Анкета DMAD
Re: Анкета DMAD
Дима, мы с местными волговодами решили прехать колоной в олимп парк, познакомиться с новыми и пойти в ретро музей. ты как на это смотриш?
- Автомобиль: 24-10, 1991
Анкета DMAD
Да лааадно? :D
Black Sabbath рулит
						Black Sabbath рулит
- Автомобиль: ГАЗ - 3102
Анкета DMAD
Ну... он... да.
Блок лежит в подполе, поршневая на верстаке в гараже, коленвал стоит неподалёку.
Анкета DMAD
Что там ещё... А, гидрокомпенсаторы УМЗ поставил, доработав ось коромысел и сделав дополнительный подвод масла к ней.
Анкета DMAD
DMAD, здравствуйте . Хотелось бы узнать подробности : куда предназначена эта красота (ЗМЗ 402 ) и что в ней пилилось . Очень интересует судьба V -8 .
Анкета DMAD
В мою нынешнюю 2410, вместо сдохшего мотора, который затрахал меня постоянно пробивающейся прокладкой в районе 3-го цилиндра.
Пилилась тут головка, как видно, клапаны и сёдла трёхфасочные, допилены каналы, направляющие втулки. Высота головы - 92,8мм.
Немного пилился впускной и выпускной коллектора - убраны ступеньки в прямом направлении, окна коллектора под карбюратор распилены до 37мм, чтобы совмещаться с проставкой. Коллектора с 24Д, т.к. меня уже тошнит от 402-го гыр-гыр-гыр...
Сделан отбор чистого масла и подача его к оси коромысел под давлением, в оси сделаны проточки для постоянной подачи в каналы коромысел, установлены гидрокомпенсаторы УМЗ, титановые тарелки пружин.
Требуха развешана с точностью до грамма (шатуны - тоже, по массам верхней и нижней головок и по общей массе), колено, шкив, маховик - динамически сбалансированы.
Распредвал стоит стальной с 24Д, потому-что 402-е валы, что у меня были - ушатаны в говно, а этому скоро 40 лет, а он всё ещё в допусках. В блок установлены втулки распредвала.
Зажигание с ДХ, пока без изменений, карб - К151С, с убранными огрехами литья.
Поршневая - ПОН, б/у, с небольшим пробегом, вадядась у меня в хламе лет десять, кольца - Прима, вроде.
Вообще, большинство деталей, из которых собран этот мотор - б/у разной степени свежести. На 90% он собран из хлама, который валялся у меня в гараже и сарае. Он собран просто как подменный мотор, но раз собираю, то я решил - а почему бы его не запилить по-быстрому, и вкинуть кое-что из новшеств типа гидриков.
Он сейчас разобран и разложен по частям в разных местах. Дойдут руки - займусь им.
- Автомобиль: 24-10 1988
Анкета DMAD
Штанги с гидрокомпенсаторами видел в продаже ГАЗ, УАЗ и Прогресс. Номер у всех один, а не в курсе, что с качеством? Одинаково так себе или что-то предпочтительнее?
Анкета DMAD
На 402-м распредвал вращается прямо в теле блока. Когда блок изнашивается - постели растачиваются, и устанавливаются втулки, которые разворачиваются в размер. На 24Д, к примеру, втулки идут сразу, т.е. относительно 402-го он более ремонтопригоден без использования расточного станка. Втулки продаются в комплекте в любом магазине, остальное зависит от расточника, сможет ли он расточить нормально блок а потом и сами втулки.
Я взял штанги УМЗ и гидрики INA, потому-что у нас они свободно продаются в волговском магазине. Что ГАЗ делает штанги - первый раз слышу, а Прогрессовские я не видел ни разу, но про их качество слышал негативные отзывы. Да и в целом - УМЗ это не эксклюзив, они идут на конвейер, а значит качество по крайней мере стабильное. Сейчас только-что покрутил мотор до 4,5 тысяч - стука гидриков нет. Около клапанной крышки слышно, что привод ГРМ работает, что-то там чуть-чуть цокотит, но выраженного стука клапанов нет.
Анкета DMAD
Короче, надо ставить на машину, подключать зарядку на генератор, вентилятор, настраивать зажигание, ставить более холодные свечи, обкатывать, и, ради интереса, ехать на стенд.
Анкета DMAD
DMAD, вот именно это я и хотел узнать, на каком оборудовании и где делали вам эту операцию, сколько это стоило.
Раньше в моей местности проблем с этим не было, да и думаю как и в любом городе. Уже в новейшей истории, разворачивали втулки в соседнем с моим городе. Сейчас даже и не знаю где, в Воронеже если только.
Я сам работаю на производстве, где есть расточной станок. Но ему такая операция не под силу - износ оборудования даёт знать.
П. С. Просто интересен порядок цен, самому не грозит пока.
Анкета DMAD
Есть у нас в Сочи на объездной в районе сочинского авторынка расточной цех, где всё это делают. На мой взгляд это лучший цех у нас. Стоимость не помню, вроде то ли 1500, то ли 2000. Но в целом, расточка блока с установкой втулок и их расточкой, шлифовка коленвала в ремонтный размер, полировка шеек, динамическая балансировка колена, шкива и маховика по раздельности а потом в сборе, и мойка всего этого добра, мне обошлись в 9000.
Допуск на посадку втулок распредвала - натяг 0,122мм-0,19мм. После запрессовки втулки можно не растачивать, а развернуть специальной развёрткой. Вот такой примерно:
В принципе, если станок обеспечит допуски по посадке втулок, то можно купить развёртку, и перепрессовав их - развернуть самому.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Анкета DMAD
DMAD, хороший подход к сборке подменного мотора! Красиво и правильно.
Анкета DMAD
DMAD, понял, здорово. Спецы под боком, лучше не придумаешь - город-курорт во всех смыслах этого слова.
