Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 33 раза
#3271
Сообщение Halfaxel » Пн янв 06, 2020 23:30 pm
Dimon-DM писал(а):
Пн янв 06, 2020 22:50 pm
Грузовики я не юзал.
А всё то же самое. Ничего нового по сравнению с Волгой. Только в Волге эта кнопка хоть немного приподнята, а в грузовиках бывает и прямо на полу.
Сами понимаете, какого ей приходится. В современных европейцах вроде Вольво или Скании ближний-дальний на подрулевом, у старых американцев такая же, как у Волги.
Машина будет весёлой
Я бы на вашем месте оставил ЦПС и один силовой провод от него пустил под капот к фарам. А там на нём можно устроить веселье с релюшками.
В Москвиче 2140 вроде так и было, два отдельных реле под капотом на ближний и дальний свет, подрулевой переключатель с тремя положениями - отключено, ближний, дальний.
#3272
Сообщение Dimon-DM » Вт янв 07, 2020 16:38 pm
ЦПС остаётся,само собой.Только силовой провод оставлять смысла нет,если под капотом будут 2 реле.Вот если делать только на одном РС711,то тогда он должен быть силовой,и получится современная схема,какая пошла с 2410.Только РС711 не в ногах,а под капотом.
Нет,вывод с ЦПС я сделаю управляющим,он будет включать реле,подающее "+" с акума на раздающий контакт РС711.А уже его переключать одним проводом по массе.Схема будет что-то среднее между 24 и более поздними моделями.
Технически переключения фар можно даже сделать на одном ЦПС,если организовать в момент включения кратковременный импульс на РС711.Тогда при каждом включении свет будет меняться с ближнего на дальний,и наоборот.Только думать лень,да и не уверен что так будет хорошо.
Автомобиль: Газ24 1977
#3273
Сообщение mexanik1980 » Вт янв 07, 2020 23:44 pm
Как поставить на учёт 24ку 71года с 406 двигателем.
#3274
Сообщение СержНовоч » Ср янв 08, 2020 9:22 am
Сначала всунуть 24д, поставить на учёт. Плтом оформить замену двигателя. Потом опять всунуть 406. Официально так.
#3275
Сообщение mexanik1980 » Ср янв 08, 2020 13:11 pm
Придерживаюсь такого же мнения. Искать 24д и вставлять.
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
#3276
Сообщение snegovik » Ср янв 08, 2020 18:53 pm
Halfaxel, старая америка да ещё и в Питере, это же очень интересно. Работали, или владеете, на каких? Можно в ЛС, а то оффтоп получится.
Автомобиль: х
#3277
Сообщение Андрей003 » Ср янв 08, 2020 20:41 pm
Братцы,где то на драйве попадалась статейка,человек приспосабливал рулевые тяги ваз классика на волгу.Никто здесь не ездит с такими? Чет купил пальцы,6 штук. за 1200р,белмаг, не лежит душа.Сомнения в надежности,а конкретно-водозащищенности а отсюда и долговечности..Надо признать,вазовские в этом отношении лучше- донышко надежно завальцовано,пыльники тоже хорошо сидят. И выбор огромный.Я не против бы поставить ваз тяги,кроме центральной.Однако на подвеске 105 короткие наконечники резьба под углом,а ваз прямые.На чем может отразиться это? Про плюсы волговских-что там типа разборные,ремонтнопригодные,лучшие из лучших-слышать не хочу.
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
#3278
Сообщение Волголог » Ср янв 08, 2020 21:07 pm
ПДД КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещают такое вмешательство. Страховая ОДНОЗНАЧНО не заплатит в случае ДТП. Если будут жертвы -- наверняка будет реальный срок.
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: х
#3279
Сообщение Андрей003 » Ср янв 08, 2020 21:22 pm
Товарищ,оставим в сторону морально этическую и правовую часть.Меня пока интересует техническая сторона дела.
Автомобиль: 24 1973
#3280
Сообщение Pedro de Pakas » Ср янв 08, 2020 21:58 pm
Техническая сторона такая: покупаешь тяги от 140 мерседеса и ставишь. А о отечественном говне стараешься думать поменьше.
#3281
Сообщение Halfaxel » Чт янв 09, 2020 0:14 am
А смысл? Купил недавно две тяги от Волги, наши, питерского производства, завод Пекар.
Ничего плохого в них не увидел. Цена вопроса 980 руб штука.
Поставить на Волгу рулевые тяги от Волги. Даже не противозаконно :lol:
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
#3282
Сообщение КЭП » Чт янв 09, 2020 12:35 pm
Тяги от "Рубльсорок" еще куда не шло, но от ВАЗа - не стоит даже связываться.
Последний раз редактировалось КЭП Чт янв 09, 2020 12:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дважды волганутый...
#3283
Сообщение КЭП » Чт янв 09, 2020 12:36 pm
Лично я не вижу вообще ни какого смысла в тягах от ВАЗа. На обоих Волгах юзаю рулевые от конторы "ТРЕК". И меня все устраивает :good: . Сперва разобрал и все отдефектовал. Набил все смазкой ШРБ. Дополнительно сделал пресс-масленки в крышках. Три года- полет нормальный :good: :good: :good:
#3284
Сообщение Dimon-DM » Чт янв 09, 2020 13:48 pm
Пекар вроде Китай.Встречал такую информацию.
Откуда у нас ПРОИЗВОДСТВО ?! :mad:
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
#3285
Сообщение Impala » Чт янв 09, 2020 15:38 pm
Согласен с КЭП и Halfaxel. И тоже не могу понять, чем же ВАЗовские тяги лучше Волговских. Просто чтобы сказать, мол, у меня лучше потому, что другие?
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 48 раз
#3286
Сообщение Razer » Чт янв 09, 2020 15:39 pm
Пекар - производственная компания с полным циклом. Находится в С. Петербурге.
Китай делает дешевые аналоги продукции ПЕКАР - карбюраторы К-серии, например.
Автомобиль: х
#3287
Сообщение Андрей003 » Чт янв 09, 2020 17:47 pm
Оно мне это надо?Купить НОВОЕ,потом разобрать,отдефектовать и т.д?!?! Я хочу купить,поставить и забыть года на три!И без всяких ваших "дефектовок",пресс масленок и прочей фигни 19 го века. 21век на дворе,а вы -пресс масленки...Чет тут больше половины пересели с шкворней на шары.А зачем?!Шкворни надежнее же?И пресс масленок там не одна...Шприцуй не хочу!
Из интереса зайдите в экзист и пробейте предложения по рулевым ваз и волга.
Автомобиль: х
#3288
Сообщение Андрей003 » Чт янв 09, 2020 17:50 pm
Мне смогут специалисты ответить? А там я сам решу,что для меня лучше,раз никто не ставил вазовские.
Автомобиль: х
#3289
Сообщение Андрей003 » Чт янв 09, 2020 17:53 pm
.....Но работают там все равно китайцы. :lol:
Автомобиль: х
#3290
Сообщение Андрей003 » Чт янв 09, 2020 18:07 pm
Посмотрел в экзисте только что.И что?На мерина тяги предлагают те же зарубежные производители,что и для ваз.Думаешь,враги сидят там?,типа о!Это для мерина,делаем хорошо...о, ваз! штампуем г...но! Тяга мерина в сборе TRW= 4151руб,тяга ваз в сборе TRW =2100 И кстати!СС 20 или СЭВИ никак не тянут на отеч г..но.
#3291
Сообщение Dimon-DM » Чт янв 09, 2020 18:25 pm
Я не спец по рулевому,но геометрия трапеции просчитывается под динамику в первую очередь.По ровной прямой машина и с простой тягой между колёс нормально проедет.А вот при поворотах и раскачке разные углы колёс могут преподнести сюрпризы.Думаю,этим кривые и прямые наконечники и будут отличаться.Возможно,будет не совсем верный угол работы шарнира что,опять же предположительно,снизит срок его службы.
На мой взгляд,пресс-маслёнки уже перебор.Пока пыльник целый,там и смазка нормальная,а если порвался-туда всё равно лезть,тогда и можно новой напихать.
Автомобиль: х
#3292
Сообщение Андрей003 » Чт янв 09, 2020 18:43 pm
Да там если не через пыльник,то через резьбовую пробку обязательно попадет.Ну и нахрена такая запчасть?Тут течет,там шприцуй. :verynice:
#3293
Сообщение КЭП » Чт янв 09, 2020 19:11 pm
Джентельмены, ну не шприцую я рулевые с частотой шкворней :regard: . За три года один раз поднабил чуток свежей ШРБ и то для собственного успокоения :verynice: . Пыльники живые, люфтов и стуков нет. Меня трапеция не беспокоит, и я ее тоже не беспокою :verynice:. Да ну нах такой ценник за мерсовскую тягу... За такие деньги ТРЕКом можно на десятилетие вперед запастись :nice: .
Андрей003, дефектовка новых стаканчиков - минутное дело. Опять таки это для собственной уверенности в исправности узла :nice: .
В начале 90-х на "Каблуке" (Иж- 2715) ставил как раз волговские рулевые стаканчики. В совокупности с самодельными шаровыми ( сделанными из зиловских рулевых наконечников, в которых так же были пресс-масленки) конструкция почти вечная получилась. Смазал- и на пол года забыл :good: :good: :good: .
Автомобиль: х
#3294
Сообщение Андрей003 » Чт янв 09, 2020 19:23 pm
Ну согласись,прошлый век?Распрессуй,расположи правильно,запрессуй,зашплинтуй,смажь...Куда проще открути гайку,сбей,поставь новый,закрути.Все.А цену тяги я привел в пример,как разница для ваз и мерина одной и той же фирмы(одна из лучших,кстати)..Есть и за 900,есть и за 2.Зависит от производителя.
Автомобиль: х
#3295
Сообщение Андрей003 » Чт янв 09, 2020 19:24 pm
Это потому делали,что вообще хрен что купить тогда было А "кооператив" в разы страшнее китайских был.
#3296
Сообщение Halfaxel » Чт янв 09, 2020 21:17 pm
Это бывший всем известный завод ЛенКарЗ, (Ленинградский карбюраторный), переименован в ПеКар, соответственно, Петербургский Карбюраторный.
Как ни удивительно, завод жив-здоров и всю хуйню с перестройками-прихватизациями-разорениями он благополучно пережил.
Не знаю, кто там сейчас работает, может быть, китайцы или марсиане, но рулевые тяги они сделали довольно неплохие с виду.
Телефон: 9116333662
#3297
Сообщение Волголог » Чт янв 09, 2020 21:21 pm
А карбы - говно, в отличие от ЛенКарЗа.
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: х
#3298
Сообщение Андрей003 » Чт янв 09, 2020 21:33 pm
А карбы - говно
Ну не знаю.. На мотоцикл урал покупал карбы пекар-поставил и забыл.Это было в 15-м году.Так мот и продал с ними.Бензонасос на святогора покупал.Тоже нормально все было.
Телефон: 9116333662
#3299
Сообщение Волголог » Чт янв 09, 2020 21:39 pm
Это если не с чем сравнить.
Искренне Ваш И.Ф.
#3300
Сообщение Halfaxel » Чт янв 09, 2020 22:59 pm
Карбы говно, есть такое. Какой "рационализатор" убрал с них окошечко уровня?
И регулировать было удобно, и сразу видно, есть бензин в поплавковой камере или нет.
Но нет, зачем? Вот вам полоска снаружи, разбери карбюратор и проверь уровень. Идиоты.
