Сообщение Mortis » Пн окт 21, 2019 22:16 pm
Когда Вебасту на бусик ставил, жаба задушила к ней штатный глушак за 3500р брать, а тут вдруг они на Али появились за 800р, да еще глушак для впуска в комплекте: https://ru.aliexpress.com/item/33049250 ... 33ednMF3ep . Не сказать что без глушака было пиздец как громко, изнутри выхлопа вообще не слышно, но если выезжали в компании палаточников, то приходилось вставать в отдалении, чтобы сон людям не обламывать. Так что как дешевые появились - заказал.
Выпускной глушак - наебаловка: на фотке оригинальный вебастовский с лабиринтом (выводы смещены к краю), а пришел прямоточный. Причем внутри вварена даже не перфорированная труба, а просто плотно сжатая пружина. Нахуя, вообще...
a 003_DCE.jpg (96.83 КБ) 31507 просмотров
a 005_DCE.jpg (53.5 КБ) 31507 просмотров
Для крепления приварил ухо к бесполезной штатной буксировочной петле. Бесполезной потому что когда за нее дернули, она вытянулась и чуть не сломала бампер, с тех пор трос вяжу за балку подвески.
Впускной глушак спроектирован грамотно.
a 001_DCE.jpg (92.89 КБ) 31507 просмотров
Капсула у меня в руке прямоточная, на периферии заполнена обычным поролоном, на нее надевается либиринтная впускная насадка. Диаметр вывода тоже больше вебастовского, но в комплекте шел китайский шланг, который на вебастовский накрутился как по резьбе - получился переходник.
a 007_DCE.jpg (75.69 КБ) 31507 просмотров
Что могу сказать - разница чувствуется, но не более того. Под бок к палаточникам все равно бы не встал, так что приобретение более-менее бесполезное.
ЗЫ: Раптор, как оказалось, против наших камней не ебошит:
a 008_DCE.jpg (56.61 КБ) 31498 просмотров
Такой же скол на передней кромке капота. Так что для путешествий - только бронепленка.
Сообщение Mortis » Вт окт 22, 2019 18:14 pm
Неиспользуемая часть автопарка отправилась в зимнюю спячку.
Сейчас надо на Оке заменить задние ступичные подшипники на нормальные и подкрасить задние боковины - ржа лезет из под оконных уплотнителей.
Сообщение Mortis » Вс окт 27, 2019 22:28 pm
Про нас сняли видео:
Сообщение shtepsel_ » Пн окт 28, 2019 19:22 pm
Хмууурый :verynice:
Сообщение Mortis » Пн окт 28, 2019 20:30 pm
Я такой по жизни :).
Сообщение Mortis » Вт окт 29, 2019 20:01 pm
Приступил к покраске Оки. Основной причиной послужила ржа, лезущая из под уплотнителя заднего бокового стекла. Вынул стекло -
a 003_DCE.jpg (93.03 КБ) 31293 просмотра
Язвы по точкам сварки. Одной канавки в "подоконнике" для стока попавшей под уплотнитель воды чвно недостаточно, вода застаивается. После откалывания ржавчины стало понятно что с вмешательством я припозднился: уже местами до дырочек дошло.
a 007_DCE.jpg (78.25 КБ) 31293 просмотра
Зачистил насколько можно, остатки протравил преобразователем ржавчины. Раз пошла такая пьянка, решил сразу перекрасить всю бочину т.к. в других местах из под краски тоже точки проступили.
a 004_DCE.jpg (72.45 КБ) 31293 просмотра
После зачистки можно констатировать что колхозной покраски, пусть с правильным набором химии (с травящим и эпоксидным грунтами), хватает на две зимы. Порог пришлось обдирать почти полностью, ржа прекрасно расползлась под слоем эпоксидника. Травящий грунт ни фига не травит? Впрочем левый порог пока жив. Его я делал первым, возможно потом с правым, заебавшись, где-то схалявил в плане процедуры, уже не помню.
a 008_DCE.jpg (150.31 КБ) 31293 просмотра
a 009_DCE.jpg (109.68 КБ) 31293 просмотра
На этот раз без травящего, эпоксидник валиком в два слоя. Поверх по мокрому обычный акриловый грунт и на этом пока все, надо за краской ехать.
Покатался пару дней на задних ступичных Koyo - затягивал специально в рассчете на приработку, барабан конкретно туго крутился. И все равно через два дня люфт. Перезатянул на постоянку, крутиццо хорошо.
Сообщение Mortis » Чт окт 31, 2019 15:35 pm
Оца живе!
a 011_DCE.jpg (144.42 КБ) 31211 просмотров
Эксперимента ради прорезал в уплотнителе вторую водосточную выемку и выкусил два кусочка из внешней юбки, чтобы легче наружу сливалось.
a 006_DCE.jpg (170.06 КБ) 31211 просмотров
a 010_DCE.jpg (134.68 КБ) 31211 просмотров
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение snegovik » Чт окт 31, 2019 18:38 pm
Отверстие для слива воды, попавшей под уплотнитель. А нормально ли то, что в принципе закладывается возможность ей туда попадать? Странно как-то.
Сообщение Mortis » Чт окт 31, 2019 18:53 pm
Ну, он же не на герметике. На мойке или в сильный дождь что-то да просочится.
Сообщение snegovik » Чт окт 31, 2019 19:26 pm
Можно же сделать на герметике? Для себя, хоть даже если по технологии и не требуется.
Сообщение RAV_21 » Пт ноя 01, 2019 6:31 am
Лучше на стекольный герметик вклеить резинку,с обеих сторон,и будет Щастье
Сообщение Mortis » Пт ноя 01, 2019 8:53 am
А как вынимать потом, если понадобится? Или герметик не под уплотнитель, а вместо?
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение КЭП » Пт ноя 01, 2019 19:46 pm
Mortis, стекольный герметик вполне нормально отделяется. Сам на него перешёл, так как ни один из экспериментов с обычными герметиками нормального и долговременного результата на обоих Волгах не принёс.
Дважды волганутый...
Сообщение RAV_21 » Вт ноя 05, 2019 6:49 am
А зачем потом вытаскивать стекло? Ну ладно,щас мне пришлось на 21 вытаскивать стекла-канцелярским ножом срезал наружнюю часть резинки,вытащил стекло,остатки резинки и герметик так хорошо тянется,что практически весь отклеился,при приложении силы. Резинкой жертвовать в любом случае,главное вода не затекает.
Лучше делать с помошником-один широкой отвертской отжимает резинку от кузова\стекла,а второй давить герметик. Бери пневмопистолет,обычным скелетом ничего не сделаешь-герметик очень густой,рука устанет и пистолет в итоге сдохнет не успев начать работу.И еще момент,когда стекольник берешь у него очень широкий носик-расчитано,что ты будешь вклеивать стекло,поэтому отверстие большое.Нужен носик от шовного герметика,и обрезать по месту-примерно в половину от того отверстия,что на носике,который в компелекте идет.
Конечно,если позволяет токарный станок -можно сделать свой носик,чтобы его не загибало,из какой нибудь алюмяхи. И обязательно сначала стекло вытаскивать,сушить проем и резинку,обезжиривать все тщательно.Затем собирать обратно,обклеивать широким скотчем по периметру.Сразу бери пару или две пары нитриловых перчаток-тонкие,как бахилы.И аккуратно-вляпаешься в герметик-усрешь им все вокруг.Смывается с рук крайне хреново.С кузова и стекла смывается растворителем 646 или 650 не помню,который поядренее. И скотч отдирать надо когда герметик начал схватываться,но не высох-прошел все стекло вкруговую и начал отрывать скотч.Отрывать начнешь-поймешь в какую сторону его вести,чтобы меньше всего соплей тянулось.если будешь отрывать после высыхания-устанешь лезвием подрезать это все,плюс скотч может порваться и остаться под слоем герметика-хер вытащишь потом.Запасайся большим количеством ветоши.После процедуры-СУТКИ не трогать машину,даже не перекатывать вручную-если кузов где то сыграет может появиться пустота-будет конденсат копиться-сгниет.И не жалей герметика,надо чтобы он везде вылез из под резинки.
ЗЫ: на лобовое стекло Волги уходит один тюбик-с обоих сторон хватает проклеить,это для понимания расхода.
Сообщение Mortis » Вт ноя 05, 2019 15:41 pm
Как-то это все сложно. Тем более что с проведенными доработками коррозионная стойкость "подоконника" должна сравняться с остальной бочиной. Собсно для того и вытаскивать, чтобы красить удобнее было.
Сообщение RAV_21 » Вт ноя 05, 2019 21:03 pm
Тык...один раз покрасил и нуегонах,главное чтобы в проеме воды не было,иначе все напрасно
Сообщение Mortis » Вт ноя 05, 2019 23:06 pm
Дык бочина-то через пару лет наверное снова зацветет.
Сообщение 436 » Ср ноя 06, 2019 0:17 am
Ну не знаю, зря вы на боди 940 гоните - много лет уже с задачей справляется, один раз тщательно промазал и норм. Главное полностью забить им полость резинка-кузов, особенно по углам, где (у Волги) зазор иногда в палец.
Сообщение КЭП » Ср ноя 06, 2019 12:51 pm
436, ну возможно тебе повезло с 940-м Бодиком :nice: . В моем случае не прокатило :sad: . Я как RAV_21, на стекольный перешел. Полет нормальный :good:
Сообщение Mortis » Вт ноя 19, 2019 15:29 pm
Устроил бусику небольшой профилактический подшаманинг движка. Поводом послужила осыпавшаяся в очередной раз прокладка выпускного коллектора:
a 003_DCE.jpg (163.61 КБ) 30705 просмотров
a 004_DCE.jpg (140.82 КБ) 30705 просмотров
Осыпалось все, что не было зажато между башкой и коллектором, снова поджарило колпачки свечных проводов. Но я уже новые вымутил на Таобао, первый раз за 5 лет родные фавовские :). Коллекторный тепловой экран из серверного корпуса полопался в первый же месяц после установки, потому что надо было шайбы потолще подложить, но в остальном вполне жив:
a 005_DCE.jpg (147.8 КБ) 30705 просмотров
Заварю и обратно поставлю. А вот сам коллектор начал выгорать со стороны плоскости, сначала в необжатых местах, а потом проросло под прокладку:
a 006_DCE.jpg (172.16 КБ) 30705 просмотров
Придется долго и нудно шлифовать на ленточном станке. Штаны вскрылись на перемычке между штанинами:
a 007_DCE.jpg (111.36 КБ) 30705 просмотров
Это тоже мой косяк. С завода перемычка была проварена толстым швом и я решил ей придать более обтекаемую форму. Перестарался, осталась слишком тонкая стенка. Свищ открылся почти сразу, но расти не стал - так штаны и подсекали понемногу все эти годы. Надо наконец заварить.
Ну и последнее - задний сальник коленвала:
a 008_DCE.jpg (142.87 КБ) 30705 просмотров
Заодно надо вскрыть переднюю крышку и проверить натяжение ремня ГРМ, а может и поменять его сразу. А может и тосол поменять, один хрен сливать придется. Вообще движок уже подает признаки уставания, шумнее стал. Хотя масло по-прежнему не расходует. Пробег на данный момент около 180 тык.
Сообщение Mortis » Вт ноя 19, 2019 21:21 pm
Зы: Какой я молодец что весь выхлоп собрал на нержавеечных метизах. Все откручивается легким движением ключа.
Сообщение КЭП » Вт ноя 19, 2019 22:11 pm
Mortis писал(а): ↑
А вот это очень грамотное решение :good: :good: :good: . Надо взять на заметку :nice: .
Mortis, тепловой экран лучше сделать из обычной кузовной мягкой черняги. Не помню, но я кажется то ли капот, то ли крышу использовал.
Сообщение Mortis » Чт ноя 21, 2019 15:06 pm
Сегодня скинул коробку и переднюю крышку, закончил с разборкой и дефектовкой.
a 0061_DCE.jpg (175.08 КБ) 30608 просмотров
Ссальник подзадубел, но еще похож на резину, а вот прокладка поддона превратилась в камень. Опорный подшипник первичного вала - труп, хоть и Koyo. Прошел тысяч 120 как минимум, не знаю много это или мало. Диск сцепления тоже можно махнуть, недолго ему осталось. Натяжной ролик ремня ГРМ (оригинал Chery) выглядит подозрительно: подшипник люфтит, а на пластиковой обойме потертости, как будто ремень по нему пробуксовывал. На этот раз поставлю NTN. Сам ремень визуально как новый, но тоже поменяю. Тосол ржавый - замена. Фланцевые прокладки в выпускном тракте рассыпались - замена.
Когда последний раз в движок лазил все расходники Chery были в свободном доступе, а теперь уже и их нет. К счастью сузучьи прокладки и сальники до сих пор делают 100500 производителей, это радует. Дороже только.
Коллектор прошлифовал на станке, экран заварил, собрал все взад.
a 001_DCE.jpg (173.55 КБ) 30608 просмотров
a 004_DCE.jpg (131.61 КБ) 30608 просмотров
На этом зависаю до конца месяца т.к. денег хyй. Пока займусь вколхоживанием 5л солярочного бачка для автономки, вместо своего 3л. У нас такой в свое время найти так и не смог, а тут вдруг на Али обнаружил прямо какой надо.
Сообщение Mortis » Пн ноя 25, 2019 15:06 pm
Ура, выяснил по какой причине на Оке подвесочный колотун. Было так:
Еще с самой покупки имел место колотун где-то в передней подвеске, в диапазоне 80-100 км\ч. Крупная вибрация, которая ощущается руками на руле, ощущается ногами на полу и отдается в кузов басовитым бубнением (этим в основном и достает — давит на уши).
Истина выснилась после того как я на лето снял с задней двери спойлер, а потом поставил обратно. Оказалось что вибрация на руле и полу действительно от подвески, но - беззвучная. А весь кузов вибрирует вместе с долбаным спойлером, который колеблется в набегающем потоке. Как победить пока не придумал: поначалу хотел приварить вдоль лезвия спойлера стальную полосу перпендикулярно, чтобы сделать его жестким на изгиб, но оно не прямое, а выгнуто дугой. Попробую опустить спойлер пониже, чтобы меньше торчало над крышей, может вибрировать будет поменьше.
Сообщение losik » Пн ноя 25, 2019 16:47 pm
а без него вообще никак?
Автомобиль: 2410 1988
Сообщение Ingeeners » Пн ноя 25, 2019 17:35 pm
Без него будет стекло сильнее забрасывать грязью... видимо возникают аэроупругие колебания наподобии флаттера у самолетов. По аналогииможно попробовать сдвинуть центр тяжести профиля выше центра аэродинамического давления
Сообщение Mortis » Пн ноя 25, 2019 18:46 pm
Знать бы еще где этот центр аэродинамического давления...
Сообщение КЭП » Пн ноя 25, 2019 21:39 pm
На бывшей девятке выкинул этот спойлер. Потом пожалел, так как заднее стекло постоянно засирало грязью :sad:
Сообщение Ingeeners » Сб ноя 30, 2019 13:35 pm
Попробуй по передней кромке профиля на пластелин дробь закрепить это должно хорошо вперед сдвинуть центр тяжести профиля если поможет то думать на постоянку что то если нет то искать другое решение
Сообщение Mortis » Чт дек 05, 2019 12:26 pm
Прикупил я на Али пятилитровый бачок для автономки.
https://ru.aliexpress.com/item/32965214 ... 33edNr0gxv
Вместо своего трехлитрового, соответственно.
Который, в общем-то, три года прослужил верой и правдой, но при ночевке в мороз солярки хватало совсем впритык: обычно утром просыпался от холода и сразу приходилось лезть движок заводить. А хочется еще понежиться в теплой постельке - но три года назад подходящих бачков в продаже не нашлось, пришлось ставить что было. А тут интереса ради лазил смотреть пятикиловаттные китайские автономки (можно купить в пределах десятки, как во врезном исполнении, так и во внешнем, то есть в отдельном корпусе с баком) и там же увидел всякую комплектуху. Тут же заказал пару глушаков и пятилитровый бачок, и вот до него наконец дошли руки. Заодно исправил еще один косяк предыдущей установки - геморройное крепление.
От старого крепежа осталась пластина, которая прикручивается к кузову.
a 006_DCE.jpg (134.21 КБ) 30204 просмотра
Срезал с нее крепежную ленту с кронштейном, взамен приварил петлю и ухо с гайкой. В пару к пластине сварил кроватку для бачка.
a 001_DCE_DCE_DCE.jpg (114.71 КБ) 30204 просмотра
a 002_DCE.jpg (118.5 КБ) 30204 просмотра
a 003_DCE.jpg (118.27 КБ) 30204 просмотра
a 004_DCE.jpg (124.24 КБ) 30204 просмотра
Кроватка язычком вставляется в петлю на пластине и с другой стороны фиксируется болтом, снять - поставить занимает две минуты. Бачок длинный, с адсорбером уже не разошелся, поэтому кронштейн адсорбера перенес на кроватку.
a 005_DCE_DCE_DCE.jpg (100.49 КБ) 30204 просмотра
Все это варилось из найденной в закромах трешки т.к. покупать более тонкий металл было не на что. В результате кроваткой убить можно :).
Байда в сборе:
a 007_DCE.jpg (138.94 КБ) 30204 просмотра
В процессе выяснилось что китайцы меня обокрали на 800мл несливаемого остатка: грани у бачка покатые и сливной штуцер получилось врезать только в сантиметре от дна. В принципе не смертельно, дополнительных 1.2л мне хватит в любом случае.
