Анкета TANKER
- Автомобиль: Газ 2494
- Телефон: 89166070526
Анкета TANKER
хех когда 2 машины уже не возбуждают выход один - купить третью)))))
ФанатЪ Газ 24
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
						ФанатЪ Газ 24
Анкета TANKER
Да всё верно пишешь. Вообще заметил, что все популярные издания и сайты переходят на сквозную систему листинга одной колонкой всего и вся с минимумом страниц структуры, типа удобно и просто для смартфонов и планшетов. Как по мне, так это отупление, но я их понимаю, нужно следовать трендам, чтобы выжить. Мы можем позволить себе пока что не поддаваться на современные веяния веб-дизайна и сохранять свою самобытность ради заинтересованного контингента.
Новые пользователи и у нас приходят. Уже 10000 почти, вопрос зачем они приходят ))) Думаю надо базу почистить мертвяков в ближ время.
Анкета TANKER
Много времени посвятил ведру в эти выходные.
Движок отлажен почти в идеал насколько это вообще возможно с этим карбом и зажиганием, отрегулирован подсос, отрегулирован холостой ход, установлены все шплинты, шайбочки и хомуты вместо гвоздей
Хотел исправить вечно текущий краник, разобрал отмыл, собрал на герметике, выждал - течет сцуко. Буду дальше смотреть, давление огого, признак исправности, да и в целом мотор после замены реле стартера заводится с полтычка теперь с КЛЮЧА ! Шланги печки поменял теперь не убегает вода, радиатор правда в ужасном состоянии внутри нужно промывать прежде чем заливать тосол.. Непонятки с датчиком температуры, кладет стрелку выше 120 когда и 90 нет, или наоборот показывает что всё ок. Менять очевидно надо.
Из расстройств - дырявый бак, некоторое количество микропор от ржавчины, через которые бензин потеет наружу, никогда такого не видел. Особо активные течи залепил автопластилином, но вообще надо бак менять. Ищу в общем если у кого есть..
вместо термоса забил великое изобретение, потом термос нашел в недрах тачки, не уверен правда, что он 24д, хотя похож.
Поставил сидушку от 3110 уже переделанную под 24 салазки, как обычно без дрели и кувалды не обошлось, свап был так себе. теперь предстоит проделть такое и с правой, ну главное что теперь есть на чем сидеть и управлять.
Прежде чем качать тормоза, шланги решил все поменять, НА УДИВЛЕНИЕ, все стопорные гайки и трубки открутились просто как-будто вчера были закручены, я в восторге. С третьего четвертого качка тормоза есть, значит все резинки в порядке и наверное ограничусь тем, что перебрал ГТЦ и просто прокачаю, растормаживание тоже в полном порядке.
 Шланги печки поменял теперь не убегает вода, радиатор правда в ужасном состоянии внутри нужно промывать прежде чем заливать тосол.. Непонятки с датчиком температуры, кладет стрелку выше 120 когда и 90 нет, или наоборот показывает что всё ок. Менять очевидно надо.Из расстройств - дырявый бак, некоторое количество микропор от ржавчины, через которые бензин потеет наружу, никогда такого не видел. Особо активные течи залепил автопластилином, но вообще надо бак менять. Ищу в общем если у кого есть..
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Анкета TANKER
TANKER, удачи в этом многотрудном и благородном деле! Кузов печальный очень...(
Да, а на сидушках пружины со временем поролон не продавят? Может быть, между там какую-нибудь мешковину/брезент положить?
Анкета TANKER
Impala,  главное, что пороги целы и лонжероны, двери это фигня, есть запасные, на жесткость не влияет. Вся силовуха там в очень приличном состоянии, что не может не радовать, видел ведра в десятки раз хуже  с рессорами провалившимися в багажник, здесь до такого еще очень далеко лет 10 наверное без ухода...
- Телефон: 89092313096
Анкета TANKER
TANKER, я смотрю ты с помощником работаешь  . А вообще все это вызывает уважение
 . А вообще все это вызывает уважение  . Возврат к жизни автомобиля дело хлопотное, но приятное
Дважды волганутый...
Анкета TANKER
Зачётное ведро :)
А по теме форума - всё верно. Сам из таких: и времени нет и наигрался и на инку пересел и т.д. Короче, отговорки одни.
Хотя, иногда всё же заглядываю сюда чисто посмотреть.
Скоро баржу выгоню из гаража на лето покататься. Вообще нет на неё времени. Недоделанная по мелочам стоит.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Анкета TANKER
Ну всё, эксперимент подошел к концу в принципе. Забрал я её 31 марта не на ходу, как помните.
Сейчас, спустя месяц занимаясь ей исключительно по выходным, с помощью форумчан: Мортиса, Себы и еще пары людей, ведро на ходу и почетно в первый раз за 7 или сколько там лет выехало в город на мойку
Список работ по приведению в состояние стояния (работы своими силами + стоимость запчастей):
- Стоимость авто 1000р
- Переборка ГТЦ 50р
- Масло, свечи, шланги, прокладка крышки, масл. фильтр и антифриз, датчики, прокладки всякие ≈ 5400р
- Замена бензонасоса 1300р
- Переборка карба - 500р
- Замена тормозных шлангов 750р
- Покупка 2 л БСК 400р
- Замена приводных ремней 400р
- Замена ВВ проводов 350р
- Вытекший бензин 600р
- Холодная сварка для заклеивания бака 270р
- Еще бензин 600р
- Нипели 50р
- Мойка 300р
- Передние сидения 1000р
- Эвакуация и стоянка - 6000р
ИТОГО на проект с сомнительной необходимостью потрачено ≈ 19000 Ну там в любом случае остались какие-то мелочи по электрике, доделке салона и прочему дерьму, но не затратные уже.
Дыры бензобака
ДО мойки
После
Даже подкапотку помыл
- Переборка ГТЦ 50р
- Еще бензин 600р
- Нипели 50р
- Мойка 300р
Дыры бензобака
ДО мойки
После
Анкета TANKER
Ну вот, если бы не двери - вполне бодрый вид у агрегата. С левой стороны :).
Тебе двери везти? Они оказались передние, а не задние.
Анкета TANKER
Потихоньку начал заниматься мелочами по салону.
Наконец-то через десять млять лет, сделал рамку приборки. Сам так и не осилил, обратился к профессионалам. Получилось круто считаю, сколько денег стоила даже не спрашивайте
Наконец-то спустя семь лет поставил молдинг
Поменял датчик электронной педали, который не позволил съездить на Автостраду, хоть он на следующий день и заработал, не факт что такое не повторится. А может это и не датчик, но ведь дроссель работал, и все фишки были подсоединены... короче с заменой как-то спокойнее.
Поставил фул метал ручку от Мишимото, ориджиналь, однако. Очень нравится, кочерга стала выше и удобнее.
Для стеклоподьемников купил в штатах специальный блок буду заниматься когда тоннель изготовлю, ну и уже третьи по счету зеркала приобрел. Все-таки слабенький хром у них.
Также покрасили ведро. Покраской это не назвать, т.к ярославские краски это супербюджетно только чтобы был цвет. Сама краска не сохнет толком и от любого прикосновения плывет морщинами. Пиздец, но было весело.
Анкета TANKER
Юр, не надо форум убивать.
Тут много тех. информации, для тех кто впервые купил 24-ку.
Далеко уж больно до вас ездить, "уж лучше вы к нам" ©
да тут мы все.
Анкета TANKER
А чего в заднем правом крыле дырищу не заделал?
Анкета TANKER
436, да ты прикалываешься еще силы на нее тратить по заделке) там вся жопа - решето, сам пол и лонжероны до рессор еще огонь. сгнил средний усилитель и низ номерной панели, делать нецелесообразно, это уже полноценные сварочные работы.
Анкета TANKER
Видел как умельцы это монтажной пеной задувают для продажи))
Анкета TANKER
Я что-то типа этого и имел в виду
Анкета TANKER
крамольные предложения поступали от коллег в процессе подготовки, но я не поддался
 Ееще про тойотомотр. Есть в нем отличная штука - датчик уровня масла, жаль пока я не придумал куда его подключить, наверное на лампочку отдельную выведу.
В общем резиночка на этом датчике давно превратилась в камень и оттуда сочилось масла, но не как в волге - ручьем, а просто немного потело, за год напотело небольшое пятно. Резиночка была благополучно заказана еще в прошлом году и под недавнюю замену масла я ее поменял.
Анкета TANKER
Волжанка со мной. Сейчас на капиталке. Делаю движок, с 2001 года этот движок прошел около сотни, пора уже. Подвеску надо подшаманить. Кузов живой, в прекрасном состоянии, покрасили его качественно. Ну и плюс отработка во все полости так же изрядно жизнь продлевает железу. Пока на уазике езжу. До капиталки Волга была повседневной машиной. Довелось поездить на логане, гранте, классике инжекторной (знакомых машины) - Волга из этого списка вне конкуренции. С покупкой дома купил бобика, теперь объезжаю пробки полем и через брод. В нашей деревне Волговоды тоже вымирают как класс, на нижегородском форуме как-то все тускло стало, встреч нету, а во вконтакты я не хожу.
Анкета TANKER
Z.A.,  Да уж я подвеску тоже с девятого года не трогал, сейчас нужно всё перетряхивать, сайленты, шаровые, шарниры трапеции.
А УАЗ который ? Сотка для 402 как-то маловато
Анкета TANKER
Ну да, а потом нечаянно получится машинка не хуже, чем жёлтая, и жалко будет на ней барахло на дачу возить...
Анкета TANKER
это фантастика ))
В общем на днях бяда случилась. Выезжаю за город обычно в 5 утра по выходным, чтобы не создавать пробки и не стоять как баран по три часа, чтобы проехать пару км за это время.
Вышел из дома закинул в салон сумку с ключами от дома, телефоном и ключи от Волги собственно, разбираюсь с барахлом в багажнике и тут во двор заезжает таксист, у меня открыта водительская дверь, мешающая проезду, я ее закрываю и продолжаю рыться в багажнике. Секунд через 15 слышу щелчок заблокировавшихся дверей... всё внутри ни домой подняться за запасным брелком, ни позвонить.
После нескольких минут проклятий в адрес таксиста и безуспешных попыток вскрыть собственные двери, решаюсь на отчаянную процедуру, которую приметил еще в давние годы. Нет, не залезть в салон из багажника
 Но багажник помог наличием инструмента, отверткой расковырял уплотнитель задней форточки, который прилегает к стойке, так, что один край вытащил наружу, затем вытянул его, а после и тот в котором форточка сидит в двери. Выдавил ее в салон и открыл заднюю дверь.
Ох уж эти умные сигнализации, епать их...
Хорошо в гараже был комплект этих резинок, провалявшихся 10 лет. Мораль - не выкидывайте бесполезные на первый взгляд штуки и программируйте сигналку после установки ))
Анкета TANKER
Я для таких случаев вывел провод открывания ЦЗ в укромное место. Он управляется «минусом», так что достаточно прислонить этот провод к массе - замки откроются :)
Анкета TANKER
у меня раньше так и было сделано, пару проводов от водительской двери дублирующих цеплял на портативный аккумулятор. сделано это было по причине срабатывания сигналки через раз или более. но как-то похерил эту идею с установкой новой сигналки
Анкета TANKER
TANKER, абсолютно все сигналки подвержены глюкам  . То помехи, то синий луч Марса
Анкета TANKER
Так это штатная функция если машину не заводишь она блочит. Но вроде должна отключаться эта функция при открытии дверей как на всех нормальных машинах
Анкета TANKER
Всё в настройках - и то может глюкнуть. У меня автозакрывание хоть и отключено - один раз закрылась сама. Ключи в кармане были.
