
 . Сделал также светодиодную подсветку и зафиксировал тиски для зажима железяк. .
.Сегодня провел испытание станка и самодельной фрезы для расточки впускного 406 коллектора. Результатом я очень доволен.
Re: Анкета КЭП
Также вкрутил шпильки вместо болтов в голову с использованием фиксатора резьбы. Так как сама резьба там далеко не в идеале. Пришлось чуть заглубиться и нарезать чуток новой.
Все это примерил
От затеи с шайбами и жесткими толкателями придется похоже отказаться . Почитал умные статьи про ГРМ и пришел к выводу, что не стоит с шайбами экспериментировать. Как оказалось распредвалы под шайбы и болты имеют более выпуклый профиль кулачка, а валы под гидрокомпенсаторы наоборот менее. Так что похоже придется оставлять родные гидрачи
Все это примерил
Re: Анкета КЭП
КЭП, Красиво! Хорошо, когда можно на одной машине ездить, а другую делать.
Re: Анкета КЭП
Impala, спасибо  . Просто люблю все по-уму делать. На счет двух (в моем случае трех) машин в семье ты конечно прав. Но здесь есть и минусы
Re: Анкета КЭП
Прикупил сегодня еще 2 гибких удлинителя. Почувствовал себя буровиком кольской скважины
    . Прошел почти до конца (осталось где то 4 см) переднюю длинную впускную трубу. Но образовался попадос. По ощущениям и без того узкий канал впускной трубы первичной камеры оказался еще и овальным. В общем фреза утыкается и происходит обрыв наконечников гибких валов. Попробовал варить из двух один. Получилось вот такое.
Но продвинулся не сильно. Опять обрыв . Возможно сперва более мелкой фрезой надо пройти. Что и попробую на праздниках сделать.
Народ, что скажете про удаление перемычки во впускном коллекторе? Читал на Драйве, отзывы вроде положительные. Хотя сомнения кое какие есть
 . Возможно сперва более мелкой фрезой надо пройти. Что и попробую на праздниках сделать.Народ, что скажете про удаление перемычки во впускном коллекторе? Читал на Драйве, отзывы вроде положительные. Хотя сомнения кое какие есть
- Автомобиль: 2410-051'90, Corvette C5 T56
Re: Анкета КЭП
Думается мне... Когда едешь на первой камере карба (то есть: не особо торопясь), то смесь летит по тонким трубам через половину клапанов - а т.к. по тонким трубам, то с большей скоростью и по инерции лучше заталкивается в цилиндры. Открываешь вторую камеру - тут уже дует во все дыры.КЭП писал(а):Народ, что скажете про удаление перемычки во впускном коллекторе? Читал на Драйве, отзывы вроде положительные. Хотя сомнения кое какие есть
Т.о. за счёт перемычки должна быть получче тяга при езде на первой камере.
Re: Анкета КЭП
Допилил сегодня впускной коллектор.
Так что теперь на впускных трубах первичной камеры диаметр равен 26мм. Работенка оказалась крайне муторной. Да еще и гибких нормальных удлинителей, как выяснилось, не найти. Сколько раз с наконечниками и сваркой пришлось изъе...ся... В одном месте пожадничал, решив поберечь многострадальный гибкий вал, и использовал простой удлинитель с крестовинкой. В результате - вскрылся(((.
Думаю, что не все так критично. На вторник уже с аргонщиком договорился.
Разумным видится диаметр 28, максимум 30 мм. Дальше стенки будут наверное очень тонкими. Хотя скорее всего этого уже делать не буду, так как намучился . Да и диметр 1-й камеры К-126- (24 мм), а у К-135 диффузоры - (27 мм). Думаю, что этого будет вполне достаточно для эксперимента.
 . Да и диметр 1-й камеры К-126- (24 мм), а у К-135 диффузоры - (27 мм). Думаю, что этого будет вполне достаточно для эксперимента.  Перегородку пока решил оставить.
 Перегородку пока решил оставить._________________
Re: Анкета КЭП
Федя92, вполне разумное объяснение. Поэтому со спилом перегородки торопиться не стану
Re: Анкета КЭП
TANKER, я стараюсь  .
Сегодня аргонщик заварил дыру.
Была сделана еще одна соблазнительная попытка расшарошить трубы побольше. Итог- шарошка на 26-27 является оптимальным размером. 29-я оказалась все таки великовата. Из-за неровности литья местами стенки грозят превратиться в фольгу. Искал в нете хоть какую ни будь информацию про расточку 406 впускного карбюраторного коллектора, но ни чего так и не нашел. Неужели ни кому в голову такая мысль не приходила? .
Ну собственно и примерка К-135 -го карбюратора, подготовленного давно еще для 402-го мотора
Собственно "специнструмент" . В этот раз пользовался закалкой в масле.
 . Сегодня аргонщик заварил дыру.
 . Ну собственно и примерка К-135 -го карбюратора, подготовленного давно еще для 402-го мотора
Re: Анкета КЭП
А вообще информация по теме установки К-135 или К-88 на 406-й мотор мне так в интернете и не попадалась? Что то не верится, чтобы подобные эксперименты ни кто не использовал?  . А создам ка я отдельную тему
Re: Анкета КЭП
По идее эффект будет такой же, как и на 402-м.
Re: Анкета КЭП
Mortis, так на это и расчитываю   . "Легче дышать- лучше едет".
 . "Легче дышать- лучше едет"._________________
Re: Анкета КЭП
КЭП, эти моторы, как правило, у тех людей, который ставят карбюратор 2108 и уповают на маленький расход :) Потому и информации мало.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета КЭП
КЭП, тов. Смирнов себе на гоночные моторы прилаживал кажись К-88. В итоге, просто так сходу ни разу не валит, как я понял)
Re: Анкета КЭП
Ну раз уж по конкретному заморачиваешься, свари сразу нормальный впуск под 2 или 4 карба, а дальше уже методом научного тыка все это отстравать...
Re: Анкета КЭП
NoComments, так оно и понятно, что сходу ни чего работать нормально не будет
Icecoldkilla, тема интересная . Тут есть повод подумать и о 4-х карбюраторах
- Телефон: 89017833242
Re: Анкета КЭП
 Жаль , что вы далеко . С удовольствием пообщался бы и , может быть , с пользой для нас обоих. Но - попробую "удаленно".  Задача системы впуска - обеспечить максимальное наполнение цилиндра рабочей смесью ,( для чего и делают турбонаддув )  для этого увеличивают проходное сечение каналов , полируют их , выравнивают переходы на стыках деталей и пр. На западе даже придумали полировать каналы проталкивая под давлением смесь типа пластилина и абразива. Это все дает снижение сопротивления воздуха всасыванию за счет более плавного , без завихрений (ламинарного) потока и , соответственно увеличивает объем поступающего воздуха.
  Жаль , что вы далеко . С удовольствием пообщался бы и , может быть , с пользой для нас обоих. Но - попробую "удаленно".  Задача системы впуска - обеспечить максимальное наполнение цилиндра рабочей смесью ,( для чего и делают турбонаддув )  для этого увеличивают проходное сечение каналов , полируют их , выравнивают переходы на стыках деталей и пр. На западе даже придумали полировать каналы проталкивая под давлением смесь типа пластилина и абразива. Это все дает снижение сопротивления воздуха всасыванию за счет более плавного , без завихрений (ламинарного) потока и , соответственно увеличивает объем поступающего воздуха.  А вот увеличение скорости и турбулентности потока приводит как раз к увеличению сопротивления (пропорционально квадрату скорости) и меньшему наполнению.  Так что Федя 92 тут неправ.
  А вот увеличение скорости и турбулентности потока приводит как раз к увеличению сопротивления (пропорционально квадрату скорости) и меньшему наполнению.  Так что Федя 92 тут неправ.  И еще непонятна цель доработок . Гонщикам нужна была максимальная мощность , что приводило к снижению ресурса - иногда мотора хватало на 2 гонки. А при обычной эксплуатации вы используете 50-70 процентов мощности , что вполне обеспечивается двигателем , если его хорошо отрегулировать. А уж если хочется лихо стартануть - так это больше зависит от вашего умения пользоваться коробкой и не жалеть машину.
  И еще непонятна цель доработок . Гонщикам нужна была максимальная мощность , что приводило к снижению ресурса - иногда мотора хватало на 2 гонки. А при обычной эксплуатации вы используете 50-70 процентов мощности , что вполне обеспечивается двигателем , если его хорошо отрегулировать. А уж если хочется лихо стартануть - так это больше зависит от вашего умения пользоваться коробкой и не жалеть машину.  Решать конечно вам , но может "эту энергию да применить в каких то других - мирных целях".
Re: Анкета КЭП
А теоретически грамотно спроектирован коллектор!  Первичная камера открывается на оборотах до средних - смесь идёт по тонким длинным трубам. Для работы на высоких оборотах открывается вторая камера и ждём резонансного наддува в толстых и коротких трубах. Но работало ли это на практике?
А подогрева у этого коллектора нет? И как оно зимой до прогрева работать будет?
