Анкета Mishania76
Анкета Mishania76
Сообщение Aurora man » Пн июн 15, 2020 14:16 pm
А цилиндры сцепления и тормоза ГАЗ нормального качества! Просто на брак иногда нарватся можно, бывает такое и с нынешними деталями для иномарок... Только цена их в разы выше, вот где точно обидно.
У меня за последние 20 лет олин случай с ьраком РЦС... Проработал один день и был сдан в магазин и вернул деньги. Поставили новый со склада сервиса. Все.
И не стоит покупать ГТЦ, РЦС, тормозные производства не ГАЗ. Всякие там Фенокс и т. д.
Aurora man
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Анкета Mishania76
Сообщение Dimk44 » Пн июн 15, 2020 20:11 pm
Ну это зря она конечно китайская в Костроме ее только упаковывают но качество неплохое. Просто не надо отжигать на свеже собранном моторе. Для примера у меня газик прошел уже 130т и вопросов пока нет, а вот с волгой так не получилось, после установки змз-523 отдал товарищу для изготовления выхлопа так он за два вечера кручения пятаков у дома положил 5 из 8 горшков.
Dimk44
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
- Телефон: 89128919831
Анкета Mishania76
Сообщение Mishania76 » Пн июн 15, 2020 21:42 pm
И все таки она гадость . Она легла на первом же замере максималки . А за 2 года уже должна была притереться. Пусть двигатель не додал бы мощности из-за повышенного трения , но задрать все цилиндры никак не должен был. К тому же он не грелся совершенно. Так что я выводы сделал.
Если кому-то интересно: Волга с 2401 с зажиганием по меткам не сильно потеряла в максималке-140 км/ч. Расчётная скорость при 4500 об/мин-138 км/ч.Трансмиссия 24-ки для 24д имеет слишком завышенные передаточные числа.И это на колесах 205/70 R15 (этот размер соответствует ИД-195 по наружнему диаметру). А вот динамика разгона ухудшилась заметно-22 секунды вместо 18 в среднем на 24Д.Но на 24Д зажигание после установки по меткам было заметно сдвинуто в плюс «по детонации». 76-го бензина сейчас не существует,а на 92-м «по детонации» не настроить))). Сдвинул до предела в плюс по шкале (не трогая нижний болт, которым предварительно устанавливается момент зажигания,он у меня примерно посередине паза стоит). Волга поехала заметно резвее, позже замерю ещё раз. На 2401 Волга едет как электромобиль))) Хоть с 30 на четвёртой-плавно,без дрожи,без детонации.Залил полный бак,проехал 300 км,четверть ещё показывает. Похоже,литров в 15 должен уложиться.
Mishania76
Анкета Mishania76
Сообщение Mishania76 » Пн июн 15, 2020 21:58 pm
Нет,к сожалению. Я же разобрал свой. В школе на уроке труда за такую обработку детали трудовик бы двойку влепил. Да-да! Школьники напильниками лучше обработают.Заусенцы не убраны,Сверлили отверстия на глаз,похоже...Aurora man писал(а): ↑Пн июн 15, 2020 14:16 pmА цилиндры сцепления и тормоза ГАЗ нормального качества!
Mishania76
Анкета Mishania76
Сообщение Mishania76 » Пн июн 15, 2020 22:03 pm
Вот и я о том-же. Не ложились так ЗМЗ родом из СССР. Я водитель по профессии. И в автобазах поработал. Повидал разные «обкатки».
Mishania76
- Автомобиль: 24
Анкета Mishania76
Сообщение Илья24 » Пн июн 15, 2020 23:36 pm
Если она на самом деле плохая, и умрёт быстро, то буду ставить 406, ну к черту 24д
Илья24
Анкета Mishania76
Сообщение Mishania76 » Вт июн 16, 2020 8:14 am
Я не помню как она называется. С черным антифрикционным покрытием. Развесовка и геометрия точно идеальные и сделана очень аккуратно. Мне понравилась при установке. Если ездить неспешно,то Волгу переживет,думаю)))
Mishania76
Анкета Mishania76
Сообщение Mishania76 » Вт июн 16, 2020 21:23 pm
Mishania76
Анкета Mishania76
Сообщение Dimk44 » Вт июн 16, 2020 22:29 pm
А может слишком ранее зажигание или бедная смесь, это более реальные объяснения почему лег обкатаный мотор. Я это пишу не для того что бы поспорить, а подтолкнуть проанализировать что же пошло не так дабы не положить следующий мотор.
Dimk44
Анкета Mishania76
Сообщение Mishania76 » Вт июн 16, 2020 23:06 pm
Mishania76
Анкета Mishania76
Сообщение Dimon-DM » Ср июн 17, 2020 12:15 pm
Может им и задрало.
Как некогда были сковородки с тефлоном.
В результате получалась вермишель с тефлоном.
Dimon-DM
Анкета Mishania76
Сообщение Mishania76 » Пт июн 19, 2020 23:07 pm
Mishania76
- Автомобиль: 24
Анкета Mishania76
Сообщение Илья24 » Сб июн 20, 2020 13:10 pm
Я сейчас сожалею что откапиталил свой родной мотор, а не поставил хотя бы 402... И помпу проще найти на замену, чем на 24д, и охлаждение в нём получше сделано
да и вообще надо было 2410 брать...
ЭЭЭх...
Илья24
Анкета Mishania76
Сообщение Mishania76 » Сб июн 20, 2020 13:58 pm
Mishania76
- Автомобиль: 24
Анкета Mishania76
Сообщение Илья24 » Сб июн 20, 2020 15:44 pm
согласен что 24 интереснее, но вот именно вопрос с помпой(24д против 402) меня бесит
Илья24
Анкета Mishania76
Сообщение Mishania76 » Сб июн 20, 2020 21:21 pm
Я новую покупал из советских запасов.На форуме есть тема,где ставили уазовскую современную.Вроде нет проблем с ней особых.
Mishania76
- Автомобиль: 24
Анкета Mishania76
Сообщение Илья24 » Сб июн 20, 2020 22:57 pm
я нашёл новую 8 000р. на сегодняшний деньMishania76 писал(а): ↑Сб июн 20, 2020 21:21 pmЯ новую покупал из советских запасов.На форуме есть тема,где ставили уазовскую современную.Вроде нет проблем с ней особых.
да, придётся ставить уаз.
Илья24
Анкета Mishania76
Сообщение Mishania76 » Ср июн 24, 2020 20:57 pm
Таки не буду.Сегодня снова заправился до полного. 45,8 л на 350 км.Однако!У меня ВАЗ-21011 зимой 13 литров ест . А тут Волга тоже 13. Вообще ничего трогать не буду.Каждый раз когда в городе торможу в плотном потоке с 80 вспоминаю,что все тормоза на копеечном манжете в ГТЦ и единственной медной трубочке держатся.Не нужно ей больше сил.Так и буду дальше тошнить.
Mishania76
Анкета Mishania76
Сообщение Mishania76 » Вс авг 16, 2020 20:25 pm
Когда снимал ГБЦ,оценил состояние своих гильз.Задиры практически не чувствуются,значит задрало именно алюминием поршней,зазора в кольцах хватило.Поршневая-дерьмо.
Mishania76
Анкета Mishania76
Сообщение Mishania76 » Вс янв 16, 2022 13:53 pm
https://www.avito.ru/chelyabinsk/avtomo ... ing_seller
Mishania76
Анкета Mishania76
Сообщение Mishania76 » Вс янв 16, 2022 15:41 pm
Кстати, продам воздушный фильтр из этого видео. Я заплатил за переделку , пескоструй и окраску порошком 4000. За 4000 и продам , если нужно кому.
Mishania76
- Автомобиль: 24
Анкета Mishania76
Сообщение Илья24 » Вс янв 16, 2022 21:50 pm
эээх, вот и всё. Замечательная была история.Mishania76 писал(а): ↑Вс янв 16, 2022 13:53 pmи наигрался я. 9 лет уже она у меня. Сегодня выставил на продажу.
Илья24
Анкета Mishania76
Сообщение Mishania76 » Пн янв 17, 2022 10:16 am
Mishania76
Анкета Mishania76
Сообщение iguana01 » Чт янв 20, 2022 8:40 am
Фильтрующий элемент из магазина не требуется каждый раз допиливать?
iguana01
Mishania76
Анкета Mishania76
Сообщение Mishania76 » Чт янв 20, 2022 9:14 am
Mishania76
Анкета Mishania76
Сообщение iguana01 » Чт янв 20, 2022 10:20 am
iguana01
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
