Короткие вопросы по волге
Автомобиль: х
#3181
Сообщение Андрей003 » Сб ноя 16, 2019 20:41 pm
Кто подскажет,какую максимально широкую резину можно установить на 24 с подвеской 105? хотелось бы 225/60-15...
#3182
Сообщение СержНовоч » Сб ноя 16, 2019 20:53 pm
Этот размер может встать, но однозначно зависит от ширины и вылета диска, наличия пластиковых подкрылков, высоты подвески и своей толерантности, если цеплять будет лишь иногда, при больших ходах подвески и максимальном повороте руля.
На улице я видел не задранную Волгу с шинами от УАЗа 235/75R15!
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
#3183
Сообщение КЭП » Вс ноя 17, 2019 18:14 pm
Андрей003, в 90% -х случаев все шаровые верхние б/у рычаги с трещинами. Проектировщики- реально мудаки :buhalo: . Но на помощь приходит сварка, смекалка и руки :good: . Жалко только фоток моих рычагов не сохранилось :sad:
Дважды волганутый...
#3184
Сообщение КЭП » Вс ноя 17, 2019 18:19 pm
А вот, нашлись фотки. Я их в анкете выкладывал :nice:
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 44 раза
#3185
Сообщение АГРОНОМ » Вс ноя 17, 2019 18:54 pm
Решил проверить производительность ускорительного у вновь собираемого карбюратора и столкнулся с противоречивой информацией в книжках, в Просвирине 12 кубиков указано, в заводской инструкции 5.
Мой карб выдает при зазоре 3 мм сверху штока что-то в районе пяти. Собственно вопрос кому верить?
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
#3186
Сообщение Impala » Вс ноя 17, 2019 21:57 pm
Действительно, у Просвирина 1975 г. и у Кудрявцева 1998 г. написано по-разному, я раньше и внимания не обратил. Думаю, что правильно в первоисточнике, то есть у Просвирина. Завтра посмотрю в заводкой инструкции, которая в машинке лежит.
#3187
Сообщение КЭП » Пн ноя 18, 2019 12:17 pm
АГРОНОМ, особо к цифрам не цепляйся, средняя производительность насоса будет как раз в районе 8-12 мл. Под конкретный мотор необходимо будет делать более тонкую подстройку.
#3188
Сообщение АГРОНОМ » Пн ноя 18, 2019 18:55 pm
Значит мой беднит, буду менять резинку. Я то же склоняюсь к 12 см3, т.к. в однокамерных карбюраторах ГАЗовских движков ранних лет выпуска (ГАЗ-21, М-20) указано именно 12 см3.
Понятно, что точная настройка на двигателе, но цифры это точка отсчета в любом случае.
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 125 раз
#3189
Сообщение mexanik1980 » Пн ноя 18, 2019 19:46 pm
Я делал примерно 10мл.
Автомобиль: х
#3190
Сообщение Андрей003 » Пн ноя 18, 2019 20:58 pm
Дверные карты 105 возможно установить на 24 двери?
#3191
Сообщение КЭП » Вт ноя 19, 2019 22:16 pm
Андрей003, да можно. Но косяк проявится в том, что родные шлицевые валы стеклоподъемников от чистой 24-ки вроде короче 105-х. Где то уже обсуждалось на форуме.
Автомобиль: х
#3192
Сообщение Андрей003 » Ср ноя 20, 2019 19:26 pm
КЭП, блин,откуда ты все знаешь?!?! Ты небось волги от 21 до сайбера все по винтику разбирал,тасовал местами и собирал? :regard:
#3193
Сообщение КЭП » Ср ноя 20, 2019 21:15 pm
Андрей003, спасибо за лестный отзыв :regard: Но все знать просто невозможно :verynice: . Тут уважаемые люди и по-более меня знают. Просто детство и юность были трудными. ГАЗо-УАЗо-тракторные :lol: :lol: :lol:
Телефон: 89017833242
#3194
Сообщение дядя вова » Сб ноя 23, 2019 10:16 am
:regard: " То , что нас не убивает - делает нас сильнее". :victory: " И опыт - сын ошибок трудных и гений - парадоксов друг ". :yahho: :good:
Автомобиль: х
#3195
Сообщение Андрей003 » Вс ноя 24, 2019 12:22 pm
А почему вокруг шаровых не усиливал с обратной стороны?
Одного не пойму:что за распи...ство на ГАЗе,рычаги не красят что ли?Или красят,что краска облазит на след день? Те же вазы,как их не хают,но детали подвески так не ржавеют как на волгах...
#3196
Сообщение КЭП » Вс ноя 24, 2019 18:48 pm
Андрей003, их вообще не красят :lol: :lol: :lol: . Реально видел в продаже не крашенные. А еще их делали по ходу из жести, а не из нормального металла. В итоге взвесив все за и против решил заварить (усилить) старые. Они хотя бы толще.
Анализ показал, в тех местах их просто ни у кого не рвало.
Автомобиль: х
#3197
Сообщение Андрей003 » Вс ноя 24, 2019 21:02 pm
Да,сплошь некрашенные,смотрю по сайтам з.ч..Хоть бы грунтом сбрызгивали для товарного вида..
И у родных не ахти какая толщина. 3мм- тонковат металл для такой тяжелой машины.4 еще куда бы ни шло.
#3198
Сообщение КЭП » Пн ноя 25, 2019 17:16 pm
Ну после усиления ходят :good:
#3199
Сообщение дядя вова » Пт ноя 29, 2019 17:43 pm
:regard: Все правильно сделал - организовал закрытый профиль(это прочнее в несколько раз :RTFM: )в местах максимальной нагрузки ( "рвется там - где тонко"). :good: :yahho: Молодца. :peace:
#3200
Сообщение КЭП » Сб ноя 30, 2019 23:17 pm
дядя вова :regard:
Благодарил (а): 40 раз
#3201
Сообщение Колянчик » Пт дек 06, 2019 1:44 am
Всем привет! А никто не подскажет, насколько плотно должен сидеть внутренний подшипник в ступице переднего колеса 105тки? У меня одна ступица снялась целиком с обоими подшипниками, внутренний на валу цапфы имеет небольшой совсем люфт, а другая ступица снялась, а подшипник внутренний остался на валу... Пришлось его выбивать. молотком он легко пошёл и вышел почти сразу. И должны ли подшипники все болтать на роликах как вбок так и продольно? По идее же конусные и все равно зажмутся... :regard: Спасибо!
#3202
Сообщение КЭП » Пт дек 06, 2019 18:36 pm
Колянчик, люфт подшипника на валу цапфы- мягко говоря ни есть гуд :bad:
#3203
Сообщение Колянчик » Пт дек 06, 2019 22:26 pm
То есть подшипник там должен с натягом заходить на вал цапфы? Может подбить вал цапфы, не менять же целиком ее... Надо попробовать другой подшипник одеть...А сам по себе подшипник должен болтаться в бок и продольно? По идее конусной, обожмется ведь...
#3204
Сообщение NoComments » Сб дек 07, 2019 3:43 am
Подшипник должен свободно надеваться внутренней обоймой на ось цапфы, но не иметь при этом даже едва ощутимого люфта на ней. Свободная посадка сделана для того, чтобы подшипники дольше ходили. Массы автомобиля достаточно, чтобы внутренняя обойма не вращалась по цапфе, а на ямках при разгрузке колеса она немного провернётся. Этим достигается равномерный износ беговой дорожки на внутреннем кольце, а также лёгкая разборка узла) Но люфт - не должен быть! Обойма начнёт вращаться постоянно, и моментально износит ось. Такая же беда может случится, если подшипники сильно перетянуты, или заклинили.
Сам по себе подшипник нужно проверять, вложив одну часть в другую, немного сжав. И покачивать, проворачивать. Не должно быть качаний ни в коем случае, и рывков про поворотах.
#3205
Сообщение Колянчик » Сб дек 07, 2019 11:58 am
Понятно, большое спасибо. Попробую другой подшипник вставить, может он не будет болтаться на цапфе? А если будет, тогда значит менять цапфу? Там вал немного блестящий на месте посадки подшипника, но таких явных потёртостей и ступенек не видно...
#3206
Сообщение NoComments » Сб дек 07, 2019 13:34 pm
Я боюсь, что по такому описанию однозначного диагноза не поставить)
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
#3207
Сообщение snegovik » Сб дек 07, 2019 18:30 pm
Колянчик, ну это теперь только проверять на месте, ну думаю все будет в порядке. Это ж что такое должно произойти, чтобы ось цапфы загубить. Вы же спокойно сняли подшипники, без плясок с болгарками и прочая.
Последний раз редактировалось snegovik Сб дек 07, 2019 18:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: х
#3208
Сообщение Андрей003 » Сб дек 07, 2019 18:31 pm
Ипическая сила!Чо заморачиваешься7Ну проворачивается,накерни ты пару насечек зубилом и ставь подшипник.В чем проблема то?!?! :overhappy:
Автомобиль: х
#3209
Сообщение Андрей003 » Сб дек 07, 2019 18:32 pm
Бл.ть послушать тут некоторых,так будто роллс ройс собирают..Это волга,детка!!!!дунул,плюнул и в путь! :verynice: :verynice: :verynice:
#3210
Сообщение Колянчик » Сб дек 07, 2019 19:03 pm
Всем спасибо за помощь!
