Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: х
Ай,да пофиг на чугун-люминий..Я самоблок купил на свою старушку.
Ставить буду,как потеплеет.
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
- Автомобиль: х
Типа червячный повышенного трения что ли.. Короче,вот у них заказывал. http://www.samoblock-diff.ru/
- Автомобиль: х
Преднатяг 7кг. Сделан добротно.Во всяком случае,снаружи..Как в работе оно будет-время покажет.
- Автомобиль: 24
меня в 24д/402 больше смущает следующий момент: зажигание.
Всегда оно виделось мне ненадёжным и слабеньким, халтурным каким-то... а что с ним делать, без понятия
- Автомобиль: 24 1973
Оно тогда у всех одинаковое было, какие варианты то?
А сейчас что хочешь можно слепить, даже шкив с зубами под датчик колена в магазине продаётся готовый.
- Автомобиль: х
Ставь бесконтактное. Я на святогора с 06 двс ставил.В комплекте был трамблер,проводка,коммутатор,катушка. Поставил и забыл.Думаю,на волге то же самое
- Автомобиль: 24
зажигание с 402 то я на своей ставил, да только все эти индукционные датчики и прочая ересь любит выходить из строя
Вот думаю с 406 карбового ставить, в будущем
- Телефон: 89152336354
На ЗМЗ-402 б/к зажигание сколько лет езжу - никаких проблем.Какие там нахрен датчики ,которые выходят из строя ?
Холла вероятно.Может ипать мозги,но редко.И коммутатор,у меня была с ними целая эпопея,я и брат штук 6 разных переменяли,летят и всё тут.Сергей-Волгарь писал(а): ↑Ср мар 11, 2020 19:16 pmКакие там нахрен датчики ,которые выходят из строя ?
Потом мне умный человек одну вещь сказал
А так-чем проще,тем лучше.Была газель с контактным зажиганием,я за 5 лет 1 кондёр за десятку купил,и то зря-не пригодился
- Автомобиль: 24
индукционный, например.Сергей-Волгарь писал(а): ↑Ср мар 11, 2020 19:16 pmКакие там нахрен датчики ,которые выходят из строя ?
- Телефон: 9116333662
Третий год вожу в багажнике запасной бесконтактный трамблёр, катушку и коммутатор. Ни разу не понадобился.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
У меня самый надёжный вариант получился из контактного трамблёра с самодельным коммутатором. Трамблёр сделан добротно, контакты так не изнашиваются, и искра мощная.
- Автомобиль: 2410-1990
Долго копался но тему так и не нашел, тк никогда здесь не встречал.
От старого любителя волг, уазов и пр осталась две такие приспособы.
https://photoshare.ru/data/103/103462/1/9o1bks-e14.jpg
Внутренняя резьба 8, наружняя 11.
Подскажите для чего
На все свои азлк ставил новое бсз на датчике холла. Ездил много и ниодного глюка. Но были индивидумы ставивишие бсз от волги на азлк-там дригие цифры в номере трамблера.... На волге езжу на индуктивном- ниразу ниодной проблемы, но товарищ каркает обратное про доп сопротивление....
Так же отьездил много на ваз с бсз классике, и всем ставил- ниодного нарекания.
Подскажите для чего
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
- Автомобиль: 24
сейчас стит зажигание от 402, обычное бесконтактное, оно может работать годами а может и... по разному оно может
- Автомобиль: х
Хочу выкинуть вариатор. Что вместо него надо будет лепить,чтобы работало? БСЗ не хочу,т.к лелею мечту заменить двс на инж.
Поставить транзисторный коммутатор от ЗиЛ-130. Конденсатор тоже не нужен.
https://www.google.com/search?q=%D1%82% ... RU854RU854
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
У Вас нет фото или примера как это ставится?)
Бывают ли более надежные эти доп сопротивления взамен штатного?
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Гуглится по словам "Контактно-транзисторное зажигание".
Если поставить двухконтатную КЗ вместо трёхконтактной, то вариатор не нужен.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Жигулёвскую катушку Б117.
А чем вариатор не угодил? У меня пара советских катушек - вариаторы не ломались.
С зиловским комутатором тоже ставится дополнительное сопротивление, тот же вариатор , только в профиль. И катушку надо менять, и сам коммутатор сделан на сильно усторевшей элементной базе. Мне эта система не нравится.
А мне нравится, своей неубиваемостью.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: х
Лишнее звено.Чем длиннее цепочка,тем ненадежнее.До сих пор колбасит,как вспомню 2141 с узам 331 и вариаторной катушкой..Тьфу,бл..ть. И на волге езжу,как на пороховой бочке с этим вариатором...Не знаю,где и когда рванет.
Можно запихнуть любую торпеду в любую Волгу, начиная с 24.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: 24
и снова всем привет. Тишина какая-то аномальная напала последние дни на форум. Поэтому у меня есть вопрос, который хоть и обсуждала раз 15 уже, но хочу понятного и простого ответа.
У меня на машине потекла родная помпа. Помпа от УМЗ это хорошо, но у многих скачет температура, мясорубка стоит неровно.
Что с этим делать то? Ставить УМЗ и ездить?
хотя потекла она после сборки мотора, до этого не текла. Могла ли манжета в ней усохнуть? или смотреть как установлена?
Смотря откуда потекла...
течь может быть по разным причинам
1) Коррозия на валу
2) Износ подшипников
3) Износ фибры
4) Износ/коррозия корпуса в месте контакта фибры
5) Дефект сальника
6) Трещины в корпусе
Кто подскажет? На 24ке подтекает масло, подозрение что с флажков, набивка сухая. Имеет ли смысл заменить нижнюю часть набивки, раз буду менять флажки?
Я менял нижнюю часть, сделал на новой кончики подлиннее, т.к. при снятии/установке нарушатся стыки старых половинок - и потекут. Я так рассудил. Год прошёл - не текут
