Она отлично растворяется нефтепродуктами!Михалыч152 писал(а): ↑Вс мар 15, 2020 8:50 amТрудно сказать как она поведет себя вокруг каналов подающих топливную эмульсию, не будет ли растворяясь вымываться?
Давно думаю о таком решении! У меня на К126Г перемерзают отверстия ХХ после пуска, при прогреве в прохладную погоду. А для подогрева хочу использовать подручный материал - штифт накала (свеча) от автономного отопителя Webasto - стержень D6мм 25мм длиной, думаю до 100Вт тепла отдаст.Михалыч152 писал(а): ↑Вс мар 15, 2020 8:50 amЛучше организовать по солексовской технологии электроподогрев района смесеобразующего устройства со стороны подошвы корпуса ДЗ.
Но надо делать блок управления - регулировать напряжение и время включения после пуска в зависимости от температуры ОЖ, это второй вопрос.
А первый вопрос - где бы в блоке заслонок, возле отверстий ХХ засверлить отверстие для этого нагревателя.
