Менять ли торпеду на 3110? Вопрос скорее технический
XOK
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
Сообщение XOK » Вс ноя 02, 2008 21:52 pm
Сабж.. Ставлю 406 мотор, на нем стоит насос ГУР. Соответственно для его задействования необходим редуктор под ГУР - он есть. Для редуктора под ГУР своя колонка - тоэ есть, для которой свой руль (3110) - есть. Для своего руля - своя же (3110) торпеда - есть.
Проблем в том что очень не хочу менять 24 приборку, и ставить 3110ю, посему вопрос. МоЖНО ЛИ?? нахлобучить родной 24 руль на новую колонку? Кто нить делал?
Поиск я юзал.
ЗЫ Ради 24 торпеды готов отказаться от ГУРа, но тогда надо как нить без насоса мотор собрать. Предусматривается ли отсутствие насоса ГУР для 406 мотора?
Re: Менять ли торпеду на 3110? Вопрос скорее технический
Сообщение user946 » Вс ноя 02, 2008 23:18 pm
Черный дембель писал(а):ЗЫ Ради 24 торпеды готов отказаться от ГУРа, но тогда надо как нить без насоса мотор собрать. Предусматривается ли отсутствие насоса ГУР для 406 мотора?
К примеру поставить вместо насоса ролик? :sm4:
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Вс ноя 02, 2008 23:28 pm
Дядя Сережа 45-45 тебе в помощь.
У него родная торпеда сохранена. А руль самодельный, но он стоял и до установки ГУРа.
Да и потом точно некоторые ставили ГУР и сохраняли рули и торпеды 24 и 2410.
Так что думаю можно сделать.
Вот так, точно не скажу не занимался эти вопросом.
В любом случае важнее оставить внешность и стиль. Торпеда 3110 совсем не гармонирует с 24ой.
Сообщение user946 » Вс ноя 02, 2008 23:44 pm
Aurora man писал(а):В любом случае важнее оставить внешность и стиль. Торпеда 3110 совсем не гармонирует с 24ой.
Согласен. 3110 - убожество, это уже ТАЗ, а не машина представительского класса 70х. А ещё лучше сделать торпедо самому, из стекловолокна.
Сообщение TANKER » Пн ноя 03, 2008 1:33 am
хочешь оставить родной руль тебе сюда:
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1419
http://gaz-24.ru/forum/viewtopic.php?p=6565#6565
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн ноя 03, 2008 21:22 pm
У меня ГУР, рулевая колонка и руль от 3110, торпедо от 24 родная. Рулевая колонка от 24 толще чем у 3110, поэтому пришлось изобрести толстые резиновые прокладки чтобы затянуть колонку родным 24-м хомутом. У 3110 колонки отпилил крепление к торпеде, т.к. оно не подходило. Хотя я собираюсь приварить его просто на новое место, а то хомут - это как-то стремно...
Руль 3110 очень большой для гура (что уж говорить про 24 руль :sm63: ), хочу поставить поменьше. Типа спортивного но под стиль машины попробую подобрать. Хотя может у меня гур неисправен - слишком легкий :sm33: :sm146:
XOK
Сообщение XOK » Пн ноя 03, 2008 23:02 pm
Спасибо огромное. СТолько советов.. Пока изучаю матчасть по 406 мотору. До рулевого не дошел. Очень помогли ссылки, есть что почитать и подумать на досуге.
ЛёхаМобиль! А просто нахлобучить руль 24й вместо 3110го нельзя ли?
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн ноя 03, 2008 23:40 pm
не знаю, не пробовал. Кажется там разные шлицы.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Пн ноя 10, 2008 10:39 am
Черный дембель - нельзя нахлобучить...шлицы совсем разные у рулей 3110 и 24рошного. :(
M13
Сообщение M13 » Пн ноя 10, 2008 10:50 am
Влезу и я - почти по теме...
Собираюсь ставить ГУР, не знаю, какую рулевую клонку брать. Советовали с бэхи - засомневался..
Если я правильно понял , рулевая колонка с 3110 встанет? В смысле, "влезет" по размерам, по сошке сойдётся (или где она там стыкуется с трапецией), По вылету рулевого вала и тэ дэ?
Сообщение kapitan_katalkin » Пн ноя 10, 2008 10:54 am
На 24ке не знаю... на 24-10 колонка рулевая встала как родная!(прям стихами заговорил :sm36: ) Я имею ввиду по длинне.
M13
Сообщение M13 » Пн ноя 10, 2008 11:05 am
Сижу перечитываю всё похожее... Нигде пока не говорится, про парочку 24 - 3110. бум искать...
Замена не завтра состоится, так что время есть, но.. У нас тут тоже бывают оказии, когда на чермет сдают Волги, и надо заранее дать заказ на нужные железяки.
Сообщение TANKER » Пн ноя 10, 2008 11:43 am
m13
рулевая колонка стыкуется с редуктором, а редуктор в свою очередь с трапецией.
на 24/2410 редуктор с рулевой колонкой соединены через резиновую муфту, а на 3110 через кардачик. Крепед трапеции везде одинаков
Сообщение user892 » Пн ноя 10, 2008 16:53 pm
Короче, года три назад поставил себе торпеду от 3110 (ну нравится она мне :) ), колонку оставил родную но она встала немного ниже чем была с родной торпедой, это получилось потому что на 24й волге колонка раза в 2 толше чем на 3110 (она сместилась вниз).
Из-за того что колонка ушла вниз, родной руль уперся в сиденье и места для ног не осталось, пошел на рынок и купил руль от 3110, по шлицам встал как родной!
Так и ездил до этого лета, летом поставил подвеску 31105 под гур которая, сошку на родной редуктор одел гуровую (она длиннее), на руле стало 2,5 оборота (как на тазике), но рулить на парковках стало тяжелее вследствии чего стали рваться резиновые муфты в соеденении рулевой колонки и кардана. Меня это достало и я купил редуктор и колонку от 3110 под карданчик которые, поставил за 4 часа вместе с проводкой, единственный минус это невозможность переключения дальний-ближний с руля (если тока релюшки какие сочинить).
Вот тут в кратце описанны мои изменения связанные с подвеской и рулевым на 24ке (на 3110 сменил часть запчастей) http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=15195
Последний раз редактировалось user892 Вт ноя 11, 2008 10:22 am, всего редактировалось 1 раз.
XOK
Сообщение XOK » Пн ноя 10, 2008 19:20 pm
То есть получается и обратная замена возможна. Можно поставить колонку от 3110 и одеть 24 руль...интересно
Как же тогда утверждает Kapitan_Katalkin?
M13
Сообщение M13 » Вт ноя 11, 2008 8:27 am
Это именно то, что я хотел узнать. Спасибо. :sm4:
Сообщение kapitan_katalkin » Вт ноя 11, 2008 10:49 am
Да вы чо народ... ну точно говорю - незя на новые рулевые колонки нахлобучить руль от чистой 24ки!
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт ноя 11, 2008 14:36 pm
m13, а вот это читал?
ЛёхаМобиль писал(а):У меня ГУР, рулевая колонка и руль от 3110, торпедо от 24 родная. Рулевая колонка от 24 толще чем у 3110, поэтому пришлось изобрести толстые резиновые прокладки чтобы затянуть колонку родным 24-м хомутом. У 3110 колонки отпилил крепление к торпеде, т.к. оно не подходило. Хотя я собираюсь приварить его просто на новое место, а то хомут - это как-то стремно... :
M13
Сообщение M13 » Вт ноя 11, 2008 19:58 pm
Да читал, конечно... Спасибо.
Но я хочу на пару кузов\торпедо 24 вкрячить рулевое С ГУР, и чтоб дисковые тормоза. А это, получается, в таком вот комплекте....
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср ноя 12, 2008 1:06 am
Ну так у меня то же самое, кузов и торпеда 24-е, а рулевое, гур и дисковые тормоза от 3110 :sm146:
Anonymous
Сообщение Anonymous » Ср мар 04, 2009 10:52 am
Меня в принципе устраивает панель 2410...не хватает только тахометра, но это не беда...можно врезать вместо часов, если увеличить диаметр отверстия...У меня вопрос другой. Можно ли ее чем либо обтянуть или еще как-то обновить?
Сообщение TANKER » Пт мар 06, 2009 14:48 pm
можно чем угодно, стоимость зависит от материала, а так в любое ателье обращайся.
