Сцепление барахлит
Сцепление барахлит
Периодически не могу уехать с перекрестка на загоревшийся зеленый- первая не включается (другие не пробовал, трогаюсь-то с первой:)). Иногда не совсем не включается, стоит посильнее нажать на рычаг и включается, но при этом сцепление "схватывает" как только чуть-чуть-чуть приотпустишь педаль (а может, просто тормоз отпустишь и поедет уже- я тормоз бросаю одновременно с отпусканием сцепления, если не в горку). При этом, если покачать педаль сцепления (нажать-отпустить несколько раз), характер работы сцепления сильно меняется- "схватывать" оно начинает в самом конце хода педали, при этом до того, как схватит, педаль необычно легкая. После этого, несколько троганий происходит на конце хода педали, потом становится нормально. Т.е. "схватывает" сцепление не рано, но и не поздно, передачи переключаются нормально. Потом история повторяется- но постепенно- все сложнее и сложнее воткнуть первую, если не "качать" педалью. Пока это не сильно напрягает, нечасто случается и особенных неудобств не доставляет. Но, понимая, что ремонтировать рано или поздно придется, хочу спросить, куда копать ? Это гидропривод ерундой страдает или само сцепление? Полагаю, сцепление не менялось, пробег машины 75 000 км. Может, и жидкость в приводе не меняли..
Замени манжеты в цилиндрах сцепления. При сборке проверь, чтобы новые заходили в цилиндр легко, а то сейчас много некондиции идёт.
Красные не бери, гавно, рассыпаются. Пакетик с чёрными манжетами, на верхний и нижний, около 30 рублей стоит. И ещё раз: поршни с новыми манжетами должны нажиматься пальцем, и отжиматься пружиной. Если клинят внутри - манжеты гавно любого цвета.
Если шток рабочего цилиндра не регулируемый, то проверь, что-бы не было гаражного тюнинга- оттяжной пружины, наоборот, пружина должна стоять внутри рабочего цилиндра и поджимать выжимной подшипник к корзине сцепления.
Этот пользователь не активен...NetWalker писал(а):User 800, что в итоге то было? А то у меня такая же фигня уже недели 2! Грешу на манжеты, но мало ли...
