Поворотные кулаки разница в 1 сантиметр
Автомобиль: ГАЗ 24-10 1987
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение stas333 » Сб апр 20, 2019 17:46 pm
Всем доброго времени суток.Купил 2 поворотных кулака в разных местах Оба для газ 2410 (как утверждали продавцы)В разных местах потому что у первого продавца был только один, а так как деталь почему-то сильно дефицитная купил и через время нашел еще один. но как оказалось они разные,разница в 1 см. Я думаю они от разных машин. А теперь вопрос можно ли их поставить или надо одинаковые подбирать. И может кто знает какой кулак от какой машины? Фото прилагаю Всем спасибо
Сообщение Icecoldkilla » Сб апр 20, 2019 22:14 pm
stas333 писал(а): ↑
Если расстояние от оси до места на которое опирается подшипник разное, то одно колесо будет глубже чем другое сидеть, ну и соответственно тянуть в сторону, где оно меньше
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Вс апр 21, 2019 6:29 am
справа 24, слева 2410.
Сообщение stas333 » Вс апр 21, 2019 14:41 pm
Спасибо. Я понял необходимо ставить 2 одинаковых. Если не найду от 2410 можно поставить от 24 (такие как справа на фото) два одинаковых?
Сообщение Adler » Вс апр 21, 2019 21:30 pm
stas333 писал(а): ↑
на 2410 нельзя ставить кулаки 24. резина будет тереть об рулевой наконечник.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вт апр 23, 2019 12:14 pm
:regard: На 2410 и далее ставили широкую бескамерную радиальную резину , поэтому увеличили вылет колеса за счет цапфы. На 24 , при установке такой резины , приходилось делать проставку хотя бы 8 мм. :RTFM: Если есть возможность - лучше поставить кулаки от 2410 с увеличенной цапфой. Но решать , конечно вам. :pardon: :ara:
Автомобиль: Gaz 24 1972
Сообщение gaz24london » Пн янв 04, 2021 20:42 pm
Добрый вечер,
Я ищу рулевой кулак для своего 24, но нахожу только 2410.
Тот, кто использует 24 с кулаком 2410? это будет проблемой?
Jon
https://www.instagram.com/die_mechanische_auge/
Сообщение iguana01 » Пн янв 04, 2021 21:03 pm
gaz24london писал(а): ↑
Нет.
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Ср янв 06, 2021 21:54 pm
дядя вова писал(а): ↑
Вырезанной середины из барабана вполне достаточно было.
