Анкета КЭП
Анкета КЭП
#751
Сообщение 436 » Вт май 19, 2020 11:32 am
Шкворневая подвеска отклоняет развал в «плюс» в самом начале сжатия из полностью разгруженного положения, потом от середины и до полного сжатия - в минус.
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Анкета КЭП
#752
Сообщение КЭП » Вт май 19, 2020 15:51 pm
Mortis писал(а):
Вт май 19, 2020 0:06 am
Волга на шарах - ни разу не баржа.
Вот это хорошо сказано :good: :good: :good:
Дважды волганутый...
Анкета КЭП
#753
Сообщение Mortis » Вт май 19, 2020 17:46 pm
436,
Там минус получается при таких углах, которые при кренах в повороте не достижимы.
Анкета КЭП
#754
Сообщение 436 » Вт май 19, 2020 20:48 pm
Ну почему недостижимы - если машина ездит на середине хода, а не как джип - вполне достижимы
Анкета КЭП
#755
Сообщение КЭП » Вт май 19, 2020 21:37 pm
Мужики, лично я за шаровую подвеску :good: . При всех её имеющихся минусах она все равно в разы лучше шкворневой. Управляемость машины по ощущениям в разы лучше!!! Да и сменить "шары" намного проще, чем перебрать шкворня (которые ещё найти надо).
В продолжение улучшайзинга установил на 24-ку катушечные ремни от 3110 взамен обычных :nice: . Столкнулся при установке с тем, что стойка 3110 в нижней части отличается от 24-ки. Вот как выглядит стойка 3110:
Изображение.
Сразу становится ясно, что без резки и сварки здесь ни чего не сделаешь. Да и жалко 24-ю стойку кромсать.
Решил, что пусть будут катушки снаружи :nice: .
Плюс в том, что родная металлическая накладка стойки остается на своем месте (правда с теперь уже с дыркой :nice: )
Изображение.
Ну и собственно готовый, законченный вид:
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Анкета КЭП
#756
Сообщение snegovik » Ср май 20, 2020 8:07 am
Отличное решение, их там и не видно толком.
Я как-то встречал в интернете на задних ремнях наружное расположение катушек, вот там это действительно диковато выглядит. А спереди им самое место.
П.С. Мохнатые тигровые чехлы - классика)
Анкета КЭП
#757
Сообщение КЭП » Ср май 20, 2020 11:35 am
snegovik, спасибо :regard: .
Чехлы это да :verynice: :verynice: :verynice: . Есть свои плюсы. Летом задница не потеет, а зимой не мерзнет. А еще они в машинке стираются :good: .
Анкета КЭП
#758
Сообщение КЭП » Сб май 23, 2020 23:09 pm
Провел профилактику "Ленты". Разобрал почистил и смазал. Если кому интересно, вот так она выглядит внутри:
Анкета КЭП
#759
Сообщение КЭП » Ср май 27, 2020 23:02 pm
При установке 406-го мотора столкнулся с проблемой подключения цифрового тахометра "Мультитроникс". Точно марку не помню, но на старом 24Д он получал сигнал от катушки. Число цилиндров на данном девайсе равно четырём и ни как не регулируется. Попытки подключиться к штатному пину (№38 от которого получает сигнал штатный тахометр Газели) потерпели неудачу. Так же ни чем закончилась попытка получить сигнал с двух катушек при помощи двух диодов и резистора. В итоге забив, оставил сигнал от одной катушки. Соответственно показания стали в два раза меньше. Тем не менее этот факт не давал покоя :nice: . Покурив распиновку Микаса, подключил тахометр к пину № 43, просто переставив в разъеме саму клемму. Итог- все заработало :good: . Показания корректные :dance: .
Анкета КЭП
#760
Сообщение КЭП » Ср июн 10, 2020 23:06 pm
Достали меня хлопки при включении зажигания :buhalo: . Все дело в том, что Микас при включении питания подает искру на обе катушки зажигания. Смастерил вот такую нехитрую схему с двумя релюшками. И все , проблема ушла :nice:
Анкета КЭП
#761
Сообщение КЭП » Чт июн 11, 2020 22:14 pm
Всем, у кого стоит подвеска с дисковыми тормозами СО, знакома болезнь дребезга тормозных колодок. Мелочь конечно, но раздражает реально :buhalo: . Самый простой путь решения проблемы (такой же как и на Москвичах)- установка распорных пружинок между колодок. У меня было так же:
Но при такой схеме выяснился один неприятный нюанс в виде увеличения хода педали тормоза по мере износа колодок :sad: .
Теперь эту проблему я для себя решил вот так:
Анкета КЭП
#762
Сообщение 436 » Чт июн 11, 2020 22:38 pm
Мне кажется, такой вариант всё-таки лучше - можно ремкомплект приобрести, а можно и самому запросто согнуть из пружинящей проволоки
Анкета КЭП
#763
Сообщение Mortis » Пт июн 12, 2020 8:29 am
Сдается мне, что колодки клином будут изнашиваться т.к. пружинки не могут свободно перемещаться по поперечине с резьбой.
Анкета КЭП
#764
Сообщение КЭП » Пт июн 12, 2020 17:42 pm
436 это конечно правильное решение. Есть даже готовый ремкомплект от TRW, кажется для Вольво. Но у нас я такой заказать не смог :sad: . Нужно было что то быстро придумывать, так как старая тема стала напрягать своим недостатком, вот и придумал. Так сказать экспромт :nice: .
. Возможно так и будет, и надо бы вместо резьбовой шпильки гладкую поставить. Но пока понаблюдаю.
Анкета КЭП
#765
Сообщение Dimon-DM » Пт июн 12, 2020 20:50 pm
Это неважно,ход колодки слишком мизерный,и скользить она не будет всё равно,ей просто незачем это делать.По этой же причине неправильного износа колодок скорее всего тоже не будет.
Вариант со скобками более правильный,но на безрыбье и этот неплох.
Анкета КЭП
#766
Сообщение КЭП » Сб июн 20, 2020 23:21 pm
Прошлогодняя эксплуатация 406-го мотора с родным радиатором мне не понравилась, поэтому решил окончательно перейти на систему охлаждения образца 3110. Монтаж радиатора, да и всей сопутствующей требухи ни каких проблем не вызвал. Все просто и буднично, как у всех. Удаление жалюзи с последующим расширением места под радиатор (3110 не много шире), изготовление нижней траверсы и верхнего крепления. Сейчас жара, но в городе и по трассе полет нормальный :good: . Ну и пробку на расширительном бачке отрегулировал на 06 -07 атм.
Анкета КЭП
#767
Сообщение RAV_21 » Вс июн 21, 2020 5:34 am
КЭП, а чем не понравился 406 с родным радиатором? Родной же не маленький вроде,должен охлаждать :what:
Анкета КЭП
#768
Сообщение КЭП » Вс июн 21, 2020 11:12 am
RAV_21, объем у него , мягко говоря, великоват. Чтобы охладить его вентилятор очень долго крутит. Теперь на много быстрее выключается. Mortis, ранее написал толковый обзор о системе охлаждения и подборе радиатора для Волги. Все верно :good:
Анкета КЭП
#769
Сообщение СержНовоч » Вс июн 21, 2020 22:14 pm
Как мне показалось, он плохо продувается встречным потоком.
Или вообще - в целом устаревшая конструкция. В плюсах - большая масса и теплоёмкость. А вот по теплоотдаче в воздух заметно проигрывает современным радиаторам.
Анкета КЭП
#770
Сообщение КЭП » Вс июн 21, 2020 22:23 pm
ну как то так и есть.
Анкета КЭП
#771
Сообщение RAV_21 » Пн июн 22, 2020 7:00 am
КЭП, ну у меня кулер тоже стоит,уж года два,с родным радиатором. Долго маслает -это да,в движении на пару минут включается,если машина стоит и заглушена-там и до 5 минут бывает крутит. На сарайке очень сильно мотор греется,точнее не так.Греется то он нормально,но вот под капотом аццки жарко. Ни у одной моей Волги не было так жарко под капотом. И я понять не могу,в чем же дело. Была 2410 в 2011 году,на нее я тоже ставил кулер,но практически не включался. На этой же частенько включается.Система чистая-она и раньше на тосоле ездила,а при мне на антифриз перешла,термостат на 87 градусов стоит,втулка рессорная в малом круге засунута.
Но родной радиатор убирать не хочу-эстетически доставляет удовольствие.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Анкета КЭП
#772
Сообщение Dimk44 » Пн июн 22, 2020 19:13 pm
Борей от силыча очень рекомендую лентяй практически не слышно.
Анкета КЭП
#773
Сообщение КЭП » Пн июн 22, 2020 23:54 pm
А точно прокладка ГБЦ не сифонит?
Анкета КЭП
#774
Сообщение КЭП » Пн июн 22, 2020 23:56 pm
тема конечно интересная на на Волге можно и без нее. Так проще :nice: . Штатный Бош на радиаторе 3110 не больно громко шумит.
Анкета КЭП
#775
Сообщение RAV_21 » Вт июн 23, 2020 7:08 am
Точно,я ж мотор снимал после покупки,поршень менял,прокладку новую ставил,голову периодически протягиваю,да и признаков худой прокладки не обнаружено. Все в штатном режиме работает. На трассе например Стрелка колом стоит между Делениями термометра.
Анкета КЭП
#776
Сообщение КЭП » Вт июн 23, 2020 8:35 am
RAV_21, я в интернете встречал, что на 402-й мотор греется по причине засорения вот этого отверстия. Хотя х.з.
Собственно вот это фото с Драйва кажется.
Анкета КЭП
#777
Сообщение RAV_21 » Ср июн 24, 2020 5:29 am
КЭП, ну..когда помпу снимал-все хорошо было
Анкета КЭП
#778
Сообщение КЭП » Ср июл 01, 2020 22:41 pm
Приобрел на рынке для 02-й настоящую металлическую шильду на багажник.Была в весьма плачевном состоянии. Но немного усилий, краски и полировки и вуаля :dance:
Анкета КЭП
#779
Сообщение RAV_21 » Чт июл 02, 2020 5:55 am
Да металлический настоящий шильдик очень хорош. Увесистый и в руках приятно держать, :good:
Анкета КЭП
#780
Сообщение snegovik » Чт июл 02, 2020 10:25 am
Отлично.
Я тоже металлический буду обратно ставить, хотя он и уставший.
Крепление там своеобразное шайбочками тоненькими.
