FAQ 5ст КПП
- Автомобиль: х
FAQ 5ст КПП
В общем,с горем пополам располовинил 5ст.Надо было на подш первичного вала снять стоп кольцо.Не на валу,а на корпусе.Располовинил...И понял,что может и раскидаю,но собрать не соберу. Отвез тому механику.Он почесал репу и согласился.что надо разбирать полностью.Доразобрал махом.Сняли злополучную шестерню. Я то планировал снять со своей волги кпп,с нее снять привод спид-ра.На что механик наотрез отказался,типа нефиг дербанить хорошую кпп. Ладно.Кинулся искать по магазинам,разборам.Нету!.. Расстроился..И как бы шутя у коллеги по работе спросил(у него газ21 и лет им обоим по 60).Отвечает:да валяется в бендюге рабочая 4-х ступка,надо-иди и сними!Офигеть!Счастье под носом!..
И 4ст разбирается действительно по другому. Крышку открутил,рычаг кп и вилки одновременно снялись.Удлинитель открутил,там стопор разжал и все!-вот она,шестерня привода спидометра! Простота! Перекинули,завтра собирать будет и возможно,ставить на авто.
- Автомобиль: х
FAQ 5ст КПП
Заменил кпп сегодня.Это кайф.Я то думал,у меня мост подвывает и что шум в салоне от трансмиссии -это нормально для газ 24.Ни фига! 5ст и 4 ст небо и земля. Исчезли подвывания,в салоне гораздо тише и пропали нервирующие меня вибрации на хх. Спидометр работает как надо.В общем,кто еще сомневается,смело меняйте,не пожалеете.
- Автомобиль: х
FAQ 5ст КПП
Прошел месяц ....
Ребят,у меня одного на 5ст с третьей на вторую и вторая на первую довольно трудно воткнуть?Она не скрежещет,не хрустит,не вылетает..просто хрен воткнешь сразу..Даже после двойного выжима. Или это нормально? Масло полусинь свежак.
- Телефон: 9116333662
FAQ 5ст КПП
У всех так, особенно у Газелей. Нормально.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: 2410-051'90, Corvette C5 T56
FAQ 5ст КПП
Строго говоря - так не должно быть. Но так почти у всех
Мне коробку собирал один небезызвестный дядя, так вот, с третьей на вторую втыкается одним пальчиком. Но со второй на первую тоже туго.
- Автомобиль: х
FAQ 5ст КПП
А зачем вообще переключать передачи на ходу ВНИЗ, и особенно вбивать первую? Первая передача нужна только для одного - тронуться с места. Она должна включаться только на стоящей машине.
Вы хотите побыстрее прикончить синхронизаторы?
FAQ 5ст КПП
Я обычно со второй начинаю. Первую только в гору, гружёным.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
FAQ 5ст КПП
Я подъезжаю к крутому подъёму с ухабами, который надо проезжать на 1й. Надо обязательно остановится?
С перегазовкой должна нормально включится.
- Автомобиль: х
FAQ 5ст КПП
Ситуации ведь всякие бываю. Я по дороге на работу пересекаю ж.д переезд,расположен на горке.Скапливается транспорт.На второй не вытягивает,тут надо перейти на первую.Не стану же я останавливаться посреди дороги или съезжать на обочину,чтобы включить первую?!
Не должна.ОБЯЗАНА.
FAQ 5ст КПП
Для меня показатели исправности коробки и сцепления такие:
На месте при работающем двигателе должна мягко и тихо включаться первая.
При разумном разгоне передачи должны переключаться вверх ровно и красиво, без треска и заеданий, не через нейтралку.
С перегазовкой вы просто выполняете работу синхронизаторов вручную. На старых грузовиках именно так коробки и работали, там не было синхронизаторов.
- Автомобиль: Были ГАЗ-24М, ГАЗ 3110. Теперь 2417
FAQ 5ст КПП
Приветствую!
Сегодня расковырял КПП с разборки. Говорили, с Волги. На корпусе выбито 3110. Первичный вал/ промежуточный = 26/35. На ведомой шестеренке спидометра выбито 3110-01. И на ней 19 зубьев! Но передаточное точно было 1/2. Я проверял. А мне нужно 6/19, для чего и разбирал КПП. И промвал на роликовых конических подшипниках. Это откуда такая Коробка?
FAQ 5ст КПП
После некоторого изучения выяснил, что конусные подшипники на промежуточном валу стояли на последней версии 31105 коробки.
FAQ 5ст КПП
Может, это с Крайслеро-моста?
А еще к ней не подходит ручка переключения со старой пятиступки, с длинным штырем. А с четырехступки, с коротким, зашла, как родная!
FAQ 5ст КПП
"Штыри" ручки переключения передач на 4х и 5ти ступках одинаковые! У Вас на старой КПП видимо длинный от газели, должен еще "домик" высокий стоять.
А как проверяли? Разницу между 19 и 20 зубчатыми шестернями на глаз и не разобрать
Если маркировка на КПП 31105 - то конические. А вместо шариковых конические поставить не такая уж и сложная задача, например при ремонте КПП на СТО.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
FAQ 5ст КПП
Подшипники скорее всего ставили при ремонте. Насколько я помню на 105 рычаг переключения смещен назад и в наш кузов без болгарки ее не поставить.
FAQ 5ст КПП
Ну, 105-е были и дорест, без траверсы. КПП действительно уже делалась. Просто я никак не могу объяснить 19-ти зубую шестеренку в приводе спидометра.
FAQ 5ст КПП
Просто ошибка. Что было/подошло ( скорей всего из россыпи запчастей) то и поставили.
FAQ 5ст КПП
А вот и не так, оказалось. Поездив неделю с ручкой от 4-х ступки, пору раз имел неприятность в виде закусывания рычага на первой передаче, когда выключить ее не удавалось ни пинками, ни силой. Только раскручиванием и вытаскиванием вверх самого рычага. Но сегодня, наконец, поставил штатный Волговский рычаг 5-ступки. Вот как они отличаются:
Теперь и рукоятка стоит, как надо, и, надеюсь, больше не закусит.
FAQ 5ст КПП
А еще вопрос по моей старой (газелевской) пятиступке. Она выла. Методом дедуктивного анализа (без разборки), я пришел к выводу, что с ней произошло вот это:
Шестеренка слезла со своего места и зажала подшипник заодно. Что с этим можно грамотно сделать?
FAQ 5ст КПП
Эта сталь очень плохо варится. Будет ли толк?
FAQ 5ст КПП
Ну если варить не хочется, то покупаем новый вал и шестерню по деньгам будет наверно так же как купить другую коробку.
