Анкета Pioneer.by
Анкета Pioneer.by
#181
Сообщение NoComments » Вт дек 03, 2019 1:22 am
Я ПВАМ в Снабкабеле брал. Но цветов для 1,5 кв. мм. действительно не то чтобы много. Не все, насколько я помню, нашёл.
Корпус переключателя однозначно другой. Под "механику" совершенно другая верхняя опора вала переключения.
Правда, отдельно корпус переключателя нигде не показан, и не указан отдельной деталью с отдельным номером в каталоге.
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета Pioneer.by
#182
Сообщение snegovik » Вт дек 03, 2019 9:00 am
Работа с рулём впечатлила, это уже ближе к искусству какому-то.
К стыду своему впервые узнал про провод ПВАМ. У меня в городе такого нет, это точно. Брал в магазинах электрики (только не в авто, там вообще шлак) многожильные, чем больше тем лучше, и распускал на свои нужды. Двуцветные-полосатые бывают только ПВАМ?
Анкета Pioneer.by
#183
Сообщение 436 » Вт дек 03, 2019 10:35 am
Работа с рулём проведена просто феерическая :good:
Анкета Pioneer.by
#184
Сообщение NoComments » Вт дек 03, 2019 14:34 pm
snegovik, https://snabcable.ru/ Я себе огромную кучу проводов на самодельную проводку заказывал, всё пришло без проблем.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Анкета Pioneer.by
#185
Сообщение Impala » Вт дек 03, 2019 15:58 pm
Pioneer.by, Восстановление руля вызвыает уважение, это же надо столько терпения и мастерства иметь!
Анкета Pioneer.by
#186
Сообщение pioneer.by » Ср дек 04, 2019 0:42 am
snegovik писал(а): ↑
Вроде бывают такие в природе, но в продаже не встречал
Анкета Pioneer.by
#187
Сообщение pioneer.by » Ср дек 04, 2019 12:40 pm
Заказал провода в Снабкабель, недешево, зато очень много в наличии и двухцветные в том числе.
Анкета Pioneer.by
#188
Сообщение pioneer.by » Ср дек 04, 2019 22:30 pm
Может кто-то знает из старожилов что за рычаг, на который указывает стрелка? У меня там "дырка", но по контуру стало понятно, что это отверстие с завода.
Анкета Pioneer.by
#189
Сообщение NoComments » Чт дек 05, 2019 1:26 am
Это омыватель стекла. В 1959-м и начале 1960-го стоял маленький насос в торпедо, а не ножной внизу. Довольно редкая штука в "живом" виде, алюминиевый корпус и резиновая манжета не способствуют ремонтопригодности и лёгкости разборки. Временно можно аккуратно кнопку вколхозить, подходящую по диаметру, пусть электроомывателем заправляет.
Анкета Pioneer.by
#190
Сообщение pioneer.by » Пт дек 06, 2019 20:26 pm
NoComments писал(а): ↑
:good:
Анкета Pioneer.by
#191
Сообщение pioneer.by » Вс дек 08, 2019 23:37 pm
Сегодня целый день посвятил 21-ой. На улице "+", включил обогреватель на 1000Вт и уже хорошо, можно и заниматься. Целый день провозился с проводкой, на этот раз практически полностью заменил проводку переднего жгута, Вырезал много старой, она сильно задубела и проложил новую. Все наконечники припаяны и изолированы термоусадкой. Сделал новый жгут подсветки приборов.Руль пока только примерил и снял, еще предстоит работа по упорядочиванию проводов и вязка в жгут, чтобы ничего не болталось.
старые лохмотья
Анкета Pioneer.by
#192
Сообщение NoComments » Вс дек 08, 2019 23:42 pm
Лампочки на следующий день поменялись.
Анкета Pioneer.by
#193
Сообщение pioneer.by » Пн дек 09, 2019 11:16 am
Я тоже о таких думал, но ввиду того, что они светодиодные, закралась мысль: а как они будут регулироваться по яркости через реостат выключателя света?..
Анкета Pioneer.by
#194
Сообщение iguana01 » Пн дек 09, 2019 12:38 pm
pioneer.by писал(а): ↑
Поставил такие лампы в ленточную панель 24-ки, яркость регулируется как на штатных.
Анкета Pioneer.by
#195
Сообщение pioneer.by » Пн дек 09, 2019 18:26 pm
iguana01 писал(а): ↑
Буду ставить)
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Анкета Pioneer.by
#196
Сообщение КЭП » Пн дек 09, 2019 22:04 pm
pioneer.by, да нормально они светят. У меня в "ленте" такие диоды стоят :good: .
Дважды волганутый...
Анкета Pioneer.by
#197
Сообщение NoComments » Вт дек 10, 2019 0:02 am
Мне они не понравились. Они зелёные, а нужны традиционные. Лучше обычные четырёхваттки в приборку, и послабее, лучше советские родные жёлтенькие, в часы. Иначе в часах мигом плавятся колпачки. А в приборке колпачков нет, там пофиг чему стоять. И лампы с высокими колбами тоже помещаются.
Анкета Pioneer.by
#198
Сообщение snegovik » Вт дек 10, 2019 10:08 am
Тоже такие купил (дорогие!), в 2410 буду ставить такие в "светофор", обычные плавят его со временем. Собственно других вариантов и нет.
Анкета Pioneer.by
#199
Сообщение pioneer.by » Ср дек 11, 2019 17:14 pm
Сегодня попробую светодиодные, недешевые, но они, как оказалось прилично греются, 50-60 градусов, а может, и больше.
Анкета Pioneer.by
#200
Сообщение pioneer.by » Вс дек 15, 2019 8:20 am
Попробовал...Не могу сказать, что плохо, но и не так как хотелось.
Светодиоды на 100лм светят очень хорошо, свет конечно не теплый, но и не едко синий. И все бы ничего, но правильные светодиоды со встроенным источником тока(драйвером) по природе своей не должны изменять яркость при изменении напряжения, соответственно имеем минимальное регулирование яркости от реостата...
На первое время оставлю, а там посмотрим.
Анкета Pioneer.by
#201
Сообщение pioneer.by » Вс дек 15, 2019 8:26 am
Подсветка красивая, чего не скажешь о самой приборке...
Что ж, будем исправлять.
Вот такая приборка была
Последний раз редактировалось pioneer.by Вс дек 15, 2019 9:43 am, всего редактировалось 2 раза.
Анкета Pioneer.by
#202
Сообщение pioneer.by » Вс дек 15, 2019 8:36 am
Состояние неважное, но все приборы исправные.
Решил сделать полную ревизию со вскрытием и чисткой. Особенно важно состояние амперметра, так как токи по нему протекают относительно большие, а контакты уже сильно подржавели. Так оно и было, амперметр грелся, текстолитовые изолирующие шайбы изрядно подгорели, все остальное можно оставить как есть. Амперметр желательно заменить, но за неимением последнего решено просто почистить и зажать контакты.
Немного фоток процесса:
Анкета Pioneer.by
#203
Сообщение pioneer.by » Вс дек 15, 2019 8:46 am
Всю внутрянку отмыл и почистил. Кое-где белым маркером-эмалью подкрасил стрелки-циферки. Далее принялся за корпус. Надо отметить, делали раньше на века...Корпус отлит не то из стали, не то из какого-то сплава. Вес внушительный, прослужит еще как минимум 60 лет.
На сегодняшний день задача - использовать только свои силы и средства. Поэтому никаких малярок и покрасочных камер.
Так было и при восстановлении руля :saint:
Так сказать рулька на кости запеченная в духовке)))) Лирическое отступление от темы.
Последний раз редактировалось pioneer.by Вс дек 15, 2019 20:08 pm, всего редактировалось 3 раза.
Анкета Pioneer.by
#204
Сообщение pioneer.by » Вс дек 15, 2019 8:52 am
Ну а дальше, наждачная бумага и нож, пару часов и корпус приборки готов к грунтовке и покраске. В этот раз отнес все это дело на работу, ибо у жены будет стресс))).
На работе имеется сушильная камера для сушки трансформаторов, конечно, я ее поэксплуатировал в своих целях, так как алкидная краска при обычных условиях сохнет 24 часа. А у меня при температуре 45 градусов получилось менее 5 часов до полного высыхания.
Последний раз редактировалось pioneer.by Вс дек 15, 2019 9:47 am, всего редактировалось 2 раза.
Анкета Pioneer.by
#205
Сообщение pioneer.by » Вс дек 15, 2019 8:57 am
Краску использовал ту, что и при восстановлении руля. Цвет примула.
На одометре подкрасил циферки и обнулил пробег до 00001 км. Так сказать начало нового периода в жизни этой машины. А пока впереди еще очень много работы.
Анкета Pioneer.by
#206
Сообщение pioneer.by » Вс дек 15, 2019 9:06 am
Вчера пол дня провел в гараже доделывая проводку в салоне. Можно сказать доделал, осталось припаять несколько наконечников и подключить. Много времени потратил на распутывание и жгутование той проводки, которую сделал раньше. НО оно того стоило, тепь под ногами нет паутины того количества проводов, как было раньше. Протащил новую проводку и до фар с сигналом одним разом. В общем осталось только задний жгут поменять и можно спокойно ездить, не боясь, что где-то закоротит или отвалится.
На работе имеется провод марки ПГРО, он используется в ЖД транспорте. Что интересно, он очень похож на тот провод, который был на 21-ой с завода. Жаль, что нет различных цветов.Небольшой кусочек проводов приборки сделал именно из него.
Последний раз редактировалось pioneer.by Вс дек 15, 2019 9:51 am, всего редактировалось 1 раз.
Анкета Pioneer.by
#207
Сообщение pioneer.by » Вс дек 15, 2019 9:15 am
Ушел из гаража вчера уже ближе к 23 часам...Накинул приборку и руль для примерки.
Да, нет оленя на руле, вместо него термометр "Ленинград", исправим позднее, как найду.
Анкета Pioneer.by
#208
Сообщение NoComments » Вс дек 15, 2019 17:57 pm
Термометру бы отполировать пластик, и можно оставить) Аксессуарам тех времён - почёт и уважение.
Я погляжу, может у меня правильная вставка где-нибудь и валяется. Хотя тут скорее всего кнопка была довольно своеобразная, самая недолго ставившаяся. Там же их только ставилось массово точно четыре вида, и у меня есть подозрение на пятый, плюс небольшая чехарда у прототипов.
Анкета Pioneer.by
#209
Сообщение pioneer.by » Вс дек 15, 2019 20:20 pm
Буду очень признателен.
А еще сегодня собирал руль и выключатель сигнала. Так вот провод старый был короткий и я по незнанию его оторвал. А сегодня подключил(подпаял) новый, обычный. И вот меня терзают сомнения, каков он должен быть на самом деле, потому как при вращении руля провод перекручивается... Может там должно быть что-то вроде одножильной проволоки? Надо почитать матчасть.
Анкета Pioneer.by
#210
Сообщение pioneer.by » Вс дек 15, 2019 20:26 pm
Забрал приемник, он на машине не стоял, но лежал в мешке отдельно. Буду тоже делать ревизию и восстанавливать, возможно, с современной начинкой.
