Анкета КЭП
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Анкета КЭП
КЭП, молодец, и насчёт подъемника коробки, и насчёт запаски. Красиво и правильно.
Только у меня тоже сразу сомнения возникли насчёт резьбовой шпильки: когда делал стяжку пружин подвески, магазинная шпилька на 16 не выдержала, резьба слабая.
- Телефон: 89092313096
Анкета КЭП
Impala, согласен, но просто домкрат жалко было уродовать. В выходные попробую АКПП снять. Короче практика покажет
Дважды волганутый...
Анкета КЭП
Провел сегодня испытания подъемника. Короче, все отлично работает
. Работать с подъемником реально приятно
. Вот только АКПП все равно из ямы пришлось в одного вытаскивать. КПП Волги по сравнению с Айсином - просто пушинка
. Вот пациент и на столе
При первом осмотре выяснилось, что сальник бублика в поряде, а подтекает сальник коленвала. Бл..ть, качество современных запчастей это просто трэш
. Перед свапом ставил этот сальник новым. Хватило на 2 года...
Анкета КЭП
В общем дальнейшая разборка показала, чт я зря грешил на сальник коленвала. Живой оказался. Масло оказывается стало просачиваться по стыку крышки сальника. Ну не выдержал японский герметик более двух десятков лет эксплуатации
А сальник оказался сухой.
Снял крышку и посадил на новый герметик.
Но коробку снял не зря, так как масло все равно сопливилось еще и через штекер проводов, идущих к клапанам.
Но тут все элементарно. Отсоединил провода, вытащил шекер, заменил резиновое колечко и все это хозяйство посадил на герметик.
В процессе осмотра коробки выявился еще один досадный косяк в виде обломившегося (по всей видимости давно) наконечника тросика кикдауна
Цены на новый "приятно порадовали" и было принято решение люто колхозить использовав клей(цианокрилат) и сапожную нить
В детстве ходил в авиамодельный кружок, там мы так самолеты собирали. При помощи ниток, палок и клея
Собственно вот он тот самый тршовый колхоз
Наконечник тросика скорее всего ломается из-за изгиба троса, который происходит при снятии/установки АКПП. Чтобы в будущем избежать подобной херни сделал еще одно колхозное ноу-хау в виде дополнительной скобы фиксации
Ну и до кучи заменил сальник бублика, хотя старый тоже вроде как живой был. Но я решил перестраховаться
. Заодно убедился, что бронзовая втулка бублика чувствует себя хорошо.
Весь обратный процесс сборки особых трудностей не вызывает. За исключением того, что коробку пришлось поднимать до установки на подъемник уже вдвоем. Одному эту хреновину вверх пупочить считай не реально. Зато при помощи подъемника сама установка- сплошное удовольствие
. Настроил, подкрутил и коробас на месте с первого раза
- Автомобиль: 24-10 1988
Анкета КЭП
Клаасс, ну это ещё теперь на 20 лет. Толковое ТО получилось. Поздравляю с успешным окончанием испытаний подъёмного устройства. От чего взята резиновая втулка на самодельной скобе фиксации?
Анкета КЭП
snegovik, спасибо
. Втулка обычная. С двигателя электровентилятора радиатора. Вентилятор через три таких втулки прикручивается к корпусу
Анкета КЭП
Классный подъемник получился!
Я правда для этих целей купил гидравлическую стойку.
По поводу тросика, ставь 5-ти ступку, куча плюсов (едет бодрее, жрет меньше, коробка свежее+полноценная диагностика мотора и акпп через obd2)
Анкета КЭП
alex33, ну гидравлическая стойка это вообще уровень
. По повод у 5-ти ступы тема хорошая, но для мох запросов пока и старого доброго 340-го достаточно. Может быть на следующем свапе реализую
Анкета КЭП
Поинтересовавшись ценой на сепаратные съемники подшипников, неприятно удивился... Собственно вещь хорошая и для хозяйства волговода весьма нужная
Но маленькое квакающее зелёное существо знает свое дело хорошо
Собственно решил замутить что то наподобие. За недорого. Использовав коренные бугеля 130 Зила.
Анкета КЭП
Испытал съемник
. Он работает
Предварительно прикинул дистанционную шайбу планетарки.
Выяснилось, что болты крепления планетарки мягко говоря коротковаты. Теперь вот прикидываю, где могут стоять похожие, но чуть подлиннее
Ну и к концу выходного дня заменил поганую одноразовую шпильку в подъемнике для КПП на винт от домкрата
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Анкета КЭП
Dimk44, спасибо за совет
. Но сегодняшний поход в магазин показал, что эти болты (газоновские) имеют диаметр 12 мм
. Да и шляпка у них с лыской, а не с эксцентриком. Короче заехал к токарю, отдал родной эксцентриковый в качестве образца. В качестве заготовки для переточки взял болты стяжные от разрезного моста с лыской. Проблема только в том, что я их всего пять штук у себя нашел. Токарь сказал, что может и снуля такие же сделать. Как вариант рассматриваю, но похоже эти болты надо будет сделать, как минимум, из хорошей шпильки
Анкета КЭП
Болты же не на отрыв нагружены, а на сдвиг. Я бы оставил как есть.
Анкета КЭП
Mortis, да я понимаю это. Но все равно ссыкотно с такими болтами на Джее ездить
Анкета КЭП
С помощью токаря решил вопрос с удлиненными болтами планетарки. 5 штук токарь переточил из стяжных болтов разрезного моста, а еще 5 выточил заново из хорошей железяки.
Теперь дело за малым- раздобыть живую пару 4.1
Анкета КЭП
Стал меня изрядно раздражать небольшой дребезг снизу автомобиля, когда на тормозе стоишь в режиме "D". Выяснилось, что при вибрации слегка задевает правый тросик ручника о резонатор. Для устранения сделал вот такую стойку.
Анкета КЭП
КЭП, ну вот что с Вами делать? Опять красиво получилось!
Анкета КЭП
Вообще он достаточно толстый чтобы прямо в нем резьбу нарезать.
Анкета КЭП
Там штатное крепление кронштейна тросика ручника,с закладными гайками.
Я их как одну из точек крепления глушителей использовал,ибо у меня ручник отсутствует.
Анкета КЭП
Парни, спасибо
. Так и есть
. Я использовал штатные закладные гайки внутри лонжерона. Пару раз прогнал резьбу с графитной смазкой и все прекрасно закрутилось
Анкета КЭП
В общем эксперимент по установке пары 4.1 (ГАЗ-24) от разрезного моста в неразрезной мост объявляю законченным
При выставлении пятна контакта редуктора выяснилось, что толщина дистанционной шайбы в 6,5 мм является недостаточной. При такой толщине поджимная гайка правого бугеля практически полностью исчерпывает свои регулировочные возможности. Для шайбы оптимальной толщиной будет -7 мм. Кстати саму шайбу можно выточить на станке из старого волговского дифференциала. Сегодня собрал мост и выехал. Собственно сами ощущения
. Лично мне не очень понравилось. Да, разгон на 1-м джее чуть чуть бодрее, но не сказать, что бы что то уж существенно поменялось. А в целом при неспешной езде по трассе со стандартной парой - 3,9 вождение ощущается более комфортным. Вывод- данная конфигурация может быть актуальна для 406-го или Роверского мотора. А 1-му Джею по сути все это фиолетово
Анкета КЭП
Что с автомата взять ))
Это всё на механике очень хорошо ощущается.Даже без (ибо нет
Причём не в пользу 4.1.Да,про первую и вторую можно не вспоминать,и с пятой можно трогаться без проблем,но это ненужные опции
Анкета КЭП
Если смотреть чисто математически, разница между 4,1/3,9 = 1,05 меньше, чем 3,9/3,58 = 1,09
Анкета КЭП
Сразу верю.Разосрался с ней классе в 4,но всё ещё верю в магию цифр.Но против очучений не попрёшь))
Видимо вмешиваются математика коробки и математика мотора.
Анкета КЭП
Dimon-DM, вот и я от том же
. Зато эксперимент показал, что пара 3.9 для 1-го джея (с АКПП) - есть золотая середина. Сегодня все обратно вернул, и родная 3.9 опять на месте. Но все равно в мост не зря слазил. Заменил подшипники вкруг и воткнул дифференциал 4-х сателлитный от Газели. Родной волговский был уже на подходе. Под сателлитами шайбы стерлись и стопорный палец от руки считай вышел... Где то читал "умные" отзывы, мол газелькин дифф дюже шумный... Как ярый практик теперь официально готов заявить - брехня все это
. Все прекрасно работает
Анкета КЭП
Я на 3.9 мало поездил,но он мне тоже как-то интуитивно лучше показался.Видимо,удачная пара.А крысиный я взял даже больше из-за стаба,ну и то,что совсем недорого отдали с машины с малым пробегом.Не брать было бы ошибкой,задний стаб я хотел.
Очень интересно,каким образом измеряли шум дифа
Вывешивали колесо и замеряли? Он же на нормальной дороге почти не работает,просто шевелится.
Думаю,это байка и пришла она с газелей.Допускаю что там сам мост более шумный,и не факт что диф вообще при делах.
Анкета КЭП
Dimon-DM, как раз от газелей эта байка и пришла
. А а в твоем случае М30 крысиную пару вполне нормально возить должен. Все таки объем в 3,5 литра это серьезно
Анкета КЭП
Аж взгрустнулось с цифры 3,5
Будь у меня такой,разве я б мечтал о чём-то большем? Увы,28 в индексе-это объём через запятую.
Ехать он конечно едет.Я просто сравниваю как он это делал в бумере,мы довольно долго на нём катались,перед тем как махнули туда V12,а этот в мою 24.Там всё было гораздо лучше состыковано,все передачи на своих местах и нужной длины.Здесь со всеми тремя парами то одна коротка,то другая.Крысиная по ощущениям ближе всего к ГП бумера,там вроде 3.46 было.
Но едет всё равно не так.Я разумеется не сравниваю их управление,а только разгон по прямой.Стоишь-зелёный-вперёд,только это.Там реакции на газ были как-то точнее,собраннее.Волга вальяжнее реагирует.Хотя может мотор подустал.
Если что,извиняюсь за все эти сопли-вздохи по разным парам
Зацепились глаза за фотки,и пошло-поехало)
Анкета КЭП
Dimon-DM, а мне почему то подумалось, что у тебя мотор 3,5
На Драйве 2 видел такую Волгу с двигателем М30 3,5л. Там парень даже салон от семерки- донора вместе с отопителе инсталлировал
